Подскажи, как.
Как минимум, один пункт вычеркну :)
У тебя внутренние штоле?
Да. Вот и вопрос.
Вложение 67812
Кароч! :-)
Стальные диски центруются шпильками. При условии, что гайки конические.
Родное литье центруется ЦО.
Для неродного, с отличным цо, подбираются адапторы.
Как устроен это диск я по фото сказать не могу. Проще подъехать на шиномонтаж.
У мня буквально недавно случай был.
Колесо било. На самой ходовой скорости. От 120-ти до 160-ти. Что только не делали. Балансировали, проверяли биение диска, крутили резину. Новую резину поставили. День два нормально, потом снова бьет.
Промерили трехточечным нутромером цо. Оказалось на 1.2 мм разбилось. Купил новые диски.
Зима, сталь, конические гайки.
Лето, литьё, конические гайки.
Я конечно думаю, что дело совсем не в колесах (вибрация), но вот, как написали, для успокоения, решил проверить.
На шинке был, ни чего вразумительного так и не услышал.
Подумал тут найти ответ.
В ренге всегда найдется чему вибрировать :)
Эт точно;) может любимый шимми?
Шимми это резонанс неуравновешенной колебательной системы ;)
:ag::ag:
Кольца, центры... Ставишь стрелочный индикатор и измеряешь биение. По результатам принимаешь решение.
Хотя было бы куда полезнее поездить сначала без заднего, а потом и без переднего кардана.
Ступицы-то зачем? Люфт ступицы легко диагностируется руками.
Предполагается, что диск не центруется гайками. Значит, надо мерить радиальное биение диска. Можно и осевое посмотреть, вдруг диск кривой. Хотя как по мне, это бесполезное занятие. Скорее всего это либо карданы, либо резина кривая.
Подскажите номер подшипника, который идёт на первичный вал и маховик для двигателя 2,5 и коробка АХ5. Хочу поменять диск сцепления, выжимной и корзину, по подшипнику у нас в автозапчастях только показывает мопар и ждать месяц. Может у кого есть
Нашёл может кому пригодится Timken B128 есть в гидроскане
Вот типа ап!))
Полностью отсутствует понятие скока у меня лифт, ну там без меня вкорячили всяко разно, хочу понять какой длинны должны быть амортизаторы!, как рассчитать, как подобрать?
Вот типа ап!))
Дружище glook, большое спасибо тебе за наводку/подсказку. Благодаря новым extended-гайкам у меня появилось лишних пять витков резьбы. Итого: 13 витков
Вложение 68229
