Да блин, играться уже некогда, негде... и надоело. Надо авто быстрее зараптить )))
перед покарской харда, каким грунтом пользовться ?? есть для АБС пластика, а есть для полиэтилена
хард не затирай наждачкой до основы
лак только затри наждачкой Р80-Р100 и ниче грунтовать не надо будет
если до основы хочеш затереть, то надо смотреть че за пластик
врядли АБС - тяжелый слишком
но и не полипропиленовый он
думаю, грунт для АБС пластика проканает нормально
Если совсем по уму, то на грунт по пластику сверху надо акриловый грунт нанести ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ грунта по пластику
Я Мицубановский пластик до краски шкерил, штоб без грунта обойтись
понятно! спасибо большое за консультацию! как окрашу, покажу что получилось.
Довай! Удачи в приобретении навыков ))))))
Вот после ДТП решил задуть раптором
Пока только бампера и пластик.
Начал шмурыгать кузов
https://h-a.d-cd.net/6ec3614s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/eec3614s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/fac3614s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/e6c3614s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/e1c3614s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/79c3614s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/77c9314s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/efc9314s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/37c9314s-960.jpg
...клёооово! :ay:
(резину получил, вчера смонтировал, потом фотки закину ...пока всё ништяк!)
Только что забрал с транспортной текстурную добавку, так что продолжение скоро будет )))
Багажная система для LK 80, Раптор по верх алюминия и фанеры. Если красить фанеру, то лучше вначале грунтом, много впитывает, большой расход.
Вложение 25656
И как Раптор держится на люминии?
ЛайнИкс на люминь не ложится.
У меня люминиевый лист защиты покрыт - полет нормальный
А мосты, суппорта, и тд чем лучше красить? Тоже раптором что ли?
Блин, а где и кто красит раптором в ВАО ЮВАО? Хотелось бы начать с дверей, посмотреть как лето отходят.
Немного шпиёнских фото )))
https://e-a.d-cd.net/7f8bc54s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/84bc54s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/484bc54s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/544bc54s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/24bc54s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/aa4bc54s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/747b254s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/ca7b254s-960.jpg
Самое муторногеморное - это обклейка перед покраской )))
А покрасить любой сможет, если руки из плечей.
Осталось капот и передний бампер задуть
Друган заехал позырить, сказал долго, но клева. Собрать то быстро.
На что я ответил - разбирал 2 месяца, может оказаться так, что собирать дольше, чем красить ))))
Виталий, а как еще меньшую шагрень сделать? Мелкую-мелкую)))
Денис, тогда вопрос к вам))) Как? Что именно надо сделать?
Я очень сильно разбавлял растворителем. примерно 25-30%.
Прочность покрытия не пострадала? Сколько слоев?
пока про прочность не знаю, примерно 6-8 слоёв.
И сколько ушло Раптора?
пля, а я жду, жду...
оказыццо не подписан на тебя был )))
Андрей! Для чего?!!!
Сметра уже пофиг какая шагрень! Она сливается в сплошняк.
Прочность будет страдать. Даже не так!!! При мелкой шагрени или при ее отсутствии (можно и так, пробовали) кайф от покрытия уменьшается в разы. Если на шагрени царапина идет по пупырям - она теряется на фоне и ее не видно. В случае мелкой шагрени или ее отсутствии (еще хуже) царапина сплошняковая (причем просто ногтем) и ее видно отчетливо на ровной поверхности.
Чем сильнее разбавлять, тем тоньше слой (Зачем???)
То что я отписывал здесь в начале темы с колеровкой краской и разбавлением растворителем, за зиму дало отвратительный результат. Смотри гдето в начале фотки металлоконструкций синим цветом.
Сильно разбавленный раптор стал хрупким как скорлупа, поотставал мелкими пузырьками (позже фото сделаю)
Теперь надо все заново шкурить и покрывать заново, уже правильно и грамотно, пока ржавчина не расползлась до критических масштабов.
На выхах поеду на дачу сезон открывать, посмотрю как там перезимовало, но думаю, то же самое увижу (((
У меня на мицубане слой получился от 1,5 до 2 мм
Это при базовом единичном проходе и финишном 2-х разовом
финишный у меня около 40% добавлен колер+текстура+разбавитель
первый слой с 5% добавлением колера и недоливом отвердителя для большей вязкости
Ага, спасибо))) Полезная информация)))
Фото не передают полноты ощущений.
Но поверь мне, смотрится мой мицубан просто шикарно под таким покрытием. Сколько знакомых заглядывало ко мне в процессе - все говорили что суперно получилось.
Ну посмотрим что из этого выйдет. Потом перекрасим.
У меня краскопульт с подогревом подающего воздуха. Текучесть раптора не увеличивает. Шагрень можно сделать крупную и жидким раптором, просто пистоль надо держать дальше от поверхности. Чем ближе к поверхности, тем сглаженнее текстура. Но и потек поймать шансов больше. Сушил я раптор в гараже при температуре 35 градусей (2 тепловентилятора по 2,1 кВт с вечера к утру такую температуру у меня в гараже нагоняют, но нет у меня сквозняков). Мне понравилось. На утро раптор ногтями уже не царапаеться. Но продавливается ногтем. Хотя потом опять распрямляется, как булка хлеба после надавливания.
Последнике шпиенские (вчерашние) фото
Сегодня собрал коня. Осталось стиловой обвес взад вернуть )))
Потом пофотосетюсь качественно )))
https://e-a.d-cd.net/690de54s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/150de54s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/f90de54s-960.jpg
:bf:
для обвертывания неокрашиваемых деталей что используете? бумага или целлофан? и как он потом удаляется, легко?
Влад! Не советую бумагу и газеты!
Я начал газетами (чет пленку жалко стало, когда газет ворох) - время убивается вагон!
Покупай пленку специальную в рулоне со скотчем по краю.
Во первых, ей бысро проклеи, подрезал, где не нужно и проклеил скотчем.
Во вторых, хоть раптор и не летит облаком, а серавно пыль рапторная образуется. Я одну бочину покрасил, вторую пришлось после этого отмывать ацетоном - вся шершавая была в рапторной пыли.
Потом неокрашиваемое полностью пленкой закрывал наглухо.
2,4м высотой и 17 метров в рулоне стОит 200-300р - это на фоне затрат на покраску и в плане защиты от неожиданного гемора - пшик!!
Еще совет. Не следует оставлять пленку на второй раз. Т.е. покасил че надо - пленку лучше снять и поклеить потом новую. Потому что раптор к пленке не липнет (если это, конечно не сплошной слой), а брызги потом с пленки будут отшелушиваться и прилетать в свежепокрашенное место.
Сегодня на стоянке напротив меня стоял такой же белый Мицубан. Так вот он на фоне моего желтым был )))
Охрененно яркобелый цвет получился )))
Решил красить раптором . Есть ряд вопросов.
Можно ли вместо u-pol протравливающего грунта использовать reoflex washprimer 1+1
Если нет,то какой грунт подойдёт?
Нужен тот, который совместим с полиуретановыми покрытиями. Тот, который Вы указали, может не подойти... Вообще, по опыту, лучше использовать грунт и основное покрытие одного производителя. Т.к. они наиболее совместимы и есть гарантия, что не начнет отваливаться или сползать слоями. Тут лучше не рисковать, дороже может выйти. А вообще проконсультируйтесь лучше в gravitex. Они точно скажут.
Конкретно по реофлексу не скажу, но если он совместим с акрилом, то подойдет. Пользовал пару раз БОДИ 960, явных косяков не вылезло. Но кислотники только на голый металл. И еще совет- начнешь заливать-первый слой делай полупрозрачный, во-первых поймешь динамику материала, а во вторых по нему легче нужную шагрень выводить. А в идеале не спеши, переведи на эксперименты баллон-полтора, в итоге больше сэкономишь.
Хвастаюсь, недавно закончил
прототип:
Вложение 26079
и стилизация
Вложение 26081 Вложение 26082
Тоже рекомендую запоганить материала на опыты.
Нормально ему в новом облике))))
Кто спрашивал про матовый Раптор?
Вложение 26472 Вложение 26474 Вложение 26473
Игра давлением-расстоянием нанесения без всяких структурных и прочих добавок. На вид гладкое с метра, на ощупь бархатистое. На солнце присутствует эффект алмазной крошки, только фотик это не берет(((
