+ без заднего дивана места предостаточно
Диван убрал первым делом. Если сравнивать с кузовом пикапа, а я последние годы ездил на них, то об, ем не очень. Да и валить все в кучу, а потом судорожно искать что то, выкидывая все на землю не хочется. Потому задумал и ящик на пол во весь багажник, и вот панели на окна, на них сумки и храни там и трос и стропы с шаклами, аптечку, фонарик и пр. мелочь. Ещё и полку... Верх багажника чаще всего пустует... Присмотрел места у подушек передних сидений у дверей, сделать бы туда отсеки-карманы...там и 1,5 воды встанет и кучу чего ещё....
Вчера малость сел на измену.... Думал тосол полетел в глушитель... Даже на вкус попробовал, тосол сладковатый, нет, конденсат оказалось, проверил опять все на под, емнике, течей нет. Дыма нет.... Успокоился... Днем было 34,ночью 10....вот и... Но лучше перебдеть.
Совместить...
Вложение 77072
Вложение 77073
Вложение 77074
В личку мнаписал
Задымел бы как самовар.
Это так, но я только выехал с парковки, а сосед орёт, у тебя ручьём льёт... Вот тут и измена наступила....
Сегодня опять ошибка Р0455.... Скинул клемму, 10 мин. Курил, и все опять норм. Машин держит в тонусе. Дал по трассе 110,тяжко ему, но ехал. А вот по АКП вопрос:что то ты ок даёт в задницу, когда резко сбросить газ. Так и должно быть? Купил гофры, кнопку от Тазика, капсулу для преда, реле, провода и раз, емы есть. Будем наполнять передний бампер. Пока светодиода и по 10 Вт, 2 шт. Типа дхо, но они дальнего, лупят хорошо, в помощь к штатным фарам... Ещё бы после их откорректировать в унисон главных Фар, чтоб не проклинали встречные. А Джек все больше и больше доставляет радости.... Не ошибся я в выборе. Он и рулится стал лучше, и козлить перестал почти. Наш парень.
Реле на включение ближнего.
А про пинок АКП при резком сбросе газа?
Такая же проблема, но у меня мкпп..Может выработка в заднем дифе..когда вращаю руками кардан, ощутимо ходит вправо влево (всмысле против/по часовой стрелке оси), крестовины целые..
Таже хрень, мкпп. Диф тут не причём, у меня все новое.
