Думаю да, чудес при разборке не будет. Но как заменить повреждённую банку, ведь у меня нет аппарата точечной сварки?
Разобрал аккум, разбирается довольно легко, при наличии ключа-звёздочка, да не простого, а с центральным отверстием (защищённого).
Вложение 80649
Внутри сухо, нет следов попадания жидкостей, небольшой налёт пыли говорит о малом сроке эксплуатации, присутствует песок в малом количестве.
На одном из аккумов розового цвета есть две волнистые линии нарисованные маркером.
Интересно также заводская надпись-предупреждение. В духе-не перемещать в пакете иначе полыхнёт, не использовать в электронных сигаретах или вэйпах.
Вложение 80650
Всего 6 банок. Замерил напряжение на каждой и промаркеровал их. Почему на 4-х напряжение 3,8 вольта, а на 2-х 2,76 вольта?
Может можно каким то образом подкинуть на этих двух банках напряжение до 3,8 вольта и аккум оживёт?
Идеи прут как из рога изобилия! Может мне какие то манипуляции произвести с тремя доп контактами и заставить зарядку заряжать аккум?
Вложение 80651
