Хз, мистика, реально понять не могу.
Может. Если оно кипит. Но это что с мостом надо сделать???? Что-бы трансмиссионное масло вскипятить.
Пробок две крышка ,тюненая которая
Вложение 74900
Идея что с сапуном не всё нормально,надо смотреть.
Тогда вопрос что ты называешь сливной пробкой. Нижняя блестящая пробка на картинке это не сливная, а тоже заливная. :)
"Оп-па! Это в корне меняет дело!"(с):ag:
Уже интереснее, значит палец в нижнюю и едва достать до масла в стоящей машине это еще не беда?
Так может тебе его тупо перелили)
Дима, объем масла, после всех доработок, поворота моста, крышек, редуктора мерить доставанием пальца из дырки - неправильно. Слейте масло полностью, в штатном Д44 от TJ должно быть чуть меньше 2х литров. Оттуда и плясать. По хорошему, на стоячей колесах машине, уровень масла должен быть чуть выше уровня труб моста.
Ох уж эти тюнёные крышки, ни то не сё)))
Вложение 74901Вложение 74903
Верхняя - перелив.
Нижняя - недолив.
Заливай по рекомендованному объёму. Стандартный задний мост Dana 44 заправочный объём 2.25 литра.
Естественно, если масло было залито по уровню верхней пробки тюнёной крышки, оно должно пенится из-за большого объёма, пена и выдавливается через сапун.
Вопрос. Какой объём масла заливали?
Вложение 74904Сложно сказать, подозреваю по верхнюю, сейчас слили масло 0.6
Между делом не подскажете, где находится номер на раме у тиджа?
