Здравствуйте! Электрической схемы у меня нет, поэтому спрашиваю тут: на лампах штатного головного света постоянный плюс и управление подачей минуса или постоянный минус с подачей плюса? Снимать решетку и фары и тыкать тестером не хотелось бы...)
минус постоянный. И там не всё так просто. Светом управляет TIPM , транзисторными ключами импульсно регулируя напряжение на лампах и контролируя их (ШИМ). Лучше лишнего туда не тыкать, чтобы TIPM не угробить.
Очень интересно! Какая логика такого регулирования? Поддерживается напряжение на определенном заданном уровне? Я собственно чего хотел-то... Свет у нас на JKU не ахти, тюнингфары по разным причинам не хочу, колхоз ксенон и диод незаконен, дополнительный ближний как я понял также мимо кассы... Остается только контроль напряжения на фарах (чтобы не было занижено) и яркие лампы типа Осрам Найтбрекера и т.д. Но у них вследствие перекала небольшой срок службы. А тут еще днем фары включаешь... Вообщем на несколько месяцев... А денег стоит много. Тут на драйве увидел, как человек установил себе контроллер ДХО https://devayser.com/drl-controller.html такого типа. Из трех доступных на рынке этот ему по соотношению цена/качество/размер понравился больше всех. Этот контроллер позволяет вместо ближнего днем включать дальний на определенный процент мощности по выбору, обычно 35-50 процентов. Дальний изнашивается меньше ближнего, опять же работает в полнакала, поэтому на долговечность лампы постоянное дневное включение не влияет. Опять же хотелось бы намутить плавное включение лампы в целях ее долговечности. Такой контроллер может негативно повлиять на TIPM?
Банальный aev procall включит вам дальний в полнакала как дхо или противотуманки как дхо или ближний как дхо. И не надо изобретать ничего.
Как уже сказали, TIPM и есть такой контроллер.
Не скажу. Дилерским точно можно, может, и еще чем.
Вижу в JSCan есть такие настройки...
На удивление. Осрам Найтбрекер H4 светят уже 4й год. Днём естественно тоже включены, никаких контроллеров нет. Думаю не большой срок службы у «мелких» лампочек, H4 колба большая.
Контроллеров ДХО позволяющих использовать дальний в пол-накала на рынке дофига, многие сделаны «на коленке» и выходят из строя быстрее лампочек. Важно выбрать проверенного производителя.
Если это можно решить встроенными функциями, то это конечно лучше, чем лепить внешние устройства. Я просто не думал, что такте скрытые настройки есть.
Значит куплю OBD контроллер и буду настраивать...
Значит Вам сильно повезло. Мало у кого они работают более 6-9 месяцев...
Кстати родные лампы Осрам Билюкс с 2012 года у меня до сих пор не перегорели...))) На зиму сменил на Осрам Оллсизон. А там посмотрим.
Ну вот заказал с Али вайфай OBD2 контроллер Konnwei, по мне так хорошая и качественная вещь... Вопрос в следующем: пока хочу только настроить дневные ходовые огни путем включения дальнего в пол-накала. JSCan стоит полторушку. Есть ли какая-нибудь бесплатная программа, через которую можно настроить DRL?
Нет. Можешь попробовать ломаный альфа обд. Но у меня он и купленый не работает.
Ой ли? Какова была мотивация купить именно этот адаптер? В рекомендациях к JSCAN его нет, кроме того, производитель указывает , что адаптер V1.5 , BT3.0 Так?теперь обратимся к источнику про клоны https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327#Pirate_clonesЦитата:
Your ELM327 v1.5 or v2.1 device can not get connection to the car? Read more about pirate clones
откуда черпаем подозрительное
То есть, версии 1.5 не было.Цитата:
Released software versions for the ELM327 are 1.0, 1.3a, 1.4b, 2.1 and 2.2 only
Теперь вернёмся к похожему софту FCADiag (рекомендации по адаптерам - аналогичные JScan) https://appcar-diagfca.com/en/how-it-works/
То есть клоны почти все годятся, кроме версии 1.5Цитата:
Recomended interfaces:
OBDLink LX / MX bluetooth
OBDLink SX USB
Vgate iCar2 bluetooth
ELM327 – based USB / Bluetooth – Chinese clones, many of them working properly – except “ver. 1.5” and “USB-SERIAL CH340”.
Одним словом, если не заработает, проблема не с машиной, не с программой , а с донглом.
По мне проще перекроить машину под светодиодный свет и установить jw speaker 8700 или аналогичные - они на порядок лучше светят нежели любой галоген, чем изобретать велосипед и внедрять в автомобиль чуждые электронные устройства.. Самое приятное - что светодиоды - прилично разгружают генератор - позволяя ему жить дольше.
Найдите человека с ПроКало...Коло..м. Отвяжите его (адаптер) от той машины, привяжите к своей, включите что надо, отвяжите от своей, привяжите к его. В чём проблема-то?
И по деньгам-пиво, и довольны все. Времени уйдёт 15 минут с перекурами.
Прокал обнуляет все при отвязке от машины.
Нет худа без добра)))
Спасибо посмотрю.
Из анализа предложений (а это версии 1.5 и 2.1) понял, что первая версия лучше, если сделана на полноценном чипе. На самые дешевые адаптеры ругаются. На 2.1 ругаются. JSCAN не подключается, так как демоверсия. Насколько я понял из английского текста, на демоверсии подключиться реально нельзя. Но вот с МоторДата подключился быстро и без вопросов.
1. Не готов столько вкладывать только в свет на данном этапе своего жизненного пути. Много иных проблем имеется, требующих денежных вливаний. 2. Не нравится светодионый свет. Вот ну никак. 3. О каком внедрении чуждых электронных устройств идет речь? Рассматривается вопрос встроенных в авто настроек дневных ходовых огней.
Не знаю таких людей рядом со мной. Если на то пошло, то тогда проще купить JSCAN, он хоть потом может пригодиться для разных вещей...
Думаю, ДжейСкан- самый оптимальный выход
Tallos - не готов к спикерам - возьми их аналог с али, свет все равно лучше галогена - заказывал на ниву товарищу в карелию - 2 год - все ок.
Да, намного.
Демо не даст адаптацию делать и ошибки скидывать. А так - должно работатьЦитата:
Вот разница для демо и лицензии
http://jscan.net/licenses/
Ко всем трем программам, в том числе JSCAN, адаптер прекрасно подключается. Единственно при выборе настроек ДХО после изменения и нажатия кнопки ОК выходит что-то там на аглицком про лицензию и т.д. Делал скрин экрана, но он почему-то не сохранился... )))
Jscan пишет "не удалось прочитать вин" не все функции доступны, проблема в elm ?
Какой адаптер купить ? Чтоб точно работал jscan. Есть ли софт на ПК ?
На пк есть Appcar DiagFCA
вчера работал у меня с vgate icar2 https://aliexpress.ru/item/187480025...2d5433ednifsis
а сегодня не работает... вернее сегодня у меня не один адаптер в машине не работает, хз отвалился разьем одб2 в самой машине что-ли... :aq:
говорю же, вчера работал. и конектился и вин видел, и параметры все давал. потом выдернул я его, сегодня сунул в разьем, и все, молчек, телефон его не видит. сунул другой адаптер (елм237 китайский) который раньше с джисканом не работал, но работал с торк, и его тоже телефон не видит. что-то с разьемом в самой машине. может АКБ надо отсоеденить, что-нить глюкануло, может провода там какие поболтать надо на разьеме....
