Люди, выложите плиз фото с бачком омывателя. Его здесь нет и я понятия не имею где он должен быть.
Сейчас выложить не могу, но на Еже стоит в аккурат рядом с расширительным бачком охлаждения, по левой стороне в углу ближе к салону.:)
Подрулевой переключатель лютый))))
Подрулевой от камаза. Моторчик родной, только я пока накладку снял.
это cj7. мосты по шпилькм вроде родные. соотв запчасти можешь искать на cj7 начала 80х.
сидухи ужос. кузовщина приличная для года. мск может его убить. сиджеи при покраске не грунтовались электролизом. в штатах в темах про ржавчину частенько сравнивают ежа и сиджа в смысле коррозии. у сиджеев с этим беда даже на родине.
рессоры можно и ежовские - они пошире , в америке такая замена считается апгрейдом.
А там какое двигло? Ощущение по фото, что даже меньше 2,5L:)
торпедо с панелью приборов забавные... :)
Двигло УМЗ-421. Торпедо с панелью полностью металлические, обтянутые кожзамом. Идеально если из него строить танк.
Требуется инфа. Где именно находятся номера кузова, рамы и табличка под капотом? А то я нашёл только VIN. и в ПТС номер кузова последние 6 цифр.
Скажу по тому как на Еже. Про номер рамы забудь, выгнивают без остатка, выбивались вроде цифры точками( как керном), должны быть в районе пассажирской двери-арки колеса(естественно на раме). Табличек три. 1. VIN под стеклом у руля. 2. Две другие под капотом на задней стенке по верхним углам справа и слева. Еще бывали наклейки бумажные на торцах дверей, но те еще быстрее номера на раме испаряются:ag:
В общем табличек под капотом нет. Есть только VIN под стеклом. Как выглядит номер кузова в ПТС?
Завтра пойду в гаёвню, искать правду.
№ кузова у меня в ПТС числятся последнте шесть цифр VINа:)
С буквой перед ними?
