Камрады, приветствую! Сгорел мозг (P56041306AC) подскажите пжл. кто знает, можно ли заменить какими-то следующими партномерами:
05010405AA
05014152AA
56041306AA
56041306AB
56041306AC
56041306AD
P56041306AA
Благодарю!
05010405AA
05014152AA
56041306AA
56041306AB
56041306AC
56041306AD
P56041306AA
Благодарю!
P65041306AA, а также 306AB, 306AC, 306AD совместимы полностью. Все они от TJ с двигателем 2.5L и 5-ст. МКПП.
05010405AA оттуда-же
05014152AA - данные по нему противоречивы, т.к. согласно документа, ЭБУ устанавливался на самые разные авто с самыми разными двигателями, включая V8
Вполне возможно, мы пользовались одним и тем же источником информации https://disk.yandex.ru/i/WfhcOyFcVrVIVw
PS А что именно в Вашем ЭБУ сгорело? Нельзя починить?
Благодарю за ответ!
Какие были симптомы: не идет питание от бабины, на Бабину также не приходит ток.
Зажигание открывается, стартер крутится. Электрик говорит сгорел мозг.
Спец по электроники говорит что с мозгом все норм! - мистикс, теперь ванговать приходится :bu:
А форсунки открываются? Бензин поступает в цилиндры?
Проверить легко. Выкрученная свеча будет в бензине, запах бензина из свечного колодца.
Если не приходит питание на катушку и нет бензина (не открываются форсунки).
Большая вероятность, что не работает ДПРВ. Мозг не получает сигнал с датчика и не знает когда подавать импульсы за свечи и форсунки.
За мой большой период владения TJ так было 2 раза. В первом случае действительно пришлось PCM (мозги)менять, во втором то-же PCM приговорили, но замена ДПРВ всё разрешила.
На доресте датчик находится в трамблёре, ниже бегунка.
