За один
За один
Итак, поставил данные упоры на джека (81 634 62). Все подлошло, работает, усилие что надо, поднимает на пару см ниже чем было. Рекомендую))
Встал вопрос замены сайлентблоков в рессорах YJ, померял получается внешний диаметр 37,5, болт 12,5.... Лучше всего подходит от волги с задней рессоры, там тоже 37,5, но болт 11. Буду ставить и посмотрим сколько проходят
Народ помогите плиз, какой бензонасос поставить на Ежа 1992 г. с движкой 4.0 л.???
Передние втулки и стойки стабилизатора TJ что близко подходит, дайте совет?
Я себе снял передний совсем вместе с передней панарой. Думал будет кидать там или еще чего. В итоге разницы не почувствовал.
Побудило ситуация, когда поменял все втулочки-резиночки и поехал на охоту. Вернулся и увидел, что потерял болт, который крепит косточку к стабилизатору. Подумал, что пока найду болт поезжу без стаба. Уже месяца 3 езжу так.:ag:
я тоже на Кринза смотрел как на шизо. первое-то время))))
потом Димон33 снял и сказал что вещь. Снегова тоже вроде снимала.
мягче полет идет. а 200 мы не гоняем в повороты, что бы уж без стабилизатора никак было....
панару переднюю оставил, без нее рулежка на трассе тяжело дается.
заднюю оторвал, долго переживал, думал как быть.
год назад забыл что я об этом переживаю и о самой панаре.
Я себе тоже недавно снял стаб для замены втулок, так обратно до сих пор и не поставил)), но разница на мой взгляд все таки заметна, и крены больше стали, хз может только у меня так, но по сравнению с тем когда стаб стоял то ощущения как будто как спорткар в повороты входил))
