Коллеги подскажите, перед установкой спикеров (светодиодных фар) возник вопрос как отключить этот режим. Может замена реле или ещё как. Спасибо.
Проколмодуль в помощь!
Упс не увидел что tj
Позвонить Константину 89166139413 - он отключит.
Спасибо. Константина озадачили, ждём его решения.
Он перешивал мне мой JK на "ксенон" - убирая мерцание спикеров, а точнее контроль блоком управления целостности спиралей лам накала головного света. Было это пару лет назад.
Напомни ему - кому он пришивал оригинальный удаленный старт с ключа.
Тоже удивлен, тоесть вы включете передачу и загораются фары???
Боюсь, они загораются при включении зажигания.
Фар не видел, но вангую, что там есть блок управления свой, в котором при включении зажигания питание подается на ДХО. Если это так, то надо найти нужный провод и...)))
Я видел подобное, там блок ДРЛ живёт под капотом возле блока управления двигателя.
На TJ для Канадского рынка штатно имеется реле DRL. Включает фары ближнего света от датчика скорости при начале движения. Установлено под капотом на нише левого крыла. Вычитал в руководстве TJ 2005. Думаю, если отключить от этого реле разъём, то фары будут включаться только от подрулевого выключателя.
Все верно, это канадец, фары включаются при начале движения и горят в пол силы
Вложение 60349
А пробовал отсоединить электроразъём от реле DRL? Что в этом случае происходит? У меня европеец. Сам реле DRL доустонавливал, когда обязали на движущемся ТС включать фары или ДХО.
Судя по схеме, можно просто снять предохранитель.
