Здравствуйте! Заколебало это сцепление есть желание поменять выжимной с внутрненнего на наружний! мотор 2,5. Кто делал такую операцию опишите пожалуйста что нужно, какие проблемы будут и тд.
Все будет хорошо!
У тиджа же, вроде, внешний с той же АХ-5. Всё от него и поставить...
чё ни кто ни чего не знает?..сегодня батя купил коробку от Чирка 94 года. 2,5.. но говорит мол и раздатка и сама коробка отличается чем то .. я смотрел в каталоге вроде как и Чироки и Рэнг комплектовались на 2,5 АХ-5 коробками. не пойму тогда что там не так.. ну в принципе нам нужет только колокол...
до 93 года шел гидравлический выжимной
с 94 года идет внешний выжимной
где-то находил в инете, переделывали люди не покупая новое из подручных средств, но это уже колхоз и дел на долго
а что именно не устраивает?
У меня до этого был Рэнглер 93 года с гидравлическим выжимным - намаялся, но все исправил
за 3 месяца что у меня этот Рэнг уже 2 замена выжимного идёт, и 4 снятие коробки. Zаеб@л он! если щас мы не переделаем на внешний я продам его к чертям..не прошло и 3 недели как он опять сломалься.. каждый раз снимать коробку не в кайф, да и сам выжимной стоит не одну тысячу рублей...неубиваемый Рэнг не выежает с гаража...
Правильно продавай...
зы: а не пробовал определить причину, почему не ездишь?
Тук как же его убить, если он в гараже стоит все время. Потому и не убиваемый:ag:.
Артем, у меня первое сцепление еще от первого хозяина стояло, пробег только при мне 80т.км. Второе сам ставил, брал там-же где и ты, думаю, что и производитель тот-же. Может все-же ошибка при установке. Ты ведь ничего не пишешь, где потекло, как потекло и т.п. И кто тебе сказал, что у тебя наружняя гидравлика не потечет так-же?
Юрий,здасте) видел вас в Ивановской на той неделев пятницу) у меня выдавило манжеты внутри него. а на первом они лопнутые, ну с первым ладно. он может и прошёл до меня 100 тыщ, а этот и 3 тыщ не прошёл
просто кайф в том что с внешним мороки меньше там не надо снимать коробку
Привет. Согласен по мороке:). Но, где гарантия, что сам выжимной( путь даже обычный-сухой) будет ходить так же долго, если он говеного китайского производителя. А последние купленные мной там-же запчасти проходили как раз почти указанные тобой 3-10т.км. Подшипник ступицы (в сборе) и диск сцепления с корзиной на мусорку:aq:. Проблема чаще в запчастях и плюс криворуких механиках:ag:, не принимай только пожалуйста на свой счет;)
ну я не знаю. просто + во внешнем это то что не надо снимать коробку. это огромный +!!! а там летит не летит-всё рано дешевле внешнего стоит))
кстати на счет "механика" там же ничего не надо мудрить он просто садиться на вал и всё. и одевается сверху коробка. не знаю что там могло не так пойти
Он там садится на вал и крепится через ушко к коробке маленьким шпиньком от проворота и движения по валу, я так подозреваю;)
Слушай Артем, я там свечку не держал и запчасть не видел. Просто как написал выше, вариантов и причин поломки в данном случае больше не нахожу. Остается только одно-написать в программу" Битва Экстрасенсов", там помогут даже на расстоянии, полюбому:ag:
Вы крепили выжимной к корпусу коробки или нет?
Артем сделай один раз НОРМАЛЬНО и катайся долго и счастливо... Не занимайся колхозом, если это единственный авто...
И рассмотри замену говномеханики на говноавтомат с заменой движка ;)
шеф, мы его теряем :bc:
Как механика, так и автомат имеют свои преимущества и недостатки. САКСовское сцепление и оригинальный выжимной ходят в легкую по 100т.км.:). Думаю, что при таком пробеге неплохо скинуть коробку и поменять сальник коленвала и коробку тоже осмотреть, хотя бы сальники. А если втыкать г-но от безденежья( как я например:ag:) или в целях псевдоэкономии, то хоть автомат, хоть мешалка сдохнут с небольшой разницей во времени:). Человек воткнул неизвестно что. Это "что" сдохло не отходив и 3 т.км. и ругает машину на чем свет стоит. Если это любимый мной "директ партс", то качество скажем тех же сайленблоков у него хуже кооперативных для тазиков:ag:. Артем подумывает об установке наружнего цилиндра и сухого выжимного....И что? Сейчас купит цилиндр из дерьма, поставит выжимной который через 1000км зашумит, через 1500 заклинит и развалится, а цилиндр потечет, будет скидывать коробку и разорятся, что Рэнг-ломучее Г-НО:aq:. Убалтаешь его на автомат. Так его тоже можно прикончить за раз, было бы желание:ag:
94 год включительно и дальше шёл внешний ?
сделали мы внешний.. надеюсь на этом проблемы закончились:ag:
