Они все равно там через шайбу закручены, это так кажется что она мелка, на самом деле она даже потолще чем у обычного болта, если их рядом положить то заметно!
На счет ржавчины не уверен, ее там мало)) Может пневмоверт все таки сможет открутить если на болт надавить, все таки срывающая сила побольше чем руками крутить, без сварки видимо не обойтись, хотя в каталоге эти гайки есть, причем числится их тока две, значит сам основной подрамник крепится уже по другому!
Вложение 21180
Вот такая штука как я понял там стоит, в принципе высверлить ее и вставить новую, при наличии спец инструмента не проблема. Осталось найти где это можно сделать!!)) Просто сварка это крайняя мера, эдакая точка не возвращения))))
