Подскажите , есть ли в природе отдельно сайлентблоки и шарниры на эти рычаги, не могу найти, может ссылкой кто поможет..http://www.quadratec.com/products/16189_2118_07.htm
ШС покупай просто по диаметру резьбы и ширине уха/диаметру болта - эти параметры указываются на всех отдельно продающихся шарнирах.
У РК все можно купить отдельно. Резьба у них на стандартных рычагах какаято малопопулярная.
http://www.rockkrawler.com/SearchResults.asp?Cat=2067
У РК есть не только ШС-ы,но и обслуживаемые сайленты с тем же шагом и диаметром резьбы!
Последние мне нравятся, как-то больше :)
Вложение 46847 Если про этот речь идёт, то он на панаре, у меня единственный мёртвый на 100%, остальные под вопросом пока, хочу его на шарнирный заменить..
А может там болт разовалил отверстие?
Сайленты на кравлеровской панаре неубиваемые по моему мнению.
Насколько я вкурсе - у Кирилла нижний ШС на передней панаре заменен на сайлент от РК ...и работает он нормально.
Если разбивает и сайлент... - значит проблема в углах подвески/угле кастора/ или угле схождения колес.
ШС-ы от РК -для меня не айс ,ибо юзал :(
Падать опять на ШС-ы - смысла не вижу,- Только сайленты!
Вот тоже + подумал о болтах (((
Да нет, отверстие нормальное и усилитель поставил с новым болтом, люфт даёт сама резиновая втулка , точнее две их там.
Вложение 46848
Болтается именно в резинке, я это наблюдал сам, а жена руль дёргала туда-сюда...
Машина в столице сейчас, Да вроде всё правильно там , рулевая перевёрнута, панара поднята, кастор и схождение в норме, что ещё может быть не так?
вот другой стороны фотку нашел Вложение 46849
1-Какой угол кастора в градусах?
2- какой угол схождения колес?
3-какой офсеет у дисков?
Брекет передней панары похож от Синерджи, а нижняя точка крепления панары 100% на ШС-е от РК!
Не опознаю перевернутую рулевую -что за производитель?
зы.Интересно, как опишите работу амортов от РК?!
По моему эти резиночке тоже отдельно есть.
Кастор выставлял по фланцу редуктора, айфоном(уровнем на нём) строго вертикально , после замены межколёсной рулевой делал схождение там сказали, что кастор выставлен идеально, цифр углов не знаю. Диски с -12, перевёрнутая - терафлекс, но буду менять на синерджи. Аморты - нормально..
Резинки думаю так и будет разбивать, стоял бы там нормальный сайлентблок, а то две резинки и втулка.
Так, сколько кастор то?... в градусах/минутах?
какое схождение колес?
Я ж не просто так спрашиваю - хочу выяснить наличие траблов , в следствии чего разбились у вас сайленты от РК.
И так и не понял - какой сайлент разбился? -понимаю верхний?(ибо, нижний у вас ШС)
Межколесная (судя по фото) у вас штатная.(или вы имеете в виду рулевую межколесную тягу?)
зы. А чем Терафлеск не понравилась? (про Синержди -все понятно и правильный выбор имхо)
Я не знаю угла кастора и схождения цифр тоже не знаю. Убитый верхний. Как это всё может влиять на износ втулок или шарниров? У панары функция механическая - не давать "гулять" мосту, в местах её креплений всё стоит ровно, какая разница, как она получает нагрузку, от правильно или не правильно выставленного моста? Межколёсная штатная мопар,а терафлекс похоже начал умирать...
Ну, угол кастора и схождение колес вам скажут на стенде (лично я свои знаю на зубок )) )
Думается мне , что дело в болте + вы не сразу,судя по всему, усилили верхнюю точку крепления панары -т.е пост фактум , после уже разбитого болтом отверстия.
Как говорят - "Поздно пить Баржоми ,когда почки отказали" :(
Если так - болт у вас разбило из-за неправильных углов подвески(могу только предположить)
Что делать? - Купить оба сайлента от РК (на низ и на верх панары)
Сделать нормальное схождение колес и нормальный угол кастора!(надеюсь брекет кастора у вас в наличии? ;-) )
Вложение 46850Вот картинка по которой я выставлял кастор, судя по ней если фланец редуктора стоит строго вертикально то всё верно, когда мне делали схождение сказали , что кастор выставлен идеально(я не сам у них спрашивал). Болт на месте ,новый, старое отверстие может и разбито но его полностью повторяет усилитель, гуляет в резинке, это видно не вооруженным взглядом. Втулку буду менять на шарнир.
зы.Да, мое стойкое убеждение - это только практика...извините :)
У меня на панаре РК тоже сайлент мертвый.... может подскажете где его прикупить? (кстати шс тоже.... может и его на сайлент поменять?) панара такая http://www.quadratec.com/products/16189_2114_07.htm
ТС, подскажи почему?:Цитата:
