Ну не совсем мизерные, а 27* 76мм. Они существуют, но где водятся не знает ни кто. Не мог же б/у хозяин поменять полуоси на самодельные и выпилить крестовины. Нет выдает крест, но только с наружными стопорами.
27х76 это размер крестовины карданов. Откуда информация, что в приводах именно они должны стоять?
Разобрали этот узел и померяли. Крест разхерачен конечно, получили такой размер. Я не исключаю какую-то мизерную погрешность, но как-то так.
Свистопляска продолжается, это Ежовая месть за годы ничего неделанья.
Я понял ищешь крестовину привода 76-27. Так? С внутренними стопорами. Надо искать по внутреннему размеру, расстояние между стопорами. Пусть длина наружняя отличается, ничего страшного
И про хвостовик и по крестам были твои отдельные темы, где всё было разжёвано. Хвостовик - https://www.quadratec.com/products/52425_07.htm , такой взял в итоге ?
По крестовинам полуосей приводов, повторюсь, на YJ может быть ТОЛЬКО 2 варианта: Вложение 62054Вложение 62055
О!!!! А вот про такие замеры не знал и слесарь видимо тоже. Очень важная поправка!!!! Благодарю.
Разжеваное давно проглочено, переварено и .... очень помогло!!!!
Придется лезть снова под машину и ловить размеры, а хотелось конечно по лёгкому - узнать номер у таких же обладателей малой крестовины. Но нет худа без добра, обрёл новые знания.
Я вообще ничего не понял. Крестовины для чего нужны, для полуосей в передний мост или для кардана?
Номера, размеры, фото, явки, пароли, интересуе всё, что может прояснить .
Завтра еще раз слесаря туда нагну, для замера.
Очень интересно, который раз при поиске деталей, программы выдают только один вариант, хотя на машине изготовитель использовал 2-3 вида!!!! Не понимаю, как так????
