Друзья, кто в теме, подскажите, имеет ли смысл такая покупка? Насколько это сложный прибор, будет ли он правильно работать? Ценовая политика на Али 800-1800руб.
На Ежа недавно купил 600р. просто в магазине.
По своему опыту. Эта лотерея имеет смысл. Обрати внимание, Али мировая площадка, на ней не только товары сделанные дядей Джо) Иногда попадаются оригинальные датчики «Сделано в Мексике»
Я не покупал именно МАР. Но после быстрой кончины 2х оригинальных датчиков давления масла двс обратил внимание на али. Разозлился и купил 3 от разных производителей))) Первый не заработал сразу, второй уже 3й год исправно работает, третий не ставил)
Вот тоже думаю где покупать мар, пока склоняюсь к тому, чтоб притянуть со штатов
Он там мне нужный стоит 43 бакса +доставка, задумался - стоит ли кроить с алиекспрессом
+~40$ ещё и на дорогу))) Но дело не в кроилове, а в том что ОТТУДА тот же Китай приезжает частенько. Поэтому и спрашиваю у знающих есть ли разница?
Я б не стал китайщину брать. Этот датчик нечасто менять надо, поэтому можно и на оригинал потратиться. Хотя бы с ибей.
На алиэкспрессе говно одно продают, там если только флешку купить или фонарик на лоб, только те вещи в которых накосячить очень трудно и то они умудряются...
Но можешь попробовать, это как в казино! :ag:
Али по моему опыту лотерея, но датчики сразу скажу оттуда не брал. Тоже вот мап думаю менять, скорее всего с рокавто притащу.
А так многие предлагают взять от нексии на рынке оригинал, прикрепить на болт к моторному щиту и кинуть шланг) как на еже вроде
Да понимаешь в чем вопрос)) поставил датчик crown, так эта падла показывает 1/2 деления при включении зажигания спустя месяц-полтора. Как ему верить? Договорился с жабой, заказал ОЕМ, а тут такие новости с самого утра.
лучше заказть с али, чем кроун... я заказывал датчик температуры впускного воздуха с али, норм работает. лягушка тормоза с али вооще в упаковке мопар пришла...
Вроде бы MAP от нексии подходит, без переделок
А что оригинала на Дроме не найти? Зачем это кроилово?
Макс, братан, всё нормально, не парься, ща мы твой кругозор расширим )))
https://youtu.be/T4i1mpJOk7E
:ag::bt::br:
Датчик абсолютного давления, MAP Jeep Grand Cherokee в Новосибирске
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...-89056755.html
56029405
