Сабж в заголовке. Хочу снять петли капота и зачистить втулки, а то стали подклинивать.
Вложение 70506 что то типа вот этого?
Неее. номер звёздочки
Чем петли откручиваются от капота.
https://toolshop.su/wa-data/public/s.../16210.970.jpg
Вложение 70507 вот так скорей всего произойдет. А звезда наверно 50 плюс минус 5
Т.е. болтами еще запастись?
А есть вариант открутить нижнюю часть петли? А ту что на капоте не трогать?
Капот не крутили. А вот из 4х дверей открутилось 3 из 8ми. Но можно попробывать пролить вэдэшкой. И через день попробывать крутить
:ay: Спасибо!
На петлях капота, дверей, рамки, болты на фиксаторе резьбы. Или греть (но можно повредить краску) или откручивать рывком хорошей битой с мощным воротком. Обязательно с сильным нажимом.
ВД не поможет, фиксатор не пустит. Запасной крепёж лучше конечно иметь «под рукой»
Была похожая тема про дверные петли.
Спасибо, попробую сначала открутить ту часть которая к кузову крепится.
50 точно. Вот проверил
Очень может быть, но я не помню, а в поиске черт ногу сломит.
Если также, как на тиджее, то там термофиксатор. Никакие вэдэшки, жидкие ключи и тормознухи не помогут. Только нагрев. Или через битку, или путем наварки гайки. Крепеж под замену.
Или Вложение 70528
Капот снимал , когда жабры ставил , петли на дверях - когда красил их . Все открутились , и на дверях , и на капоте . С усилием конечно , но не более того . Сомневаюсь , что там какие либо фиксаторы резьбы присутствуют . Надо пробовать .
Петли вылечил. Закисли пипец, капот аж гнулся. Звездочка не понадобилась.
Снял дворники, снял жабо. Открутил петлю от кузова там два болта под 13-й ключик. Вэдэшкой попшикал долго-долго гнул петлю туда-сюда опять пшикал опять гнул в итоге минут через 30 петля заработала как надо.
Прикрутил обратно к кузову.
Все тоже самое сделал с другой петлей она закисла на много сильнее. Но вэдэшка рулит.
Капот стал открываться также легко как и раньше.
Парни не ждите пока петли обломятся. Уже пара случаев есть.
WD быстро испаряется, высыхает, не является долговременной смазкой. Если без разбора петель, нужно любое масло в зазор. Рекомендую РастСтоп периодически использовать, в основе - это минеральное масло с очень высокой проникающей способностью и от окисления и ржавчины защитит.
Сам удивился. Залил под пыльники нешприцуемой крестовины полуоси РастСтоп, закусывала конкретно, думал с ремонтом повременить. Так и езжу уже 2 года без замены))) Больше не закусывает.
Да понятно что вд это керосин с оддушкой. А как петли разбираются я чет не смог?
