Дык, думаю какой-то Канадский кооператив шлепает, надеюсь качественные эмигранты делают:ag:
А на тиджика радиатор печки никто аналог не подбирал? А то мне экзист цену в 14 руб огласил :(
как вариант полная замена сот, запросили 3т.р. и год гарантии.
или ибей, мне обошлось в 120уёв, еще не ставил, ремонтный держит.
буквально на днях была тема про радиатор печки. попробуй через поиск.
Радиатор на прошлой странице обсуждали, но там на ежа - они разные. Про замену сот интересно, попробую у медника узнать.
Сейчас на Экзисте есть аллюмишка за 3725р, думаю аналог моей, если вариантов других нет, то по любому лучше 12-14000р;)
То что на экзисте стоит почти 4000, мне притащили с рокавто за 1000р., он не весит ничего
На TJ Рубикон и LJ Унлимитед задний суппорт подходит от Гранда ZJ (93-98 гг)
Тема, класс. Спасибо Всем. Читаю с удовольствием.
на экзисте почти все дорого на Jeep
На экзисте если покопаться можно найти интересные предложения, я вот раму на себя там видел за 110к.
А вот с рокавто мне показалось мелочь тащить не выгодно. набрал там 5 резинок на 20 баксов - доставка выпала под 80. федексом.
а чтото глобальное например подозрительно дешево. например ремкомлпект движка за доставку 130баков
А от чего подходит верхний патрубок радиатора? :bc: (радиатор уже от уаза стоит) а то как то в наличие нет,из америки 2недели :bu:
Смотря какой движок. На 4 л - от каких-то жигулей и "с натяжкой" от Волги, на 2,5 л у него такая конфигурация, что боюсь ничего не подойдет, хотя опять же в жигулевских комплектах попадаются довольно хитрые резинки, смотреть надо.
Там еще одна беда: "штуцер" корпуса термостата больше по диаметру, чем "штуцер" радиатора, ровно на "размер", хотя с помощью герметика или силикона в качестве смазки все-таки одевается - это жигулевский, волговский толще, там наоборот, надо очень аккуратно затягивать хомут на радиаторе(тем более, что конец шланга загнут не в ту сторону).
PS: А! Пропустил, что радиатор УАЗовский :) Тогда от волги, но лучше все же посмотреть повнимательнее на ГАЗовские шланги вообще - вроде есть у них без изгиба на конце, правда диаметр может оказаться чуть побольше.
У меня волговский стоит, думаю может с уазовским роднятся. Патрубки мострячел газелевские, но с диаметрами тоже засада, вставлял проставку-трубу от нержавейки. патрубки брал комплектом и потбирал уже по месту, хотя г-но полное, отходили 3 года и все, а родные еще как новые:ag:. Позже сфотаю и выложу, может кому сгодится.
движок 4литра
УАЗовский верхний совсем короткий - не дотянется до радиатора. Хотя... Если от 409-го движка - может быть... Я сейчас тоже "в процессе" - помпа накрылась так неожиданно, что я сначала как раз на шланг и подумал, поставил волговский, но в магазине просто "пусто" было в этом смысле, выбирать не из чего. Сейчас помпа почти доехала(надеюсь, на той неделе получу - вчера "покинула ММПО"), а старый шланг ставить не хочется, потому тоже буду подбирать.
а кто подскажет:поворотник в крыле спереди на еже от чего подходит(который с габаритом)?вроде где-то встречал что какой-то то ли тракторный,то ли что-то еще...
Давным-давно, кто-то писал, что ставил от мотоцикла Урал...те, что с крыла коляски.
спасиб!завтра пойду подбирать!
В субботу поставил помпочку :) Поскольку имевшийся герметик ес-но задубел, да и антифриза маловато, пошел за этим делом в магазин - заодно и на шланги посмотреть. В этот раз с ассортиментом все было в порядке, но так ничего и не приглянулось :( Ладно, думаю, хрен с ним... Припер канистру и тюбик(и чего поменьше не делают - тем тюбиком можно весь движок загерметизировать :) ), капот поднял, и первый взгляд - на шланг. Ну, что-то расхотелось его менять - не то "прижился", не то еще что, но уж больно гармонично он там смотрится :)
В общем - "волговский". С того конца, где изгиб "в сторону", обрезать "по месту" - под патрубок радиатора.
в общем от мото Урал не подходит.с небольшими доработками поставил плафончики от трактора МТЗ.пришлось чутка подработать посадочное место болгаркой и пересверлить отверстия креплений.Вложение 5935
а чего родные не купил? они по 760руб!
не могу в нашей глухомани воздушный фильтр найти.
которые по каталогам (SCT только) не подходят, подбором тоже не получается.
какой-то стоит ещё от продавца, думал подходит, а когда поставил шноркель и начал проверять понял, что он сечёт вкруговую.
а то на е-bay заказывать придётся
к стати а какой п\н у родного на 4литра 98 года
Вместо родных подушек кузова чудесным образом подошли подушки кузова Газели. Подушка коробки так-же подошла от Газели с минимальной переделкой кронштейна (дырки чуток сместить). Панары лечатся сайлентами рычагов от восьмёрки.
А от чего подойдёт рулевой вал, тот, что с двумя крестовинами? У меня крестовины сдохли.
Крестовинки меняются)))
От чего крестовинки? В каталоге крайслера меняется весь вал целиком. Цена не гуманна.
крестовины от уаза идеально подходят. Думаю,что от москвича сейчас хрен найдешь
