Каким пистолетом делал?
Ребят, а как оно с грязью дружит? В смысле смывается нормально?
Руками не отмоешь до идеала-керхер надо
реально, без сравнения с кем-то, казалось, что кремом отдает, а как рядом с белыми (разными) постоял - оказалось я всех белее )))
Покрашен прикольно, бампера скажем политкорректно, спорные
В черном цвете еще спорнее было )))
Задний там серавно больше для практичности, чем для гармонии )))
прошло больше месяца, как ведет себя покрытие на мицубане?
А что именно интересует?
Могу так ответить - ведет по хулигански, привлекает и стар и млад, уже устал про раптор рассказывать каждому )))
Пока заметил только один косяк. Касается он только географического месторасположения и ассортимента растительности в этом географическом месте )))
Это я о тополях гребаных. Раптор оказыццо "впитывает" желтизну почек на ура. Свежие, то бишь вчерашние почки уже оттереть нереально. Поэтому раптить лучче в сочные и темные тона.
Возможно это из-за излишней разбавленности финишного слоя. У меня в нем было 30% добавок
...тополя это беда, и наша и пендосов...:ap:
У нас весь город в тополях. Как ни весна - жуть просто!
зато кислорода от них много, они фильтры ппц, растут как на дрожжах, и растут везде
Да говно этот ваш раптор, а не высокопрочное покрытие. Такое мнение после года эксплуатации эвридэй. Да, не царапается, зато скалывается от любого удара.
Леш, у меня пока не колется )))
По гравийке на дачу летаю регулярно, разъезжаюсь со встречными летчиками с пулеметными очередями в обе стороны )))
Времени канеш мало пока прошло )))
У тебя пробег то какой))) а у меня 30
А у меня не скалывается, но царапается...может, не высох еще...2 недели на солнышке стоит...
Кст, очень неплохо приклеились пластмаски на 2-х сторонний скотч и резинки на 88 клей...это к разговору о том, что к Раптору ничего не клеится)))
Сделаю фото, сделаю)))
да, я тоже все уже на 3м клею
Вложение 26908
Вот такая получилась шагренька...мелкая, забавная)))
На солнышке даже блестеть умудряется, а так - матовый)
Заепок! А какие параметры смеси, как дули? Чтобы так получилось.
Из далека и под давлением)))
У меня квад полностью задут и хард. Не нарадуюся)))
Смесь - стандарт. Поливали обычным антигравийным пистолетом, факел распыла чуть закрутили. На выходе получали разную шагрень, решили остановиться на этой)
Однозначно, матовый Ежик прикольнее глянцевого
Вложение 26957
Спасибо Андрею Takezo за идею, Виталию ВИЙ за краску!
Клева получилось. Шагренька приятная. На каком давлении дули? Скока слоев?
У меня товарищ задул уазик и через 2 дня упер с компанией на покатухи на майские праздники. Конкретно прошелся по бочине сухим суком. Царапина получилась, но не до основания. Это притом, что вместо 3-х комплектов маляр ему задул только 2. Соответственно, понятно какой там слой получился )))
Давление, то ли 5, то ли 8...7 слоев, 5 банок.
Если натирать губкой-полиролькой - блестит, но потом все равно становится матовым.
Надо все же мне Ю-Половский пистоль запытать )))
Готовлю щас емкость на даче под покраску раптором, буду пистолем красить.
Плюсы и минусы краскопультов познал, надо и пистоль освоить )))
Шагренька очень мне понравиласть, но 7 слоев - это канешна гемор )))
Ну сказал "А", скажи и "БЭ"
Т.е. аргументируй
А то как "все строители - сволочи" )))))))
Дорого и бестолково. Регулировок минимум сделан коряво. Вобщем китайская пародия на китайский клон антигравийного пистолета.
ЗЫ у меня есть, я им пол перед задувкой поливаю.
ЗЗЫ а строители-сволочи)))
Тогда какой надо брать?
Вложение 27232Вложение 27229Вложение 27230Вложение 27231
привет всем. перед майскими решил и я покрасить Газ69 раптором. вернее решил покрасить изнутри. уж очень "полетела" солдатская работа. но начал обдирать и понял что надо весь. . день разбирал, два дня зачищал.. к слову сказать морду по двери я покрасил в прошлом году. акриловой краской. остальное под содлатской нитрой которая за годы поседела и стала сильно матовой. перед мероприятиями проходился по ней вазелиновой смазкой и был "благородный мат" но дыр жо метала было много и подкрашивание уже достало. ВЕСЬ. грунт кислотный их же взял. тем где драл- все. морду врашеную в прошлом году- только заматовил.
колеровать.... первая попытка колеровать. колористы в шоке не знают "что это" не беруться. тогда делаем проще. беру канистру и говорб хочу такое но на тон темнее. о это поняли.. сделали 900 гр ( сто в запас взял) 2 упаковки 8 бутылок. должно хватить в два слоя. мерный стаканчик сделал и начал разводить. слил 4 банки в 6 литровую бадяжку от воды ( но не синюю а точно прозрасную) туда же 4 раза по 75 гр базы... 4 гр растроврителя. акрилового ( пробы показали что полезно слешка разбавить. все таки добавил еще 100 гр базы.. хотя можно было и не делать. хватало цвета. взболтал от души. что б не промазать с отверлителем сначала его в бутылку ( мерным стаканом) потом в бутылку уже смесь из бадяжки) тем самым точно попал всего хватило. еще день собирал. первые испытания через два дня всего. черный вообще был "вчерашний" просто грязь камыш но не ветки. кержером отмылось все отлично ( но с шампунем). последние испытания на днях. лес... песок.. молодая поросль... камыш вода.. много волы.. грязь по колено.. полный комплект. все цело.. доволен.
Симпатишно)
хвастать нечем, я так и не покарсил, но благо пару дней как дали свет в гараже, седня проверил компрессор, так что почти готов, но тут меня один момент смутил: крылья да изнутри у меня покрыты праймером трубным ( покрывают трубы перед закапыванием), а сверху краской с балона, по идее же можно просто тупо сверху покрыть раптором, только обезжирить, или я не прав ? снимать праймер не особо охота.
ах да, и такой момент: изначально готовился к покраске обычной краской, т.е. авто зашпаклевано и загрунтовано по кругу + вышкуренно 800 шкукой, мне теперь снимать часть шкуркой не мельче чем 100 и покрыть грунтом ЮПОЛОВСКИМ ? или грунтом от ЮПОЛ + обычным и наносить полиуетан ?
праймер трубный это жижа на битумной основе? типа вибры? если да, то раптор на ней держаться фигово будет. да и смысл крылья изнутри раптором покрывать? пролей после покраски раст-стопом каким нибудь и забудь про них.
Юполовский грунт имеется ввиду кислотник? Так он только на голый металл идет, на краску и грунт смысла нет, так что крась по грунту. 100-кой вышкуривать тож смысла особого нет, я матирую 320-400, пока ничего не отвалилось. Так что шваркни несколько раз по детали 180-220 для очитки совести и крась смело. Раптор многое прощает, кроме жира и глянца.
Свою недавно доделал, хвастаюсь))
Вложение 27326Вложение 27322Вложение 27323Вложение 27324Вложение 27325
У юпола грунтов километр. Кроме набившего оскомину кислотного есть еще обычный, улучшающий адгезию, по пластику, по люминию и тд.
такой мимимишный:ag:
Это приходит с годами:ag:
