Да хорош ты, все мы к этой черте придём, поздно или рано, я не про это же...Иногда на хорошей трассе многие не понимают, что я не могу передвигаться со скоростью выше 160-ти, напряг в общем происходит и у меня и у них(
А-аа,если в этом смысле ,то можно посоветовать только 2 варианта:
1 - наклейку в стиле,-"Я сильный,..но легкий" - на заднее стекло :ag:
типо,- Еду медленно , но верно/Не гонщик, но самогонщик/У меня мотор всего 2 литра (не,...последнее -это перебор :ag:) итд ))
2- СВАП на Хемми/LS3 и опять же,наклейку -что-то ,типо - "я только выгляжу джипом, на самом деле я ...самолет/ракета/космический корабль итд" :)
) Мотор то поехал бы и его вполне хватает, если б не придушили..
Не претендую на истину, но со слов владельца с комплектацией Sport, рэнг едет 190
" Про Рубик наш путешественник писал, что мол ограничение 160 км в час. У меня Спорт, ограничений нет ))) На 190 даже на стандартном размере колес не очень комфортно, это не для жипа, но машина может, проверил"
М4 же ), два раза в Крым в этом году, а местами и на М8 - вполне можно ехать. Главное радар-детектор не забывать обновлять)
Вот ведь, повезло , видимо что то недопрошили. У меня строго отсекает на 160-ти, при этом оборотов на движке не сильно много, легко поехал бы и быстрее. К дилеру с этим вопросом обращался- говорят нельзя(
Уменьшил давление сегодня до 2.2. Вроде получше стало, спасибо за подсказку ) Понял теперь что больше не сама курсовая устойчивость напрягает, а то что руль с малых углов поворота не возвращается в прямолинейное положение. Если угол побольше, то есть возврат, но не до конца, если в пологом повороте выставить руль на какой-то угол, то он этот угол сохраняет, а так не должно быть, его должно распрямлять. В общем все ) Найду как решить эту проблему, и будет мне окончательное счастье ) Еще напрягся из-за дистанционного запуска опять, вчера запустил - мотор завелся и тут же выключился. Судя по всему на это влияет кол-во топлива (у меня на 50 км оставалось). Сегодня заправился - все норм!
Так бывает, когда редуктор перетянут.
Но на новой машине :bk:
Да, это я по доброму - шучу! ))
Там на уровне программного обеспечения вопрос будет решаться(если это возможно) - кмк хер кто заметит!
Попробуйте заменить рулевой демпфер на тюнингованный ( в МСк торгуют Фальконами от Терафлекс ребята)
+ поиграться схождением колес - пообщайтесь с развальщиком - чуть изменить угол схождения и поездить/посмотреть.
у JK-я схождение , если память не изменяет 0.12' -0.14' (или 0.06-0.07' на каждую сторону).
Думаю , в этих же пределах и на JL-е
