Найду ещё с дюжину плюсов ) 7 маловато будет )
Вот и я про ощущения, мне понравилось, как ты о них высказался!!:az:
...:ag: к минусам бы ещё добавил, что его потом фиг продашь и шимми, это что то!)))
Мне понравилось! :ay:
Первое что я сделал после перегона от места покупки до места дислокации, а это 700км., это шумоизоляция по всему кузову.
С шимми не сталкивался ни на какой скорости, поэтому сложно сказать :bk:
Да) я добавил шутку, подслушанную, что «ренг невозможно купить и продать»)
Насчёт шумки- мне кажется, что основная проблема в моем случае- вертикальное стекло и софт. Думаю, что это не решаемо. Шума от лодки не особо много, особенно с учётом нового пола, который типа с шумкой и жирным ворсом
Шимми, как я понял, появляется в результате неправильно настроенной подвески после лифта? Раньше на Патроле ездил и лифт "эконом вариант" в 2" сделал заменив пружины и аморты. Так воблинг не заставил долго ждать. Ощущения действительно непередаваемые. Сейчас на рэнге 2" с удлиненными рычагами и тягами, так прям сказка
На днях получил очень приятный подарок от хорошего товарища и, по совместительству, ренговода). Вернее даже два подарка 😁.
Спасибо, дружище
https://i.postimg.cc/KRGNm7g6/1725-A...85-E5-CA77.jpg https://i.postimg.cc/hhbsFZh8/60-E3-...-AA2-E57-E.jpg
Крутяк! Дайтедва!
Сделано классно :ay:
Всем привет.
Вроде SWAP завершён довольно давно, но работы продолжаются.
Сегодняшняя запись будет об охлаждении ДВС. В процессе работ был установлен «какой-то там» вентилятор, который, кстати сказать, вполне себе справлялся со своей прямой обязанностью. Но…во-первых, уверен, что может быть лучше; во-вторых, вид. Вид оставлял желать лучшего; в-третьих, отсутствие диффузора, что явно не есть хорошо, так как вентилятор перекрывает далеко не всю площадь радиатора, что накладывает дополнительный отпечаток на «во-первых».
https://i.postimg.cc/SjddPsRS/F8-F7-...-A81-D77-E.jpg https://i.postimg.cc/ppdCMH5D/E18143...78-D989513.jpg
Первоначально пытался приобрести диффузор с интегрированным карлсоном от Wrangler 2.4, первая причина заключалась в том, что имеется диффузор; вторая- он двух скоростной, что полезно, например, при наличии А/С; третья- вид. Но ни поиски б/у, ни попытка заказать новый не увенчались успехом. Б/У просто не удалось найти, а по новым приходили постоянные отказы от поставщиков, хотя они и значатся в наличии :bk:
Со временем переключился на диффузор от tj 4.0. Не скажу, что было просто, но он у меня. В дополнение приобрёл новый вентилятор от wj, он обладает отличной производительностью в 4000cfm, что весьма неплохо.
https://i.postimg.cc/QVhSS5XY/770289...AEA4-C7448.jpg
Установка не сильно сложная, фотографий процесса нет.
https://i.postimg.cc/qtKQDxhS/BDFEEF...7-C059-DC2.jpg https://i.postimg.cc/Sn3DGvsc/C27-AB...F780-A1-BD.jpg
Эффект от данного действа можно будет оценить следующим летом.)
Радует то, что теперь подкапотка стала чуть более заводской.
https://i.postimg.cc/JHrqnw6C/B4376-...D8-DB80-AD.jpg https://i.postimg.cc/JHrqnw6C/B4376-...D8-DB80-AD.jpg
Что-то я пропустил. Что за радиатор?
И как?)
Да как бы без нареканий. О чем писал в твоей теме о выборе радиатора.
Запамятовал)
Отпуск, сам понимаешь )))
Всем привет.
Ренглер- это конструктор LEGO для взрослых(с). И каждый играет в свой.
Некоторые изменения тянут за собой другие…Хотя, возможно, я занимаюсь самообманом и доставляет сам процесс)) Поэтому я продолжаю.
Так вот, после смены мотора всё замечательно, но вылез нюанс: реализация выросшей мощности на скользких покрытиях, будь то дождь летом или снег.
Благо вопрос решаемый и, даже, есть весьма широкий выбор.
Почитав, поизучав варианты- я остановился на 247й рк. Остановился я на ней, так как, по моему мнению, я знаком с подобным типом привода по Infiniti. Можно много рассуждать о приводе atessa, но однозначно можно сказать, что он весьма «пикантный». Эта пикантность мне всегда и нравилась. Автомобиль в большинстве случаев ведёт себя как заднеприводный, но, поняв, что «что-то пошло не так» даёт возможность выровнять автомобиль. Ну и на старте будет грести двумя осями, позволяя уехать первым.
Поэтому я и склонился в пользу 247й рк.
https://i.postimg.cc/3kfkMnjp/FB5272...8-CC96-FDD.jpg
Из этого поста, думаю, ясно, что установить можно всё и везде. Главное задаться целью.
Итак, для установки 247й РК вместо 231й потребуется некий список запчастей.
— хвостовик кардана 4798138. Ибо на 247й кардан под шрус. Пробежался по предложениям БУ… цены, конечно, удивляют. За говно-детали, место которым на помойке, ломят цены чуть меньше чем за новую.
https://i.postimg.cc/0r7K6GxR/EEB306...D445-D6820.jpg https://i.postimg.cc/30jkPh9J/16574-...7444-E8538.jpg
— задняя крышка от 249й РК, ибо в 247й нет окошка под датчик спидометра. Крышка от 231й РК не подходит по очевидным причинам.
https://i.postimg.cc/0bf6n8bV/F60604...B9-E75-CA9.jpg
231я РК
247я РК
— щестерня привода датчика скорости от 249й РК.
— масло. Много есть информации о том, чем заменить дорогой Mopar, но…Mopar.
https://i.postimg.cc/9DQDNv9C/C6-AA1...E0-A51-AE8.jpg
Теперь про то, что мы получаем. Получаем мы постоянный полный привод. РК имеет плавающее распределение момента между осями. По информации каких-то источников составляет оно от 5/95 до 50/50. Кто-то говорит о неком запаздывании в подключении передка, но после тестов могу точно сказать, что это не так/ речь про убитые РК. Допускаю, что чем более убита РК, тем, видимо, больше запаздывание. На живой же раздатке момент на передней оси есть всегда. И перекидывается он моментально.
Прям настоящей зимы на данный момент в Московском регионе нет, но некое подобие появилось, так что я успел опробовать полный привод и на сухом асфальте, и на мокром, и на снегу со льдом. Если коротко, то просто: трамвай. На любом покрытии можно смело добавлять газ и машина просто едет.
А чем 247 отличается от 249? Есть режим парттайма?
Да. Жёсткая блокировка на пониженной.
Ну и 249 не имеет жесткой блокировки на 4lo. От чего греется и ломается в тяжелых условиях
Это ранняя 249 не имеет, поздняя с блокировкой.
Все они не для тяжелых условий, отсутствие блокировки на повышенной как бы намекает :)
Д30 не гудит на постоянном полном?
Гудеть не гудит. Но едва заметный звук работы появился.
Ну...посмотрим. Но, честно сказать, на полном приводе значительно приятнее нежели на заднем.
Впуск. SWAP ч.7.
Всем привет.
В первую очередь эта запись для «будущих поколений», для тех, кто уже решился, но находится в процессе, или ещё решится повторить.
Впуск или а̶н̶а̶л̶ь̶н̶а̶я̶б̶о̶л̶ь̶
Итак, начнём. На 3uz-fe установлен MAF, датчик, который считает сколько мимо него прошло воздуха и сообщает эту информацию ECU. ECU, в свою очередь, уже решает сколько плеснуть…добавить или убавить топлива. Но, если бы было всё так просто, то не было бы и этого поста.
Помимо прочего (судя по всему) у ECU есть данные сколько должно проходить воздуха на тех или иных оборотах ДВС. И тут и начинается самое интересное. Топливные коррекции 3uz fe
Версия n.1
https://i.postimg.cc/Yj8nDkhS/20-E36...660-FDC3-C.jpg
К сожалению других фото не сохранилось, но смысл, думаю, понятен. Этот вариант достался мне при СВАПе- ибо « ̶р̶о̶д̶н̶о̶й̶ ̶к̶о̶р̶п̶у̶с̶ ̶у̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶и̶т̶ь̶ ̶н̶е̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶,̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶р̶е̶з̶а̶т̶ь̶ ̶к̶а̶п̶о̶т̶ ̶и̶ ̶к̶р̶ы̶л̶о̶»(С)— «нулевик» и силиконовый патрубок. Пожалуй он был самый «интересный». Именно с подобными решениями рождается множество мифов и легенд, в которые, кстати, вполне можно уверовать. Ибо всё может быть и нормально, а можете и глохнуть при остановке. В подобном колхозе, действительно, много нюансов- основной: поймать более-менее удачное расположение датчика относительно воздушных потоков, проходящих мимо. Здесь возможно всё: может повезти и вы поймаете удачное положение МАФа и получите топливные коррекции в пределах +/- 3-5%, а можете получить и +/-25% или больше, кучу ошибок и глохнущий автомобиль, конский, судя по куче постов на д2, расход. Но, если всё не совсем плохо, то недельки за 2 вы найдёте удачное положение датчика, как было в моём случае. Но.как обычно всё, что идёт до «но» в расчёт можно не брать. Но: нулевик. Если честно, то меня изначально смущала идея наличия нулевика под капотом.
Версия n.1.1
https://i.postimg.cc/KkfNWrcW/AABAE5...0740-A50-B.jpg
Здесь аналогично нет других фото, но смысл понятен. Эта версия получилась случайно при установке а/с. Пришлось переносить фильтр из-за необходимости установки некоторых элементов кондиционера. В этом варианте настолько удачного положения для датчика уже не нашлось, коррекции сдвинулись с -3-5% к -8-10%. Мысль уходить от нулевика укрепилась
Версия n.2
https://i.postimg.cc/3yg9XQsY/A9-FD6...77384-A2-C.jpg https://i.postimg.cc/tZpkDmbP/D714-A...35393-CC37.jpg
Пока ренг стоял на установке раздатки я таки избавился от нулевика. Часть патрубка, которая при СВАПе была вырезана из штатного корпуса (не повторяйте ошибок, не портите корпус от комплекта), была вмонтирована в верхнюю крышку корпуса от wrangler. Низ же был создан с нуля из алюминия. Но, забавно сказать, стало хуже. Коррекции ушли и вовсе к -14-20%. Утешала мысль о нормальной фильтрации, да и забор воздуха был реализован за фарой, а не за радиатором. Ну и до +/-25%, когда выпадает check, запас оставался…
Дальше пошло глубокое изучение вопроса…в процессе наткнулся на весьма интересное и познавательное чтиво на д2.
Из него я подчерпнул информацию о том, что crown majesta(как показала практика и gs430) имеет более низкий впускной пластиковый патрубок чем Celsior(он же ls430), то есть под капотом впуск от маджесты будет ниже с сравнении с цельсиором.
Фото не самое удачное, но в реальности разница большая. Добавлю позже фото патрубков рядом(но это не точно).
https://i.postimg.cc/xc4sYRGD/F5-B1-...0-E741-EA5.jpg
Впуск Celsior/ls430
https://i.postimg.cc/9rMxvS7Y/4-E774...F03471-CD5.jpg
Впуск crown majesta/gs430
Патрубок в версии crown majesta/gs430 не имеет столь выраженного изгиба с подъемом. Для моей подкапотки оказалось очень важно. Ибо с патрубком от celsior всё во всё упирается везде.
Версия n.3
Был приобретён полный впуск с Lexus gs430.
Первые пробы сразу же разрушили кучу мифов для меня. Просто накинув верхнюю крышку корпуса фильтра от crown majesta/gs430 на патрубок Celsior/ls430 я увидел, как коррекции с -18% поползли к -5%. Когда я добавил фильтр- они отреагировали, показав -0.25%. Установка нижней части корпуса(она, конечно же, не встанет), вращение самого корпуса во впускном патрубке вообще не влияли ни на что. Коррекции замерли вокруг 0%. Для себя я сделал вывод, что значение имеет только верхняя часть корпуса и сам фильтрующий элемент. Низ корпуса, как и патрубок не оказывают никакого влияния (в разумных пределах, то есть узлом завязывать не нужно).
Ну а дальше немного кустома
https://i.postimg.cc/5HcnQ2ks/FDCAB5...0621-A2-A8.jpg https://i.postimg.cc/pm5sdFk9/499-D4...145-C1-AF1.jpg
https://i.postimg.cc/fkW59FBQ/77-B31...-F99-D7-E3.jpg https://i.postimg.cc/tng5GZY4/2-BEC2...474-B62-F8.jpg
Пилится макет, а по нему уже изготовление в алюминии.
Бонусом идёт копеечный оригинальный фильтр. Из минусов- придётся переделывать трубки а/с. Суть такая: делаете- делайте сразу, не верьте в то, что «всё будет нормально». Перечитал кучу БЖ, форумов и так далее, если «и так сойдёт» не ваш выбор, то только родной впуск от 3uz.
PS, справедливости ради скажу, что ни с одним из вариантов я не поймал эпикфейлы в виде дикого расхода под 30л, неедущую машину и так далее, хотя подобная информация встречается в 9 из 10 постов при не штатном впуске. Здесь, в большей степени, проблема в перфекционизме
PS2 в бортовике на д2 всегда свежая и актуальная информация выходит раньше;)
Алексей, спасибо большое за блоги на Д2. Легко читается и много нужной информации. Начал читать за день до покупки, закончил в гостинице когда прилетел за машиной. 😁✊
Позже выложу тему о своем тушканчике и о планах, думаю будет интересно.
Не за что, рад, если полезно).
Согласен, блоги полезны, ведь в них можно подчерпнуть полезную информацию.
PS, обязательно пили.
:ay: класссные фотки, как тебе удаётся оставаться чистым?)
Тоже вчера нашёл лужу, весь в каку) ща видео запилю
Спасиб).
Ну я выехал чистым, + пока по речке катал отмылись колёса. Ну и главный секрет: на газ плавно нажимать, чтоб не кидало во все стороны ))
замер от 0 до 100 по речке будет?:ag:
Это Яхрома? Где Мультик недавно катался?
Да, Вить. Из минусов- трава горела там на днях, то есть пейзаж несколько подпорчен
У нас (в Калининграде) была самая теплая зима за историю наблюдений. Клещи, как репейник.
