Куплю передние крестовинные полуоси на dana30 от TJ, XJ c АБС.
С живыми шлицами, ушами и местами где работают сальники, состояние крестовин не важно...
Короткая вроде нашлась, нужна длинная ...
Кольца abs отдельно можно купить.
да мне и полуоси нужны. На АБС полуосях креставины больше.
Артём , я так понимаю вы новый в палате , без обид учите матчасть ! Размер крестовин не зависит от гребёнки которая считывает сигналы АБС , поэтому просто напишите ,что полуоси нужны под крестовины 5-760 , удачи в строительстве и востановлении , наших любимых машин :br:
а при чем тут YJ, я написал от zj - там без абс не бывает, и все они с большими креставинами, на XJ однозначно без абс маленькие креставины а с АБС большие, и на TJ, по моим данным также. Какую ещё матчасть мне подтянуть?
Спасибо, у меня ZJ очень сильно переделанный, на 3-link подвеске и спереди и сзади с передним HP мостом и задним F8.8, поэтому во вранглерах я не так хорошо ориентируюсь...
На tj не было разных крестовин в зависимости от наличия абс. 04137757 ее номер. 5-760х. 30*82мм.
Но. Я б на месте ТС не парился и поставил бы полуоси со шрусами от ZJ.
спасибо за информацию. Китайские шрусовые полуоси вариант так себе, легко сломать. Оригинальные новые стоят не бюджетно. А в крестовинные крестовина спайсер новая стоит вполне бюджетно...
Cardone 66-3220 и 66-3221 прекрасно себя показали в различных режимах.
ну ZJ тяжелее, и мотор мощнее, не ходят они. Такие как ты написал я и брал, одними из первых. Уже устал шрусы менять, теперь на газ боюсь нажимать, и не дай бог с вывернутыми колесами, нафиг такую езду.
Мои померли уже у нового хозяина после года дикого бездора. Странно, конечно.
А по теме- сейчас, если замерить кресты, стоящие на машине, какие размеры получатся?
У меня пока шрусы, я новый мост собираю, решил в него попробовать полуоси с большими креставинами...
Блин, объясните мне что за большые крестовины на полуосях с АБС бывают??? Я уже аж нервничаю потому что у меня тоже АБС, но мост я брал без АБС, у меня теперь крестовины "маленькие"?)))
Или у ТС информация неверная всё таки?
Я ж написал выше, нет там никаких больших крестовин. Все одинаковые. У меня не было абс и кресты стояли один хрен 5-760х.
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...760X-D30-JK-07
на TJ все одинаковые, на XJ разные получается...
И на yj разные. По сути они с кирпичом братья- рессоры, квадратные фары…
брал польские привода гранаты китайские ходят нормальн на креставинах уши разрывало так что гранату дешевле поменять да и проще замена одну с собой вожу на всяк случай;)
Куплю длинную полуось...
