Обезжириватель в помощь, были наклейки от старго хозяина только на уличной стороне. Потихоньку клей от них смылся, от них и следа нет и софтом все ок.
Думаю, от вэдэшки точно не будет ничего. можно отдельно попробовать на внутренних петельках, которые крепят шкуру к поперечным планкам.
Наклейку клубную на всю крышу.
опять мое корыто встало... включал пониженую, буксовал, потом выехал начал переключать и ппц, рычаг раздатки ходит без труда, машина на включения передач не реагирует. Короче ощущение что раздата встала в нейтрали и трос слетел или оборвало (или что там у нас переключает). Я правильно предполагаю? Можно как-то ручками на задок перключить ? а там я уж до подъемника доеду
Нет там никакого троса. Небось тяга из резинки выскочила. Переключить можно просто рычагом на самой раздатке.
Пластиковая втулка кулисы рычага включения режимов раздатки выскочила из посадочного места, вщелкивается (вставляется) с помощью монтажки
Там никаких тросов только кулиса рычага. Может вылететь если наехал траверсой на бугорок (пень и тд) чтобы машина какбы всем весом надавила. Траверса выгибается немного и давит на раздатку, а та на кулису поэтому втулка и выскакивает.
Выходит, что работает только режим, который был включён на раздатке, а начинаешь переключать вообще все пропадает и не тронешьсяВложение 68549 стрелкой показал откуда втулка выскакиваеи
Подскажите диаметр штатной рулевой тяги JK
Которая Tie Rod.
Не совсем понял, что за гайка на фото она видна??
на фото не очень видно, та штука , что вся в масле. она вращает вал переключения раздатки благодаря шлицу, вроде прямоугольный какой-то , так и не понял, затягивается гайкой, ну типа рулевой сошки
Вложение 68556
гайка немного открутилась, планка соскочила со шлица и вся конструкция просто ходила вхолостую
Которая фиксирует на шлицах тягу (планку) на раздатке. Ее надо на фиксатор резьбы сажать
народ, кто каким антикором пользуется? я раз в год проливаю растстопом из балончиков, но за год смывается особенно с задней части авто, все пескоструится. Но из плюсов течет хорошо.
Пробовал астрохим - г... через пару лет высыхает, получается несмываемая корка, под которой скапливается вода.
Помнб взял еще от балды какой -то антикор, не высыхат, и плохо смывается, но что брал уже не помню. Так же небольшие очаги коррозии замазываю графитофой смазкой хорошо держится)
