Это фигня:)
Придут рычаги - довернем.
Почему меня при торможении на встречку выбрасывает?!
Это фигня:)
а при разгоне на обочину не кидает?
Нет.
Такое было. Давно. После лифта.
Тормоза надо передние смотреть, колодки меняли? Значит левой тормозит, а правый тупит - смотрите поршень суппорта может он подклинивает (грязь, царапины и тд). А по колодкам когда новые покупал померил толщину ферритового слоя на них и одна была толще остальных на 1.3 мм пришлось точить
На самом деле, это еще очень сильно зависит от рулевой трапеции. Я постоянно с этим боролся пока рулевую (ненастраиваемую соплю, по выражению сход-развальшика) не поменял на нормальную схему. Щас уже года два туда не лазил, тормозит как по рельсам.
Все просто вот это + это + это
Есть нюанс, по описаниям все подходит, но возможно с маленьким лифтом не подойдет, либо придется колхозить. Как минимум будет проблиматично поставить тяги сверху и скорее всего будут проблемы с размещением панары
Можно и дешевле
Демпфер может помочь, но не избавит от причины
Я как обычно пошел своим путем)))
Спасибо за развернутый ответ.
Каждый сам должен пройти по своим граблям.
Постоянно со старой трапецией несло на встречку. Как поставил WJ вариант, трапецию и тормозные, плюс назад тормоза от Zj как отрезало. Торможение отличное.
Я сделал сегодня регулировку на стенде.
После нее и стало тянуть.
