30RH коробка, блокировка гидротрансформатора пропала
С момента покупки не работала блокировка гидротрансформатора (1995 YJ, 2.5MPI, 30RH). Попросил в сервисе местном, американцами занимаюшимся, посмотреть без разбора коробки (если вдруг что то простое типо контакта итд). В сервисе сказали что проверят соленоид, потом сказали что соленоид на 32RH стоит на моей 30RH его нет (если я понял их правильно).
Ничего не нашли с ходу, мол надо серьезно заниматься.
И тут чудо, спустя несколько недель, заработала блокировка, четно после 40-45м/ч.
Радость была неделю, поднялся с шоссе к дому, влетел в канаву около дома, вернулся на шоссе и все перестала блокировка гидротрансформатора работать.
Я так понимаю, дело не в коробке, а где-то в контакте? Может кто то с аналогичной проблемой сталкивался? Команду на блокировку на скорости дает ECU или чисто механически все?
Я уже успел привык и теперь хочу привести блокировку в порядок
