я бы порог сделал от переднего до заднего крыла с шириной пластикового расширителя
Вложение 79692
Вложение 79692
Тоже вариант, но у меня расширители стоят шире штатных.
Сколько я уже таких брызговиков оторвал в чаче, не помню. Сначала вырывает из расширителя болт, потом рвёт резину.
Но имхо есть выход.
Завтра сфотаю свой вариант
Буду рад посмотреть. Но в сильные говна не лажу, думаю мои поживут.
Вот как обещал Вложение 79706
Из брызговика Вложение 79707
кстати эти спарко и по прямому назначению норм, в минус 25 не трескаются) легкие и гнуться. ну и за надпись на брызговике +1 к проходимости
Стояли у меня и в качестве брызговика, но в исполнении как на фото меньше закидывает окна. По эстетике хз, конечно на любителя. Просто брызговики смотрятся несомненно лучше, но в моем случае так практичней.
Понял, спасибо
При резком скачке цен нужно было срочно поменять масло. Будете кидаться тапками, но купил Лукойл Стандарт 10W40 и залил. Через некоторое время заметил, что начали стучать гидрокомпенсаторы, причем и на горячую тоже. Решил поменять масло, т.к. даже на щупе оно было черное. Машина прошла на нем 2000 км.
Когда перебирал ништяки в гараже, обнаружил канистру Шелла, про которую забыл (это масло лил все время). Докупил фильтр масляный и понеслась…
Слил старое и очень удивился его цвету за 2 тыщи пробега. У меня оно обычно такое тысячам к 6-7 ми. Масло меняю раз в 7500-8000 км. И какое-то очень жидкое, больше похоже на промывочное.
Вложение 80145
Вложение 80146
В общем залил Шелл, буду наблюдать дальше.
Вынашивал идею сменить руль на деревянный (руль и переходник есть), но не смог снять старый. Сильно сбивать не решился, т.к. читал, что можно повредить подшипники в колонке. Резьба для съемника в руле дюймовая. Изготовил съемник, перерезал резьбу под М8, снял без проблем.
Вложение 80147
Дальше все по-накатанной. Установил переходник, немного поипался с кнопкой сигнала, чтобы работала. Собрал. Выбрал усилие для затяжки, т.к. при сильной затяжке руль закусывало и он был очень тугой. Нашел примерно середину. Переходник сидит плотно, но молотком сбивается.
Вложение 80148
Покатался, посмотрел все. Немного непривычно, руль немного маловат (32 см). Покатаюсь еще посмотрю, может куплю немного побольше.
Да оставайся на Shell. Оно как было, так и будет, ценник на него уже снижается, производится в России (г.Торжок)
Логотип только поменяют. Вот заправки их снова открылись, управляющая компания Лукоил, сменилось только написание, вместо Shell теперь Шелл.
Я хз че такое гитара, но чтобы добраться до всего, что после руля, нужно снять стопор медной пластины, для этого её нужно вдавить внутрь немного и подцепить его отверткой. По сути нужен такой же элементарный съемник, только обратного действия - пластина с отверстием в центре чтобы надеть на рулевой вал и зафиксировать гайкой руля, в этой пластине по бокам 2 отверстия с резьбой (или приваренными гайками) таким образом чтобы вкручивающиеся болты попадали на плоскость медной пластины. Подкручиваете болты и снимаете стопор.
Устанавливать на место таким же методом.
Покатавшись несколько месяцев с установленным Spartan Locker в заднем мосту, пришел к выводу, что для моих условий эксплуатации она не актуальна.
Основной плюс для меня в ней проявился зимой - практически перестал включать полный привод.
При наступлении весны ощутил минусы:
затяжных поворотах небходимо проходить или накатом или периодически сбрасывать газ, т.к. машина хочет выскочить из поворота;
при маневрировании по городу (особенно на парковке) постоянно щелкает (иногда с ударами), машин крутится на месте тяжело;
во время езды по трассе и городу, при переключениях КПП жопу машины немного переставляет (не критично, не неприятно);
после двух с половиной тысяч пробега, проверил масло в заднем мосту, в нем снова металлическая пыль, как и после 1000 км пробега (тогда списал на обкатку).
В общем взвесив за и против сегодня вынул блокировку и поставил на место родной диф. Времени 2 часа с несколькими перекурами.
Блокировку убрал в загашник (вдруг соберусь заняться внедорожными покатухами, тогда и пригодится).
Понимал необходимость внедрения такого девайса, как сетка в решетку радиатора. Ноздри большие, всякая бяка с дороги и не только летит прямо в радиатор.
Вынашивал идею как это осуществить, потому что просто вырезать и закрепить хомутами, как на Тахо не получится — не к чему крепить. Необходимо сделать каркас. Это больше, наверное эксперимент, но как говорится нет более постоянного, чем временное.
Итак, найдены алюминиевые уголки и куплена сетка по размеру решетки радиатора, даже с запасом.
Снята морда.
Вложение 80260
На морде с внутренней стороны есть отверстия, к которым скорее всего крепится испаритель кондиционера. Т.к. у меня кондея нет, эти отверстия используем для крепления сетки.
Вложение 80261
Уголки отмерены по длине, отрезаны, углы по краям и в месте пересечения уголков разогнуты, просверлены.
Вырезана по размеру сетка.
Вложение 80262
Все это закрепил на решетке, причем алюминиевый каркас идет ближе к радиатору, чтобы сетка при потоке воздуха упиралась в него.
Вложение 80263
Собрал морду обратно.
Вложение 80264
На все про все примерно три часа. Получилось пересечение уголков немного не по феншую, видна гайка, соединяющая пластины. Сетку из-за своей мягкости до самого низа решетки не поставил, т.к. ее будет загибать, осталась полоска сантиметра в 4, но если не приглядываться, то не видно.
Теперь про дальнейшие мысли.
Сетку необходимо более жесткую, тогда решетку радиатора можно будет закрыть полностью.
Алюминий стоит заменить на стальные пластины, и скрепить между собой по центру заклепкой (будет смотреться более эстетично), по низу пустить горизонтальную пластину, чтобы предотвратить подгибание сетки.
А что у вас там летит с дороги, что аж сетку надо ставить? :ai: Сколько езжу — максимум муха какая-нибудь воткнётся в радиатор и всё.
Периодически мелкие камушки
Прошлые выходные отметились ливневыми дождями и Хрюкан потек.
Отъездил осень, зиму, лето. течей не было, а тут прям… В общем ничего удивительного. Текло из-под рамки лобового.
Так как Вранглер это конструктор для больших детей, началось. У товарища перед гаражом скинули крышу, откинул рамку и ослабив болты крепления, посадил ее ниже к капоту, тем самым больше прижав уплотнительную резинку. Предварительно место примыкания уплотнителя к кузову обильно промазал пушсалом.
Попутно отрегулировал (точнее сделал одинаковой длину) продольные дуги безопасности, т.к. хард стоял немного неровно и выпирал назад. Из-за этого на стыке харда и водительской двери была небольшая щель. Чтобы добраться до дуг (точнее до болтов) пришлось снимать саундбар, но ничего. После сбора рамки и дуг, отрегулировал водительскую дверь.
В качестве бонуса за помощь товарищу, покатал его сына по городу без крыши, ну и сам попутно кайфанул.
После катания поставили крышу на место.
Этим летом софт не стал ставить, т.к. июнь холодный и дождливый, июль, был в отпуске на другой машине и август уже скоро закончится.
Сетку можно использовать от воздушных фильтров грузовиков или строительной техники, она там стальная и довольно крепкая и покрасить ее с каркасом в цвет кузова
Сетку буду дорабатывать, потому что осталась небольшая незакрытая полоса, додумаю только как ее зафиксировать.
Вложение 80624 делай вот такой каркас из пластин, по две пластины на каждую сторону, сетка между пластинами на заклепках или болтах, поперечины не нужны. Каркас с сеткой крепишь в те же отверстия, что ты крепил поперечины
Так и буду делать
Вероятно, потечёт теперь всё вместе с жирным салом. В идеале нужна новая резинка, я когда менял, рамку притягивал стяжкой обратно, очень толстая резинка. И пришлось потратить некоторое время, чтоб не разнести стекло от напряжения.
Но текло у меня не по ней, а по стыку между лобовиком и рамкой двери, в районе резинки вода затекает в салон и далее по стойке на пол. Ставлю баночку в это место в дождливые дни, за ночь до краёв натекает:ap:
Резинка новая, тоже притягивали, тяжело рамка села. Про баночку, буду еще мониторить место протечки)))))))))))
Были приобретены светодиодные фары.
Вложение 80710
Три ряда диодов. Средний ряд - ближний, верхний и нижний - дальний. В фару сразу встроен модуль ДХО и поворотник. ДХО постоянно горит белым, при включении поворотника, начинает моргать желтым.
Вложение 80711
Сам процесс установки несложный. Откручиваем четыре болта, вынимаем старую - вставляем новую и прикручиваем. Но есть нюанс. У родных фар тыльная часть практически сразу идет на сужение к лампочке, а у светодиодных - прямоугольник, в связи с этим в чашку садятся неровно.У меня Хрюк канадец, с так называемой функцией автосвета ( DRL - при начале движения, загорается дальний в полнакала). так вот, при обычном подключении разъема, дальний горит в полную силу.
Снял модуль DLR, отсоединил от него разъем, нашел на разъеме провод, на который подается + после включения зажигания и запитал на него ДХО от фары. Дальний при этом не горит. Таким образом, ничего не вырезая запитал ДХО, фара питается от штатного разъема.
Повороты запитал от передних.
Что непонятно. Старые фары были отрегулированы нормально, и при установке новых в это положение, оказалось, что они светят конкретно в низ. Дальний заканчивался в 5м. от машины. Для того, чтобы более менее поднять пучок, фара у меня ушла почти в крайнее верхнее положение. При этом пришлось подрезать в одном месте очки фар, потому что они не вставали в посадочные места. Сначала подумал, что фару поставил вверх ногами (хотя надписи на ней говорили, что правильно), перевернул, и свет ушел в небо. Чтобы было нормально, фару пришлось очень сильно опускать.
Надеюсь, что на фото видно, как фару завалены вверх, при том, что родные стояли почти перпендикулярно земле.
Вложение 80712
Итог. Свет стал значительно лучше и приятнее. Долго ночью не ездил, чтобы проверить, слепит встречку или нет, поэтому ничего не скажу в этом плане.
На станок съезди однако где регулировку фар делають...
там по цене не дорого, ну было по крайней мере рублёфф 600-700 за фару с меня взяли вроде и выставили по аппарату.
Я хоть и делал по тырнетовским схемам\обучалкам\стандартам - но аппарат точнее. Да и тебе спокойней будет.
.. а ещё бывает если типа ТО где на СТО делаешь то регулировка фар типа бонусякой...
Ага, скатаюсь на днях
Рукожоп, ч1.
Заметил, что при вывернутом вправо или влево руле идут скрипы. Проверил крестовины полуосей, и как следствие — левая болталась очень конкретно. Правая живая. Обе необслуживаемые, без масленок. Ну, думаю, в загашнике лежит пара новых, которые заказывал ранее, почитал, как все меняется и в путь до гаража.
Первая подстава — два болта ступицы под 12 гранную головку. Поход в магазин (благо недалеко) проблему решил.
Вторая засада — после снятия ступицы и извлечения привода, стопорные кольца настолько срослись с ушами, что пришлось пилить болгаркой крестовину.
Вложение 80761
Вложение 80762
К слову сказать, мертвая не то слово, как привод не развалился, удивительно. Крестовины еще походу родные стояли. Разрезал крестовину, выпрессовал чашки, достал новые крестовины и …
Третья засада — читал, что есть два типа крестовин, большая и меленькая. Т.к. у меня Хрюкан без АБС, то заказывал по каталогу, получается, что маленькую. А у меня стоят большие, которые идут для АБС. Собрал все обратно, воткнул в ступицу хвостовик, чтобы подшипник ступичный не развалился и помчал в Кардан сервис, что в городе. О чудо, он еще работал и промерив полуось работники подобрали крестовину, которая в наличии оказалась только одна.
Вложение 80763
Запрессовали ее в полуось и я помчал в гараж собирать привод дальше.
А дальше сам отжог. Начал запресовывать, не могу стопорное кольцо поставить, не выходит до конца паз для него. Крутил привод и так и сяк, в итоге, перепутав по запарке нужные стороны, выдавил дно чашки на уже установленной части (на приводе). Начал мерить штангелем уши хвостовика — в одном месте у основания 55 мм, по ушам 50 мм, уши кривые. Попробовал разогнуть, немного пошло, а толку — крестовин больше нет. В сервисе сказали, что недели через две будет привоз. Собрал все по новой, воткнул хвостовик в ступичный подшипник, а сам привод в багажник. Заказал на экзисте крестовину, чтобы пришла во вторник, но терзают смутные сомнения что подойдет. Дольше времени ждать или искать привод со ШРУСами от Гранда не могу, нужно уехать по работе на определенное время.
Так что катаюсь пока без полного привода.
Вложение 80764
Отверстие в чулке моста заткнул, чтобы в мост разная хрень не летела. Как-то так, всем добра и повнимальнее будьте
Как писал ранее, установил светодиодные фары.
Нормально отрегулировать так и не смог. Очень сильно светили вниз и дальний работал как ближний. Поднять, регулировок не хватило, а что-то подкладывать или допиливать стакан не захотел. Также не нравилось пятно. Ближний светил рассеяно, больше похож на рабочий свет, а дальний наоборот, направленным лучом.
Покатавшись немного решил вернуть стоковые фары. Диодные устанавливал в варианте возможного снятия. Проводку отсоединил (ДХО. повороты), подписал куда что подключал и поставил родные.
Попадос вышел с модулем автосвета (у меня канадец). Долго не мог найти сам модуль. Помню что снимал, но не помнил куда положил. Перелопатил все загашники с запчастями, залез в загашник от Тахо. Хрен. Уже расстроился, что пролюбил модуль. Оставалось последнее место — ящик с электрикой (провода, клеммы, лампы и всякая фигня) и чудо, на дне обнаружил его.
Теперь все в исходном.
Думаю еще посмотреть такие диодные фары. Если кто ставил, поскажите. как оно.
Вложение 81956
Хрюкан долго ничего не просил, а спокойно катал. Но пришло время провести кое-какие работы. Делал все в пару дней и чтобы не плодить постов, опишу все в одном. Будет немного буков, больше фото.
Пришло время крестовины правой передней полуоси. Левую менял летом, правая уже просилась на замену, но еще была живая и ее время пришло. На Алике обнаружил такие интересные штуки.
Вложение 82161
Вложение 82162
Вставка типа сальника в чулок моста. Внешних втулок у меня не стояло и постоянно в чулок попадала всякая хрень, решил попробовать что это такое и внедрить.
Снял ступицу, почистил все шуриком и воздушной турбинкой ржавчину, перепрессовал крестовину. Крестовина такая (большая), что хрен найдешь. Две сотых миллиметра диаметра, а пипец болтается. Два возврата делал в магазах, пока не отнес левую на перепрессовку в Кардансервис, попутно у них купил и про запас.
Вложение 82163
Смазав втулку, внедрил в чулок. Села плотно, попутно через масленку набил смазки в сальник. Поставил левую полуось моста. Получилось так.
Вложение 82164
С левой полуосью вышла засада. Вставил втулку в чулок, но оказалось, что полуось по диаметру где шлицы на 4 мм больше диаметра отверстия втулки (у меня стоит размыкаемая полуось с вакуумной машинкой). Снял с втулки стопорное кольцо, вынул сальник, одел его на полуось и поставив полуось на место. Аккуратно заправил сальник в чулок моста. Посмотрим сколько и как проходит. Как вариант, отдать втулку в токарку, чтобы расточили диаметр на 4 мм.
Вложение 82165
Попутно почистил направляющие суппортов.
Также с али пришло крепление, которое использовал под огнетушитель. У меня ранее был приконтрован лентами к силовому каркасу и быстро достать его не получалось, теперь все в доступности. Единственное, что пришлось, так это докупить хомутов, потому что тех, которые шли с креплением не хватало по диаметру на огнетушитель.
Вложение 82166
Вложение 82167
Установил пришедшие с Алика допфары в виде совы. На картинке казались нормального размера, в реале оказались маленькие. Подключил на место старых. Могут светить белым и желтым, подключил пока на белый. Ночью не проверял.
Вложение 82168
Вложение 82169
Покрасил защиту передних габаритов в черный цвет, а то хром как-то выделялся на фоне всего черного.
Вложение 82170
Пришел через параллельный импорт комплект усиленного сцепления. Пусть лежит, есть не просит, а то пробег уже большой.
Вложение 82171
Ну и в довесок поставил доп. стоп сигнал от TJ, который приобрел на форуме. Еще не подключил, буду заниматься, когда стану подключать розетку фаркопа, чтобы все до кучи.
На этом все.
Можно ссылку на вставки- пыльники в чулок с Али
Спасибо
Вот
https://aliexpress.ru/item/100500291...615d4aa6EoHxxz
Пробег машинки за 210 уже, как только купил (при пробеге 170), чистил форсунки ультразвуком и потом Винксом, но все — равно особой разницы в работе двигателя не заметил. Покатавшись решил все-таки поменять форсунки. Помониторив форумы, купил близкие по производительности. Кто-то доволен заменой, кто-то нет и советует ставить оригинал. В общем мнения разделены.
Открутилось все легко и доступно, старые форсунки за 40 тыс.км. были без нагара (видать неплохой бензин все-таки) и снялись также легко. Уплотнительные колечки не дубовые.
Вложение 82186
Вложение 82187
Вложение 82188
Установлены новые, старые форсунки убраны в загашник.
Пробная поездка показала (возможно эффект плацебо после работы) более мягкую и эластичную работу двигателя, более интенсивный разгон до 90 км/ч, хотя, какого интенсивного разгона можно ждать от 2,5.
На днях на Хрюкане собираюсь в поездку, более 500 км вкруг, заодно посмотрю расход и уже будет более понятен результат проделанной работы. Тогда и дополню пост о ремонте.
И в ходе пробной поездки, от встречной машины, сука, прилетел камень, поймал скол, прям напротив пассажира. Сразу заехал заделать, благо у стекольщиков очереди не было. Подождал пока закончат убирать также скол на Ниссане, заделали и мне. Все норм, почти не видно, точка осталась только.
Пришли с Алика задние светодиодные фонари в версии для америки.
Свои уже выглядели не айс, да и в солнечную погоду срабатывание стопов/поворотов выглядело не очень. В загашнике лежали новые фонари, полученные в приданное от старого хозяина, но решил поиграть со светодиодами, тем более понравились внешне.
Выбор на сайте на вкус и цвет, но нашел с подсветкой номера снизу и, как писал ранее, для америки, чтобы снова не заниматься большим колхозингом.
Итак:
1. снял старые фонари, порадовало, что провода в хорошем состоянии;
2. прозвонил проводку и переписал по цветам какой провод за что отвечает;
3. в колодку на кузове подключил времянкой новые фонари, чтобы посмотреть, стоит или не стоит всем этим заниматься;
4. отрезал колодку от старой фары и припаял провода от новой (с фонарями инструкция с цветами проводов и куда что подключать);
5. поставил фонари на штатное место. Надо сказать, что в колодке, идущей от кузова, минуса нет. На минус фонаря одел клемму и закрепил к болту, которым крепится фара к кузову машины.
Все работает, смотрится, по-моему неплохо. Посмотрим сколько они проходят.
Вложение 82335
Вложение 82336
Хотел подключить доп. стоп, но немного не понял, откуда брать постоянный плюс от тормоза, чтобы не работал как поворотник. От лягушки педали тормоза тянуть не очень хочется, кто знает, подскажите, где поближе к калитке взять плюс при срабатывании тормоза.
Все началось с того, что прошлой зимой передний мост, точнее полуось переднего моста стала плохо замыкаться, либо не подключалась совсем. В перерывах между морозами залазил, обслужил, но уже стало понятно, сто мембране приходит писец.
Летом также разобрал, проверил - начала травить внутри, ну и пару месяцев назад, при проверке подключения полного привода, полуось не замкнулась, индикатор не горел. Проверил вакуумметром, все в порядке, значит мембрана.
Давно подумывал переделать под тросик (сделать принудительно), но штатная система стоит негуманных денег (даже на Али), поспрашивал на форумах, народ слышал, что кто-то делал, но сам не знает как. Поискал б/у, но тоже, в хорошем состоянии не найти. Пошел немного другим путем. На Али был найдена и заказана вакуумная машинка, которая очень похожа на мою (применимость основная Додж Рэм). Машинка пришла за две с небольшим недели, что имеем: сама машинка, прокладка, две стопорный шайбы, резиновое уплотнительное кольцо, болтики для крепления. Внешне отличается расположением вакуумных трубок (они смотрят в стороны, а у нас параллельно).
Вложение 82976
Далее демонтаж старой и ее разборка. Снялась нормально, стопорные шайбы с вилки и вакуумника снялись нормально, немного помучиться пришлось с извлечением вакуумника из корпуса. Корпус алюминиевый, пришлось слегка поджать в тиски и немного погреть, потом ключом на 23 провернуть вакуумник и он вышел.
Далее обнаружились отличия нового от оригинала.
Вложение 82977
1. Диаметр штока нового на 0,2 мм меньше оригинала, но вилка не болтается.
2. Диаметр, так называемого вала, который входит в корпус на 0,3 мм больше, и соответственно он в корпус не лезет. На помощь пришел напильник. Обточил вал по кругу (корпус трогать не стал, на всякий случай). Все плотно вошло.
3. Дина штока нового короче старого примерно на 4- 5 мм, хотя на первый взгляд не заметно, и места для стопоров примерно на одинаковом уровне. Обнаружил это, когда собрал машинку и не вставляя в мост проверял работоспособность. Вилка не доходила до нужного положения, индикатор не включался. Начал разбираться. На новом, вилка ходит в обратную сторону, т.е. в сторону мембраны. Начал думать. Пришел к такому решению.
Перевернуть машинку на 180 градусов, тогда вилка будет полностью замыкать полуось. К концевику положил маленький пятачок из пластика, чтобы шток до него доставал. Положение подходящих вакуумных трубок не поменялось. В качестве недостатка всего этого, то, что индикатор включения полного привода горит при заднем, а при подключении передней оси он гаснет. Привыкну. И в принципе, мембрана в таком положении закрыта чулком моста. В говна по днище не лажу, на мосты не сажаю, а на повседнев типа грибы - рыбалка нормально будет, не оторвет. Единственное, что не нравится, это положение вакуумных трубок и наконечников. Гнуть их побоялся, чтобы не сломать, хрен его знает этот китай. А наконечники можно обрезать и удлинить, но пока пару недель гляну, скорее всего аккуратно подогну трубки.
Вложение 82978
Прокатился, включал, отключал полный привод - все прекрасно работает, полуось замыкается полностью, проблем нет. При цене 2000 на али, если зиму прослужит, то нормально и поменять не жалко будет, тем более процесс уже обкатан. А там глянем, сколько проживет. На все про все ушло пару часов времени. Конструктор для мужика сделай сам, называется, все просто и доступно.
Немного обновлю ветку.
Прошприцевал все, заменил опору КПП и бензиновый фильтр.
Да, еще отрыгнул передний мост (ну как отрыгнул. перестал включаться полный привод). Вывешенное переднее колесо показало, что полуось не замыкается, хотя индикатор работает. После вскрытия обнаружил, что соскочило стопорное кольцо, которое удерживает вилку. Поставил кольцо со старого вакуумника, соскочившее достал магнитом. Есть подозрение, что соскочило, когда забыл отключить полный привод и прохватил на нем по трассе несколько километров со скоростью под 80, пока не увидел, что еду на полном. В общем кольцо поставил, все заработало. Попробую немного поэкспериментировать с убитым вакуумником - просверлить тонким сверлом ось под шплинт. Тогда можно будет поставить шайбу и просто зашплинтовать, тем более нагрузки ось в этом месте никакой не несет.
В конце концов замучаешься с этой всратой конструкцией и поставишь длинную полуось :)
Давненько не писал, да в общем и не требовалось.
Заметил, что подвывает в районе заднего моста, да и осенью масло при замене было с пылью.
При езеде на низкой скорости накатом появился шелест, а при повороте вправо и одновременном торможении на небольшой скорости, шелест становился громким. Стал грешить на подшипник полуоси и в выходные полез в мост, чтобы менять подшипники полуоси и увидел вылезший сепаратор подшипника Дифа. Ролики не высыпались. Все собрано обратно, Хрюкан переставлен на стоянку в ожидании запчастей и ремонта.
Вложение 83470
Как итог. Заказан комплект подшипников дифа, буду обновлять все полностью.
Заклинил передний левый суппорт. Разобрал, оказалось заклинена нижняя направляющая в резиновом кожухе (втулке). Поршень легко вдавил приспособой при помощи рук. Ключи и инструмент не использовал. Когда снимал суппорт, пришлось помочь монтажкой, т.к. колодки были прижаты к диску. Выбил направляющие, все смазал, поставил на место. Все легко двигалось. Собрал, немного проехал, все неплохо.....
Проехал после километров 20, чую, что-то не то. Приходится подруливать влево, Хрюк стал немного тупее бежать и вишенка на торте, при торможении, машину стало вести вправо. Вышел - левый передний диск горячий. Доехал до гаража, разобрал. Сука, снова нижняя направляющая заклинена. Цилиндр также легко вдавился. Разобрал, почистил, поставил новую нижнюю направляющую, все смазал, собрал. Завел машину, понажимал тормоз - диск блокируется колодками. При провороте руками ступицы и отпущенной педали тормоза, диск нормально начинает вращаться, т.е. поршень уходит. Поставил на колеса, проехал примерно 10-12 км с торможениями, завернул к дому, и........ Левый передний диск снова горячий и при торможении, снова стало уводить машину вправо. Т.е., правильно, снова тормоза слева впереди заклинило.......
Мозг сломал, куда копать?
Вроде нашел причину. Резинки похоже разбухают и клинят направляющие. купил новые, буду менять и смотреть.
Будут много букв.
В конце весны навернулась мембрана на вакуумной машинке (потеряла герметичность) и полуось стала замыкаться при езде. Кроме того отчего-то лопнул корпус механизма замыкания полуоси.
Вложение 83680
Глядя на все это решил наступить на новые грабли. Длинную полуось не захотел. Будет постоянно крутиться передний кардан, а он у меня в состоянии так себе. Читал, что народ ставил Пози-лок, а штука редкая. Суть в чем: вместо вакуумной машинки устанавливается тросовое соединение и механически двигается вилка. Плюс еще в том, что можно включить понижайку без полного привода.
Поиски привели на Алиэкспресс. На Квадратеке тоже есть в продаже, но цена негуманная и изготовитель Краун, который также не блещет качеством.
Заказать получилось с третьего раза.
Первый заказ, вроде все нормально, но посылка после прибытия в Москву вдруг уехала в Тюмень, где была вручена, хотя адрес доставки везде проходит в Москве. Продаван, типа ничего не знаю, пишите претензию на возврат. Крайний срок доставки выходит аж 12 августа, до этого, претензию алиэспресс отказывается принимать. Жду.
Заказал второй раз, у другого продавца, тот собирал посылку 12 дней, на гневные сообщения наконец написал, что не может отправить. Отменил заказ, вернул деньги.
Дубль три. Тут все получилось. Заказал, оплатил, практически сразу отправили. Пришло в срок. Получил. Собрал все на земле, единственное вилку не фиксировал
Вложение 83681
Пришлось просверлить отверстие под трос в кузове, чтобы завести в салон.
Сложного ничего нет.
Неудобства установки:
Начинать нужно из салона, т.к. трос имеет на дном конце большую гайку и тут либо тянуть из салона, либо собирать машинку, потом сверлить отверстие под гайку и заводить в салон.
Если тянуть из салона, потом над моторным отсеком собирать машинку, фиксировать вилку и т.д. По-другому никак.
Коннектор световой индикации имеет открытые клеммы, нужно мудрить какой-нибудь кожух, чтобы не летела грязь на контакты.
Перед окончательной установкой машинки необходимо отрегулировать длину троса. Опять же тросс не крутится, крутить нужно корпус машинки и потом фиксировать гайкой.
Ну и в салоне появилась инородная балда, по-другому никак.
В целом, ничего сложного, при большом желании можно данную приспособу изготовить самому.
Вложение 83682
Вложение 83683
Посмотрим, сколько эта штука прослужит. Вакуумная машинка пережила только зиму.
