уважаемые знатоки, окна стандартного мопаровского софта (TJ) и окна бестоп супертоп нх взаимозаменяемы по молниям, да и вообще заменяемы?
Плюс минус
Сантим два пляшут. От производителя к производителю. Но подходят.
Я ставил на родной тонированные окна Бестоп. Они чЮть больше. Не критично. И велкро слабенькая.
Надевается на зад рамы скорее всего и крепится болтами насквозь. Задний бампер крепится двумя ушами, ему мешать не будет.
Ок.Тогда возьму,раз рекомендуете. Спасибо.
Личку посмотрите свою.
Там всё ровно, на работе сижу некогда стрелки нарисавать по креплению....:) там всё очевидно на фото , по месту крепления болтов ....цена какая? Если дороже 3 рублей без пересыла , можно самому сделать за час-два , ,но + материал...
Вложение 73602
Красным болты крепления бампера , проходят насквозь эту балку...
Жёлтым вырезано под подушки кузова...
Когда снимите раму , для прожарки ,и пескоструя , всё станет более понятно...;)
Товарищи, а номерки пружин от дизельного анлима рубикона никто не подскажет? Перед/зад, соотвессьно.
гуляя по площадке китайской, нашел такой утеплитель харда , как думаете г....?
а еще что-то типа бикини топ?
Конечно г... По качеству сам лучше сделаешь, а китайский скотч отвалиться от крыши при нагреве на солнце.
Не хочу создавать отдельную тему, спрошу здесь.. Подскажите диаметры регулировочных шайб морковки на дана 35. ГП на подходе, пока мост не разобрал, замерить не могу.:ah:
А смысл? Они будут в установочном комплекте.
У меня нет установочного комплекта. ГП мотив гир. Подшипники, втулки, сальник и гайку собрал, остались шайбы
Вот пара тем по шайбам, может, будет полезно
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=89388
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36654
От себя-если нет желания заказывать комплект шайб, то можно просто съездить к мостовикам и спросить. Их обычно там как у дурака махорки.
Ну и на Газелях у нас спайсеровские мосты, может что-то подойдёт.
ага, натыкался на эти темы по ссылкам, спасибо за совет и наводку по газелькам, поищу в местных шаражках после разбора моста.
Шайбы нужны не только для морковки но и для подшипников корпуса дифа , спроси у Димы 78. Я у него как-то брал
Подскажите по защёлкам капота. Есть к ним замечания, кто нибудь сталкивался?
https://a.radikal.ru/a17/2009/5e/8642bfe8776e.jpg
Левые на картинке-для мазохистов. Правые на картинке-норм. Остальными не пользовался.
Сейчас у модных пацанов в тренде хоть на TJ , хоть JK вот такие :ag::ah::bk:
Вложение 74813
https://www.ebay.com/itm/Metal-Origi...8/133030520100
Зима. И крестьянен уже не торжествует))) в минус десять уже пипец как не интересно становится,что там под капотом))) Особенно, если кнопка примерзла...
А как их на ТыЖа поставить? На Джеке у мну стоЯт, отличные петельки.
Ну одну зиму пережил с ними, не примерзало) Но думаю у меня все же стоят от GenRight/Drake, может в этом отличия.
Да вроде не должно быть проблем, кол-во шпилек/винтов такое же
Вложение 74815
Отличные, надёжные замки. https://www.quadratec.com/products/13104_10X_PG.htm
Я про защёлки на большом фото)))
Тоже как пользователь таких скажу что вот небыло проблемы в зимнюю стужу. Хотя признаю что последняя зима ваще не считается. Возможно конечно в более суровых зимних регионах такое и возможно - но точно не у нас. Тут скорее по общей стилистике машины нужно смотреть. Для моего ежа они самое то, по надёжности я как сторонний наблюдатель т.к. остальные кроме как самые левые на картинке не юзал, мне кажется самые прочные и надёжные в плане не допустить открытия капота на ходу\кочках\ухабах и пр.
Левая по стилистике не айс. Смущают кнопочки, тросики и ощушение необходимости разводного ключа что бы открыть капот. А для боевой машины это, конечно, самое "то"!!
Умеешь ты порадовать)))
Штурмую Али. Ещё вопрос, есть разница в топливных крышках и TJ, JK, JL?
https://a.radikal.ru/a24/2009/36/af15563efbd1.jpg
Подойдут на Тижик?
ставил крышку с TJ дорестайл на JK - Не подошла.
Есть разница крышек рест-дорест на ТЖ:ag:
Вот тут описал историю
«тросик» от реста не держится в отверстии для тросика на доресте
Это по крышкам только на 97 год))
52100116AB Non Locking- Export
52127863AB Non Locking U/S
82202338 Locking
