чем черевато?
чем черевато?
по месту смотреть надо крыло на предмет ржи/гнили. возможно крыло под замену. ну и дальше, если все-таки удар был - смотреть мост, рулевое, раму, кузов...
Стык ,,корыта",крыла и капота:
Вложение 32417
Это вообще какие то заклепки как буд то
Это не болты колхозные и не заклепки, это самые дешевые китайские петли. Они тонкие и из-за этого комплектуются такими болтами, там просто нет "жира" чтобы потай сделать.
Жесть какая
Хочу съездить, глянуть поближе, Форумчане, может быть, кто в Спб на просмотр со мной съездить сможет, поглазеть, потрогать.
Готов отблагодарить как следует, естественно.
Крыло было бито, но не сильно
https://pp.vk.me/c616931/v616931317/...q6Cnhcnhfs.jpg
Крыло помяли и сразу битая... да это вообще мелочи.
нуууу как сказать. если серьезно-надо смотреть подушки и их вертикальность. надо смотреть диагональ лодки, надо смотреть стыки водительской двери.
у меня был похожий удар, только чуть сильнее. последствия вобще не ком иль фо.
если он на скорости 5 км ч толкнул дерево неудачно, как я пару месяцев назад, то это просто крыло.
а если это было дтп и у рамы была инерция, а лодка уткнулась первой, то могло чуть подвинуть всю лодку. такие приколы череваты затруднением переключения автомата, если он есть, например.
Гадать по фото без смысла.
Проще посмотреть.
Но кмк - ерунда. Другое дело - судя по всему ремонт делался криво, с применением дешевых запчастей и возможно неквалифицированно.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...2003_373102989
Может было уже, не нашел инфы по машинке, висит давно.
Мне очень не понравилось положение капота относительно гриля
Вложение 32453
Я мял крылья много раз и единственный, когда деформация немного перешла на лодку, это краш тест на приличной скорости в дерево. Я точно не помню скорость, пытался вырулить, но пассажиры утверждают 50+км/ч в момент столкновения.
Штатный бампер согнуло как картонку, далее дерево уперлось в колесо и согнуло рычаги подвески, на чем деформация и остановилась. Гриль с водительской стороны ушел тогда см на 7-8.... Капот естественно перестал закрываться.... но 100км до сервиса доковылял... причем говорили мне не разгоняться больше 60... нет разогнался открыло кое как привязанный капот и угробило еще и его :D
Рама визуально не пострадала :D
Это я к чему.....
1. удар, дотянувший до лодки был не очень слабым
2. ничего страшного нет, если рама цела :D
подзабыл, кто у нас обладает рентгеновским рэнговским зрением? :)
покритикуйте оба два варианта и ткните носом...
http://auto.ru/cars/used/sale/49408208-83b6/
http://auto.ru/cars/used/sale/42110102-ade8/
у черного либо рамка лобового кривая, либо крыша. и передние рессоры мне не нравятся, машина стоит ровно, а на одной из фото такое ощущение, что рессора выгнута в обратную сторону. зеркала колхозные, проблема по кузову под надписью ЖыыП с пассажирской стороны... фоток мало.
по серому: бампер ужасный :ag: смущают новые накладки на пороги, возможно под накладками порогов уже нет... и слишком много хрома :bm:
как очередной мимокрокодил, малознающий йожей, двигатели разные.... если стоит выбор между этими двумя машинками, стоит узнать поподробнее чем они отличаются.... карбублятор там....
а первый не может быть конструктором от "Козлова"? он вроде где-то в тех краях "ваял"...
карб - да, вижу... но имхо главное сохранность всего прочего, ибо я все равно хочу 4.0 на автомате в итоге...
вообще конечно вот это - http://auto.ru/cars/used/sale/49610240-05e4/ более лучший вариант
ну с порогами я так понял и у одного и второго могут быть проблемы...
бампер серого в помойку сразу... на цвет-мет...
у серого так вообще зеркал нет :)))
первый с лифтом... сколько на взгляд?
У серого оригинально решен вопрос с расширителями: изготовлены типа ,,подиумы" из нержавейки,почти все остальное,кроме петель и крючков, нержавеющий hand made.Боковые зеркала то появляются то исчезают.На фотографии морды бросилось в глаза несимметричность крючков капота.Антенна не штатная.
По черному плохо видно, фотографии плохие.Непонятно как лифтовали под 35" колёса.Рессоры похоже перебирались с применением листов ,,Волги" и ГАЗ 53.
серый если это ОН...
3 года назад когда себе искал, в НиНо ребята нашли его...
хозяин умер,наследник ждал доки.
по салону и обвесну ну 100% похож :)
посмотрели,даже завели(правда не с 1го раза и не за 1 день...) там основня проблема была в лодке, слоёная корозия до дыр
если этот тот ЙОЖиг,то внимание на: крылья на их верхнюю-горизхонтальную поверхность, дыра была слава где ЖЫЫП написано, крепление в лодке-круговая гниль веокруг болтов,щит в моторном отсеке вопросы вызывал,не подлезть было.
ходовые качества не проверялись, решено было не рассматривать его
о всплыл в салоне уже
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2007_463170678
что скажете знатоки ? https://www.avito.ru/orel/avtomobili...1994_451557066
Транзиты, внимательно смотри доки номера.
Они могут быть по разным причинам. Не только из за желания хозяина экономить на налогах. Могли завернуть в гаи по каким то причинам.
