А положение ДПКВ разве регулируется?
а чё тогда дырка овальная?
Вложение 76592
Вложение 76593У меня вообще не такой.
Я так понял, сервис никто не посоветует.:(
А нынешний, это какой?
Выставил по мануалу.
Спасибо. Понимаю, что особой альтернативы нет.
Есть ли метка на шкиве коленвала, по которой можно определить ВМТ, или надо снимать шкив (виброгаситель), и крышку ремня ГРМ?
Хочу все-таки проверить не перескочил-ли ремень.
мое мнение дерганье двигателя это больше относиться к свечам катушкам проводам
Ошибка определилась. Это не дерганье, это ограничение подачи топлива компьютером, на оборотах выше 2100, из-за этой ошибки.
Повторяю свой вопрос, а то видимо затерлось промежуточным сообщением: Есть ли метка на шкиве коленвала, по которой можно определить ВМТ, или надо снимать шкив (виброгаситель), и крышку ремня ГРМ?
