может кто знает количество импульсов датчика скорости? что в раздатке
вместе с проводкой меняются и все приборы, хочу поставить спидометр от уаза, электронный
Там дело разве не в шестеренке? Ею корректируется скорость.. вариант - поставить какой надо, а в разрыв с датчика врезать корректор электронный, Хабиб мне как то показал, в вк продаются..dm-gadgets вроде
в шестерне, но это не меняет вопроса, сколько импульсов при шестерне 31, 32, 34 зуба, любая инфа нужна
Нам то зачем это когда либо было знать? Это ты доктор Франкенштейн строишь некрофила непонятного, и ставишь задачи неизвесные:ag: у тебя давно не ренг, а котлета из, я его слепил, из чего захотела, очень отторгае твоё отношение к машине которую мы считаем частичкой своей души. ИМХО
я строю его под свои цели и задачи, надеюсь получится не хуже чем на твоей аватарке))
к поперечине начну типа торпеды делать, для крепления приборов
Вложение 81765
Вложение 81766
Вложение 81767
нарезали мне на шкиву зубья под ДК, но я лоханулся конечно с этим, чуть задел и один зуб сломал
чугун хрупкий сильно, выточу реперный диск на 60 зубьев из стали и напресую вместо этого
Вложение 81768
да, готовлю все под январь 5.1, проводка новая будет полностью и блок новый
Долго я не был тут, подкосило здоровье, собрали позвоночник на болты, теперь я не сильно шустрый))
в связи с этим собираюсь продавать джипа, уже не потяну не достройку ни тем более покатушки
кому интересно пишите
пипец.....
Выздоравливай!
Спасибо)
Так как с разбегу никто не купил машину, приходится продолжать возиться с проводкой
еще вопрос, насколько востребована раздатка 231 на сегодня?
Да лежит одна раздатка в хорошем состоянии, я ее правда разобрал, нужен был вторичный вал для изготовления фланца,
сделал себе новый фланец для установки кардана от тойоты с гуком, после этого так и не собрал, лежит все в коробке
вот и задумался, толи продать толи собрать))
Собрать конечно. Делов-то, на два часа с перекурами. Сейчас времена такие, что подобные агрегаты беречь нужно. Артефакты :bw:
У меня остался вторичный вал после установки SYE, если вдруг надо будет.
Вал вернули после сканирования, собрать надо просто)
Надо схему найти и собрать)
Сможет кто нибудь замерить сопротивление на датчике всасываемого воздуха, стоит в коллекторе
Если речь идет о датчике температуры воздуха во впускном коллекторе, то есть таблица для проверки. Правда данные для TJ, но не думаю что датчики от YJ и TJ чем-то отличаются кроме разъема
Вложение 84051
Спасибо большое) мой датчик соответствует этой таблице.
За годы пока собираю машину позабыл что и как стояло, подскажите где выходит масло на радиатор из акпп 32RH ?
