Тоже ставил года два тому, до сих пор с трудом закрываю одной рукой.
у меня тоже стоят тоже с трудом пока
С Али?
Осенью с али ставил. Тугиее
Ппц. Со стеклом все нормально
Я такая же х...
Покупал упоры не оригинал на EXIST около 1200р за штуку. Тоже жестковаты показались. Заменил один, стекло открывается и закрывается хорошо.
Если интересно, артикул на Тижика Nty AE-CH-017. В Экзисте сейчас их нет, поиском можно найти в других местах.
Тааак!!! Палата есть, больных вижу....а лекарство никто не изобрел?)))
Я ж ссылку дал на лекарство
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post354094
но может это было причиной
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post359088
Заказал такие от пыжика, отпишусь потом о впечатлениях. Кот, не думал проставки придумать, чтобы головушкой не биться?
Тип таких
Вложение 75880
Думаю, можно из нескольких гаек и шпильки соорудить подобное.
Я проставки между кузовом и рамой поставил и подвеску приподнял)) И не бился))
Шумит мотор печки на еже. Есть желание поменять.
вот вроде его номер 56001449
Может можно аналог какой поставить?
У нас вроде размер аккумулятора 278 175 190мм. А 242 175 190 закрепится?
самый нормальный ливт это проставки на кузов
обоснуй
Под сброс газа глохнет мотор.
Что может быть?
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода друг друга не любят. Но сначала надо бегунку с контактами в крышке в глаза заглянуть. Вынул машину из тепла на мороз- жди сюрпризов.
Машина стояла в холодном гараже.
Крышка, провода, свечи, бегунок новые.
Тоже про ХХ думаю.
Слышал, что у Нивы датчик ХХ такой же.
Не в курсе?
Ребят, какого диаметра в саундбаре динамики по штату? Машина не под боком, а оченама надо...
13см
Голосую за ХХ , только прежде чем менять попробуй его снять и почистить , там нагар забивается и все , мне помогло и никаких проблем
Попробую.
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался: выпускной коллектор AMC150 у TJ одинаковый с YJ и XJ? Один мне сказал что выходной диаметр бывает разный, на рокавто смотрю - где-то есть под лямбду отверстие, где-то нет.
У Тыжа и Кирпича номера по каталогу одинаковые 53008860
По Квадратеку туда же входит и Йож и даже СиДжей
Соратники, привет!
У меня кондейный Тидж. Как бы радиатор есть, компрессор, испаритель, магистрали....
А вот из вентиляторов только виска. Должен быть электровентиль по ГОСТу?
Нет
Понятия не имею) у меня 3uz под капотом и электровентиль).
Знаю только, что на ТЖ только виска есть. Судя по тому, что капоты тиджам дырявят многие- «справляется» виска хорошо
Прекрасно справляется.
Дырявят те, кто 5и9 стявят.
Или радиатор не моют.
Все справляется, в Москве никаких проблем не наблюдаю с температурой. В Крыму уходило "за серединку" только, когда взбирался в горы вне дорог. Все с кондеем естественно.
А "на зарубежных форумах" нахлобучка для большинства тупо стильная, вот и ставят)
