Подскажите длину тросиков на перед зад
Ну и интересно кто куда шифтеры устанавливал?
я пользую, штифт установлен чуть левее от мешалке(переключателя АКПП) прямо к кузову(как пластик заканчивается сразу прикрутил
длинну тросса не знаю, не помню, но эта инфа есть на сайте ох.., и там же есть рекомендации по установки, советую следовать именно им, у меня после первой установки заплавился и переделывали..
Лучше возьми арб
Они у меня уже есть :-)
А чем арб лучше?
Я вот про ОХ могу сказать:
1. Мост сверлить не надо
2. Крышки в комплекте (масло сливать, заливать, менять удобно)
3. Включать можно:
-тросиками
-ключем гаечным (надо вылезать правда)
-воздухом
-электро
А АРБ что?
Прошлый год на воздухе, оч понравилось. Троса закисают, включалки изнашиваются и бывает срываются в самый не подходящий момент. Цена троса совсем не бюджет. Есть новый задний, да и передних несколько б/у. Могу померять, хотя у тебя с блокировкой должна быть книжечка- там все комплектующие и размеры тросов есть.
А у меня ключом гаечным, точнее руками, там без ключа всё прекрасно крутится. Дёшево, надёжно и практично. А вылезать из машины мне не в лом.
Забудь про троса. Только воздух!
Иван всё правильно написал.
С тросами вечный гиморой. Только отрегулируешь, через день соревнований уже всё по новой регулировать надо.
Особенно не приятно, что включаться перестают в самый неподходящий момент :)
Нет у меня книжечки:-) все выкинули.
Блоки на гранде стоят, хотел мосты с ними на ренг переставить, вот и подумал, что тросики слишком длинные будут.
Ты для воздуха покупал кит специальный?
У меня впринципе компрессор с релюхами и кнопками от старой АРБ где то валялся, получается в крышку нужен актуатор кокойта вкрутить вместо тросика?
А я вот думал электро попробовать, но чет заругал Миша, теперь думаю..
У меня авта впринципе не для спорта и жесткого рубилова.
Дешива и надежно тут не поспоришь! :ag:
Но лезть в грязь как то неохота лишний раз:-)
Ты его выкинул или он еще пригоден для экспериментов? :-)
Jeep Front (TJ,YJ,JK)-78"
Jeep Rear ( TJ,YJ,JK)-70"
Для воздуха покупал кит- нужно было посмотреть конструктив.
Ну в общем все уже написали)
Помнишь такого персонажа Кирилку?)
Вот он мне еще давно давно говорил, когда в триал ездил - каждое соревнование было еплей с этими ОХ. Все время приходилось регулировать троса.
Он на триал ездил и каждый раз ставил мои мосты с желтого с самоблоками, а после триала ставил обычные мосты.
Просто ОХ более живучие, их можно всегда руками включить и вариантов включения на вкус и цвет куча, а у арб только воздух, вот наипнелся компрессор или магистраль с воздухом, то все приплыли...
ОХ в себе объединяет все варианты вклучения и как
у арб и как
у е локер
И тросиками из салона
Даже руками под машиной можно включать
И крышки там удобные
и этим мне нравится, электро вариант думаю тоже имеет место быть для триальщиков.
А вообще для триала самоблоки самое то!
Ну наепнется и наепнется)
Если не спешишь - починишь трубку. Если спацмен - и так проедешь)
Не знаю. У нас на тойоте часто ломаются трубки. Никак не удается их проложить на 100%. Вот в последни сорева, неделю назад, как раз в очередной раз заднюю срезало льдом видимо.
Менять масло получается увы не после каждых сорев. А раз в два где-то. Стоит машинка долго в ожидании этого. Ну сливается эмульсия. Мосты уже сколько живые, ничего не гудит, не стучит, не вываливается.
А да. Знаешь какое масло туда льем?)))) Я даже боюсь говорить какое вслух))) У теоретиков разрыв шаблона случится)
п.с. Наверняка можно пневмоцилиндр поставить коротенький. Я такое видел на лапландерах, на тойотовских родных блокировках.
ОХ стоит пару лет, ничего с ним не делается. Налаживать ничего не приходится. Правда пользовался я им не часто.
И я не закреплял трос в салоне. Чтобы ежели его потянет палкой какой, больше шансов, что не оторвет.
Надо включить - руку между сиденьем и туннелем сунул, достал его, включил. убрал туда же.
А да, снизу проложил не очень аккуратно, пропалил оплетку о выхлопную. Стращали меня что за пару луж закиснет и останусь без блока в любой момент.
Я купил запасной, думал поменять.... потом думал поменять, как порвется.... теперь думаю что отдам вместе с машиной следующему владельцу про запаса и он скорей всего его просто продаст этот тросик запасной :D
Электро точно не бери ,я два раза его сам лично разбирал , у меня от него только трос остался коротенький, который они рекомедуют(так в запас ,мало ли в поле для ремонта может пригодится ,а сам механизм выкинул.. (китайское говно!!!), там всё сделано из пластика внутри , не герметично.....
не пробуй , у меня сломался после первой покатухе
У меня тоже в гранде переключалки просто валяются не закрепленные :-)
Я кстати видел в продаже армированные трубки для абр локеров где то на ebay.
Просто у вас машина не евридэй, вот вы и не паритесь с маслом и заменой, это нормально :-)
По тросикам ясно, спасибо! Осталось определить какие у меня стоят :-)
Теперь по воздуху, я смотрю там несколько вариантов
1. В крушку вкручивается актуатор в форме цилиндра
2. Из крышки торчит фиттинг с шлангом
http://www.ox-usa.com/26-shifters
У тебя какой?
у меня вот такой стоит
http://www.ox-usa.com/shifters/435-a...uty-cover.html
пневмостистема у меня уже была, так что всего делов- прикрутить выключатель и трубочку протянуть по рычагам
Друг у тебя не фея случайно? :)
а хотите поразвлекаться по настоящему? :ap:
Поставьте трос :ap:
Чего его ставить,он и так стоит :-)
за два года в гранде ничего с ним не случилось...
Я ж говорю, я машину по крышу в говно макать каждые выходные не собираюсь
Тросом хоть понятно как ты блоку включаешь
Ну ладно т.к. тросы стоят покатаюсь с ними, а там посмотрим..
P.S.
Фея, фея, таких фей еще поискать надо, одна на миллион :-)
Я почему спросил - когда ставил Посилок, мне тоже не один десяток раз сказали, что тросик закиснет и останусь я в каках без передка...больше года прошло - ничего не закисло, все работает. Причем, я его даже не проливал, вроде. А так, что мешает пролить трос и рубашку маслом? И ничего закисать не будет)))
Не закисают они.
Просто длина троса- величина переменная, причем сильно переменная.
Особенно если включать-выключать блокировку раз 15-20 в час в течении всего дня.
В итоге на следующий день она перестаёт включаться и требуется регулировка длины троса.
Про передний мост
1. Поворачивать то как-то надо между деревьями.
2. Полуоси передние беречь надо
Про задний мост наверное правильно, у меня вообще лок-райт там стоит.
Трос не закисает, он просто заплавляется или перебивается обо что-нибудь.
Все новые оксы универсальные воздух-трос. Лучше и надежней воздух.
Оплетка троса пластиковая и закиснуть просто не может на столько сильно, обычно просто пластик сплавляется с тросом и двигаться перестает.
Любой тросовый старый окс легко переделать на воздух. Надо просто проточить канавку на поршне под более жирный сальник и заглушить резьбу куда вкручивается трос.
АРБ на джип вообще очень капризная и тонкая штука, не проста в установке и требовательна к подшипникам очень(а они бывают слегка разные и это сказывается на положении муфты на блокировке).
АРБ изнашивается постоянно, даже когда ты не пользуешься блокировкой. и если не уследить за маслом то сальники жрут корпус блокировки очень быстро.
механизм включения OX изнашивается только когда его включаешь, остальное время ничего не трется резиновое и не изнашивается.
К тому же с оксом получаетя хорошая экономия с воздушным и крышка усиленная в комплекте.
На OX продаются ВСЕ детали по отдельности и они в наличии практически всегда, с АРБ все грустно в этом плане.
Миша, не хочу тебя обидеть.
Николай поясни этот текст или нарисуй. Какой поршень, какой сальник на тросовом ОХ.
Спрошу еще пожалуй :-)
новые оксы с какого года пошли и как их отличить? Мои покупались в 11 году, ручки у меня металлические.
Т.е. даже если переделывать старый окс на воздух не обязательно вместо троса вкручивать пневмо цилиндр? Выглядит он как то не очень надежно, до первого камня или пня...
Ну и заодно, можно ли в вашем сервисе переделать тросики на воздух?
И каков примерный бюджет?
Поясню.
Поршень- та часть окса которая толкает вилку. Поршень толкает трос или воздух. Зависит от поршня.
На тросовых оксах "старых" в поршне резьба и сальник на поршне тонкий, только для того чтобы не вытекало масло.
На более поздних оксах поршень этот без резьбы и сальник стоит более жирный. На поздних версиях(примерно год назад) идут глухие поршни.
11 окс год надо смотреть.
Привези крышки или крышку, сравню с последними версиями окса. Переделать не проблема, выйдет дешевле 2 новых тросов.
Не проблема!
Реально переделка сводится к проточке канавки под более жирный сальник и заглушке отверстия. Потом, вместо троса вкручивается штуцер угловой и подается воздух.
Если трос проложить правильно, проблем не будет никаких, абсолютно. гнется он хорошо, крепить как можно в большем кол-ве мест.
ВСЕ.
Освежу немного тему.
Земляк из соседнего городка Карталы приобрел TJ. Машина видела всякое, и хорошие дорогие тюнячки, и жесточайший колхоз. В переднем мосту установлена тросовая блокировка OX, но самого троса управления не было, шифтер установлен в салоне возле рычага КПП. Тросик мы приобрели на квадратеке.
Вопрос: Как грамотно проложить трос в салон? Какие нюансы и подводные камни? Если нетрудно, подскажите. Если есть у кого-то фото, это особенно поможет.
