Должен высвободиться недели через 2. Дербанить, правда, не буду
пороги, бампера, проданы.
Бак и защита в брони.
Зеркала и задние фонари проданы.
Есть еще много чего)
Бак + защита, распорки морды проданы.
"Налетай, не скупись, покупай живопись!"
Есть еще много вкусного.
Проводка тоже продана.
На данный момент снято и готово уехать в добрые руки:
1. Очки фар хром;
2. Бачок стеклоомывателя с моторчиками;
3. Расширительный бачек;
4. Приборка;
5. Фонари в передние крылья, кроме правого, который на расширителе;
6. Задние накладки на крылья;
7. Петли лобомого стекла и капота;
8. Кожух вентилятора радиатора охлаждения 2.4;
9. абсорбер полный комплект;
10. Печка в сборе с воздуховодами;
11. Панель м/д кресел без подлокотника;
12. накладка панели приборов;
13. ВУТ+ГТЦ+распределитель тормозных усилий;
14. Педали от механики;
15. Главный и рабочий цилиндры сцепления с соединительной трубкой;
16. Площадка под АКБ;
17. Уплотнительные резинки под рамку лобового и между хардом и лобовым;
18. Рамка лобового вместе со стеклом, но пока в брони до 16-го числа.
Пока все, что вспомнил, целая куча уже лежит в углу...
Кому что интересно, пишите, сделаю фото.
А гриль зажал жадина;), продам продам, а потом , нет передумал, себе оставлю.
сколько бы вы хотели за эту позицию?
Так да....Есть две причины: первая, когда я его снял, оказалось, что он не очень хороший, вторая - да, жадина))) (просто со штурманом решили, что в следующем году поедем в РАФ и, скорее всего, потребуется восстанавливать гриль, так как он весь перепиленный для установки радиатора от волги, а по РАФ можно только крепления отрезать и переделывать. Поэтому, решили, что глупо сейчас продавать, а потом искать себе). Так что уж не серчай, "прошу понять и пхростить.."))
Тыщи три устроило бы?
Взял бы 1) Блок предохранителей, (черную коробку в сборе вместе с предохранителями и реле ), что стоит возле воздушного фильтра. Фото содержимого.
2) Реле стартера, тоже идет с корпусом-коробочкой, устанавливается со стороны водителя с лева под панелью приборов. У меня находится примерно на уровне колен.
3) Шланг гидроусилителя, если нет потертостей. Фото бы...для сравнения.
4. Лодку попилишь, а остальное в щермет? ДА мы ТЕБЯ!:bu:
5) Петли все обычные? Не нержа и не хром? Плохо видно извиняюсь.
Кое что убыло - петли капота и реле стартера, но что-то и прибыло:
1. Очки фар хром - 800р за оба;
2. Бачок стеклоомывателя с моторчиками - 1500р.;
3. Расширительный бачек - 700р.;
4. Приборка в милях - 1500р.;
5. Фонари в передние крылья, кроме правого, который на расширителе - 1500 за все три;
6. Задние накладки на крылья - 1000 р. за обе;
7. Петли лобового стекла - 2000р.;
8. Кожух вентилятора радиатора охлаждения 2.4 - 1500р.;
9. абсорбер полный комплект - 2000р.;
10. Печка в сборе с воздуховодами - 5000р.;
11. Панель м/д кресел без подлокотника - 800р.;
12. накладка панели приборов - 1000р.;
13. ВУТ+ГТЦ+распределитель тормозных усилий - 3000р.;
14. Педали от механики - 1000р.;
15. Главный и рабочий цилиндры сцепления с соединительной трубкой - 2500р.;
16. Площадка под АКБ - 1000р.
17. Уплотнительные резинки под рамку лобового и между хардом и лобовым - по 1 т.р. каждая;
18. Рамка лобового вместе со стеклом, но пока в брони до 16-го числа;
19. Кардан передний, кресты и гук в норме, в шлицевой еле-еле заметный люфт -12т.р.;
20. Кардан задний, один крест под замену 4т.р.;
21. Лодка, есть проблемки, но в целом, ничего критичного - 40т.р.;
22. Задний стабилизатор со стойками - 1500р.;
23. Корпус воздушного фильтра весь полностью в сборе - 2500р.;
24. Стартер с 2.4 - 2500р.;
25. Трапеция дворников с моторчиком- 3000р.;
26. Диски стальные Pro-Comp USA черные, пять штук, один с хорошей резиной АТ 31х10.5, R15 ЕТ -19(или -20), J8, 5х114.3 14 за все, либо 11 за четыре диска;
27. Выхлоп, но он подвергался неким работам, он не разъемный, есть следы сварки. Для отправки, распилю. Вцелом, довольно неплохое состояние, с обеими лямбдами - 5000р.;
Торг присутствует.
Это тольк кожух? Или это весь электровент?
Лодка имеет повреждения ржавчиной, не сильно и не много, но есть. Могу порезать для творчества, цена обсуждаема.
Если какие то пункты вам интересны, но вы считаете цену завышенной, пишите, будем договариваться!)
Передний кардан 10, задний 3, оба вместе 12.
Подрулевые переключатели и шлейф проданы.
Напомню, на остатке много всего, цены обсуждаемыми.
2. Бачок стеклоомывателя с моторчиками - 1000р.;
4. Приборка в милях - 1000р.;
5. Фонари в передние крылья, кроме правого, который на расширителе - 1000 за все три;
6. Задние накладки на крылья (расширители, буши или как их еще, стандарт) - 1000 р. за обе;
7. Петли лобового стекла - 1500р.;
8. Кожух вентилятора радиатора охлаждения 2.4 - 1000р.;
9. абсорбер полный комплект - 1500р.;
10. Печка в сборе с воздуховодами, реле, радиатором - 5000р.;
13. ВУТ+ГТЦ+распределитель тормозных усилий - 2500р.;
15. Главный и рабочий цилиндры сцепления с соединительной трубкой - 2000р.;
18. Рамка лобового вместе со стеклом в отличном состоянии, без гнили - 13 т.р.
19. Кардан передний хороший -10 т.р.;
20. Кардан задний, один крест под замену 3 т.р.;
21. Лодка, есть проблемки, но в целом, ничего критичного - 35т.р.;
22. Стойки заднего стабилизатора - 700р.;
24. Трапеция дворников с моторчиком- 3000р.;
26. Диски стальные Pro-Comp USA черные, четыре штуки, с центральными колпачками, R15 ЕТ -19(или -20), J8, 5х114.3 - 8т.р.;
28. Корыто-опора коробки и раздатки, не гнилое - 1500;
29. Подушка-опора коробки состояние хорошее - 800р.
Оптовикам различные скидки, бонусы, преференции.
Приветствую! Нужна трапеция дворников, и если осталась кнопка включения обогрева заднего стекла.
Кнопку посмотри пож-та и данные для перевода в личку.
Фото лодки можно?
Вчера узнал нюанс- печка у меня от рестайла, мотор под аккумулятор в подкапотное выходит.
У меня информация от себя лично. Ибо моя машина ДО рест и была оснащена печкой с мотором под капот. Перепутать невозможно, так как есть отверстие в моторный отсек из салона. А теперь она с печкой от рестайла с мотором в ногах пассажира :bk:
Дорест 97-98: https://i.postimg.cc/DzWp4fHF/80-A6-...-F93-F28-C.jpg
Рест 02-06: https://i.postimg.cc/x8Q6ZvCT/2-D3-C...6-AFDD7-AB.jpg
При этом печек МИНИМУМ 3 вида. Это 146% инфа. 97-98; 99-01; 02-06! Первые две относятся к доресту и мотор печки в моторном отсеке под акб. При этом они разные. А вот 02-06 это уже рестайл, моторчик в салоне.
