На 0.07 видны серьги...забавный перенос)
а что за дисочки такие ? никто не знает, что то уж очень понра... не с WJслучайно?
кажись штатные с ТЖ рубикон
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...F1%F2%E8%EA%E8
:bp::bp::bp:Пороги - сохнут...:bp::bp::bp:
установка порогов...
Еще надо будет рулевой закрывать.
никак не найду нормального изображения защиты рулевого, по которому можно сделать подобие. Поспособствует кто?Только такое но ничего же не видно да и хотелось бы целиком закрыть.
"лист метала" как площадка под лебедку, а проушины вырезал из 17 мм. отверстия под шаклы просверлил. не хотелось их горизонтально ставить на бампере и так 90градусов угол да еще и проушину наружу - сурово как то... К верху проушины- подглядел у пойсон спайдер. Что ж с рулевым то изображение кто нибудь видел? открытым оставлять никак незя.
нашёл ссыль может кому интересно http://www.jeepforum.com/forum/f37/y...build-1264315/
Через пару недель там будет совсем весело.
http://www.youtube.com/watch?v=fLc80XMJnqg
Oooops.... Я так понял надо или арки резать или подвеску лифтовать. С моим 40мм. бодиком не влезли:ag:
Либо ограничители наростить что бы останавливалось колесо до того как начнет расширители драть)
33?
33003446 - Успокоитель цепи
10166352 - Комплект ГРМ
46134 - Сальник коленвала передний
наконец то поставил заглушки крыльев :)
Вот такой бамперок у меня получился:ah: Поскорее бы опробовать. Ну и лампы по фен шую повесить. По весу в два раза тяжелее стокового 6мм швелера.
Слушай, а почему уши у тебя приварены сверху, а не снизу?
Ничего что если "клюнуть", то у тебя там серьги рессор? Я тоже сначала смысл некий поискал, но посмотрел фото и не нашёл. Поэтому спросил. Буду считать, что так для тебя эстетичней ;)
покачто чистый нужно скоренько запечетлить :ag:
Инсталировал Sheriff ZX-940 начитался отзывов что частенько глючат, пока в "тестовом режиме" нормально себя ведет..
Что такое Sheriff ZX-940? Что за зверь?)
Это сигнализация)
взаимозаменяемые ли рессоры, с переда на зад?
Да, они абсолютно одинаковые)
Вот это БРУТАЛ))
А зачем тебе брызговики понадобились если не секрет?
Я всегда им говорил - не предусмотрены конструкцией, идите на)
инсталлировал доп фары дальнего света... После установки колес большего радиуса нужно отрегулировать фары, у кого есть опыт регулировки своими руками? Головные фары вагнер пятно не стандартное: угла не разглядел как по европейской системе настраивать не известно...
В очках есть прорези под отвертку, крутите винты и регулируйте.
У Wagner нет галки...у них что-то наподобие полосы...
камуфляж на рэнге
