заказ №214 от 03.07.2014. извещение поменяете?
Поставить просто, приоткручиваем крышку и сливаем масло ( если не лень можно открутить сливную пробку на картере )
https://d-a.d-cd.net/f0ff3f4s-480.jpg
И чистим от герметика таким вот скребком, Который можно утащить у жены на кухне, или купить в магазине для чистки стеклокерамических плит
https://a-a.d-cd.net/9fff3f4s-480.jpg
Для удобства поднимаем машину в бампер, и наливаем ровно литр масла. Ну как наливаем… само наливается теперь) Уровень будет по первой метке.
https://e-a.d-cd.net/70ff3f4s-480.jpg
Вот и все) Крепко, надежно и по мужски!
https://h-a.d-cd.net/8ff3f4s-480.jpg
Для установки потребуется шестигранник на 5.5 мм или дюймовый аналог .
крышка с прокладной идет или герметик нужен?
Прокладки отдельно продают хорошие.
Прочитал всё. Призываю делать затяжку болтов усиленной крышки правильно. Затяжка производится не как попало а в строгой последовательности и разными моментами в два этапа. Сначала затяжка болтов динамометрическим ключом моментом 15 лбс не помню сколько это , потом 35 лбс = 47 ньютон на метр. Фото раскладки последовательности затяжки позже!
Андрей, заказ пришел, крышки отложил до замены масла, педаль прикрутил, особенно улыбнул бонус в виде пива))))) Спасибо.))
Андрей здравствуй. Я бы то же заказал крышку на Dana 44, крышку на передний мост Dana 30, мертвую педаль и ручку на каркас безопасности. Но есть проблема с доставкой в Крым, у нас еще не работает ни одна транспортная компания и заработает ли в ближайшее время не известно. Можно ли как то решить проблему с доставкой, например доставить в Москву или Краснодар, а оттуда уже в Керчь ? В общем если можно побороть эту проблему отпишись.
Олег.
P.S. Сейчас вот с ковриками такая же проблема (купить можно, как доставить?)
Андрюх! В то время, как космичес.... тфу... ты бороздишь просторы нашей и не нашей страны )))) мне приехали крышки и диодный фонарь-стопарь )))
Андрей, что там с крышкой на dana 44? Наверное оду ее доставлять нет смысла, так как хочу еще заказать крышку на dana 30, мертвую педаль и ручку на каркас безопасности, а потом все вместе и отправить. Как будет возможность все это заказать сообщи пожалуйста, я сделаю оплату. По доставке я думаю что нибудь придумаем.
Олег.
