Или через пневмопровод там постоянно создается давление)))
Ну по любому надо снять и разобрать мост. По теме давления от блокировки - не катит, ресивер не накачан, в системе пусто. Пока жду посылочку, чисто поразмышлять.
у мне 4.0 каты сам выбил ругаеться на них но один от сайбера стоит пока не поменял было нормально .а так это конструктор я после каждой поездки экперементирую с ходовой шимми то сам приходит то уходит иногда хочеться сжечь его но потом проходит и играюсь дальше
ессли масло гонит то я пока не поменял передние полуося то и гнало и воду сосало заебался
блока точно не причем но я не видел о чем реч сначала
пары с товарищем после мастеров сами выставляли по америкосовским форумам
доктор пиши чем могу помогу сам все делаю и друзья помогают так что чем смогу
нет там никакого давления
это я о пневме у мне тоже стоит
Всем Спасибо, мост снимаю, на ремонт отправляю. По результатам доложу. Заодно и лодку пока подновят, а то опять рыжеет местами сварки.
По сути остаюсь пока в палате с вами.
Размышляю не лучше ли будет вернуться на 33-35 колеса, ибо много трассы и почти нет бездорожья.
На мой взгляд, 33 оптимальный размер для tj.
Но Диме нужно будет что то думать с крыльями и лифтом.
но на 35 смотриться борзо
кстати можно легинькие какието купить
Вложение 75801типа этих:ag:
у меня иза 35 пара задняя просто стерлась правда за 5 лет и соревнования и гряземес и тд и тп
Да, крылья конечно с колёсами меньше 35 уже не смотрятся, хотя очень удобны в лесу, по всей машине по кругу ходить и деревья раздвигать.
Мост в Красногорске, Николай офигевает от убитости пары.
кузов изнутри почистили и офигели. За два года опять все до дыр. Че делать не понятно. Лодку приличную искать, так тоже лотерея. Видимо опять варить и красить, а там может и будет какой вариант.
Вложение 75912Вложение 75913Вложение 75914
О твоя авто там сейчас, круть увижу в живую ее, на следующий недели как раз свое туда пригоню
Нет Миш, там только мост=)
Мост прибыл из Красногорска. Установлен. Кузов зачистили и покрасили изнутри. Собирают. Итого мост - 68 000( 35 пары и установочный, 7500 хвостовик, 1500 сальники арб,4700 транспортные услуги, 20т работа), кузов 30 000, мост снять поставить 8000, расходники 12000. Моя недвижимость продолжает дорожать=)
