По фото не совсем понимаю как он(усилитель) крепится к задней поперечине рамы. Поэтому вопрос возникает он не мешает родной бампер установить?
Надевается на зад рамы скорее всего и крепится болтами насквозь. Задний бампер крепится двумя ушами, ему мешать не будет.
Ок.Тогда возьму,раз рекомендуете. Спасибо.
Личку посмотрите свою.
Там всё ровно, на работе сижу некогда стрелки нарисавать по креплению....:) там всё очевидно на фото , по месту крепления болтов ....цена какая? Если дороже 3 рублей без пересыла , можно самому сделать за час-два , ,но + материал...
Вложение 73602
Красным болты крепления бампера , проходят насквозь эту балку...
Жёлтым вырезано под подушки кузова...
Когда снимите раму , для прожарки ,и пескоструя , всё станет более понятно...;)
Товарищи, а номерки пружин от дизельного анлима рубикона никто не подскажет? Перед/зад, соотвессьно.
гуляя по площадке китайской, нашел такой утеплитель харда , как думаете г....?
а еще что-то типа бикини топ?
Конечно г... По качеству сам лучше сделаешь, а китайский скотч отвалиться от крыши при нагреве на солнце.
Не хочу создавать отдельную тему, спрошу здесь.. Подскажите диаметры регулировочных шайб морковки на дана 35. ГП на подходе, пока мост не разобрал, замерить не могу.:ah:
А смысл? Они будут в установочном комплекте.
У меня нет установочного комплекта. ГП мотив гир. Подшипники, втулки, сальник и гайку собрал, остались шайбы
Вот пара тем по шайбам, может, будет полезно
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=89388
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36654
От себя-если нет желания заказывать комплект шайб, то можно просто съездить к мостовикам и спросить. Их обычно там как у дурака махорки.
Ну и на Газелях у нас спайсеровские мосты, может что-то подойдёт.
ага, натыкался на эти темы по ссылкам, спасибо за совет и наводку по газелькам, поищу в местных шаражках после разбора моста.
Шайбы нужны не только для морковки но и для подшипников корпуса дифа , спроси у Димы 78. Я у него как-то брал
