Когда-то давно сохранил себе такую картинку, может кому пригодится:
Вроде тут собраны большинство доноров (до двухтысячных годов) передних мостов Dana44.
Вложение 75807
Аббревиатура FSJ по-моему означает Full Size Jeep
Вложение 75807
Пара 3.73 в 44 дану существует в природе для TJ , кто нибудь знает?
Джонсон ссылочку дай не могу найти
нвшел https://www.ebay.com/itm/Motive-Gear...Cclp%3A2334524
но если забивать версию рубикон , тогда не подходит , а у меня с рубикона мосты ... вот я и не пойму , как мне поменять 4.10 на 3.73 в рубиконовском мосту?
Первое что попалось
https://www.quadratec.com/p/crown-au...d-dana-44-rear
Мосты то одинаковые, единственное, что у тебя диф с блокировкой, не знаю отличается ли Он от пустого дифа в сахаре, они по ширине могут отличаться
Могу тебе дать на примерку/сравнение пару 3.73 от D 44 TJ
Не пойму в чем проблема? Я только снял с своих "новых" мостов Д30 и Д44 пары 3.73. Д44 с самоблоком. Одновременно три пары Д30/Д44 продавали в авито, когда покупал, и все были 3.73 и с задним самоблоком.
Там требуется замена корпуса дифа. В 44й ....-3.73 и 4.10+... ещё, вроде как, существует «жирная пара» 4.10 и дальше, которая ставится на диф от «3.73 и до». А вот установка пар 3.73 и меньше на диф 4.10+ под вопросом
https://i.postimg.cc/RhJFJH39/D1-F9-...17-E7-F734.jpg
Не подходит потому что, на Рубиконе болты, которые крепят шестерню к Дифу 3\8", а у ГП3.73 которая на Ебее "7\16"
У тебя стоят ведь штатные блокировки?
Можешь спокойно брать, ту ГП которую нашел на Ебее, найдешь новые болты и рассверлишь в Дифе отверстия 7/16/
Ибо под штатные блокировки Рубикона тонкие ГП не выпускают с отверстиями 3/8.
Я не находил, может плохо искал....
Не надо ему корпус/блокировку менять, с Рубиконом 4.10 немного по другому, там изначально стоит корпус под ГП 3.73 и ниже, а ГП 4.10 ЖИРНАЯ!
P/S мою ГП 4.10 от Рубикона Хабиб поставил себе на корпус 3.73., болты только надо менять.
Есть у кого ГП от переднего 44 на продажу на 3,73 ? Либо как вариант передняя и задняя ГП с ниже передаточным, с учетом что сзади 44, с ЛСД. К примеру от 4 до 5 но не больше
