не тоже самое. у Y образных рычагов сайленты разнесены дальше, обычно раза в 2 сильнее, чем у клюшек. Тем самым в плане артикуляции они менее зажаты сайлентблоками.
После перекраски машины встал вопрос о восстановлении наклеек жип на крыльях.
Категорически не хотелось клеить штатные наклейки. Да и вопрос как клеить наклейки на раптор до сих пор открыт, есть мысль с помощью фена.
Что то я отвлекся, в результате подобных мыслей были заказаны надписи из черной стали толщиной 2 мм. Вот сегодня забрал их с почты, осталось покрасить и придумать как крепить. Если есть мысли по поводу как крепить прошу высказываться.
Ну и собственно вот такая красота получилась
http://i047.radikal.ru/1308/5c/0ea2a7ef83db.jpg
на эпоксидный клей можно. в автомагазинах продается, в виде пары шприцов.
...есть ещё скотч двухсторонний влагостойкий прозрачный...я себе на такой от Чирка буквы клеил...
...если раптор остался попробуй на него и приклеить...
не катит, он слишком долго сохнет
несколько часов минимум, и я сильно сомневаюсь в его клеющих способностях
На полиуретановый клей. Остальное не факт, что держаться будет.
Надо было сразу штырьки с резьбой приварить.
...ну так он к металлу то хорошо липнет и сам к себе тоже думаю не плохо, а буквы можно закрепить малярным скотчем опять же, и всё будет ништяк!...приклеиваемую сторону конечно нужно обработать шкуркой...
...да ты не очкууууй...:ag:
Все, что плохо приклеивается, хорошо клеится клеем для стекол.
Когда я был маленьким и писал мамуле письма она, будучи учителем русского языка, исправляла ошибки и отправляла письма обратно.
Можешь сделать также:)
дело не в этом! Уважаемый брэнд должен быть оформлен безукоризненным официальным сайтом! ИМХО.
Ты же знаешь как обстоят дела с русским языком у некоторых лиц, занимающихся разработкой и раскруткой сайтов. Они вообще на своем языке разговаривают:)
ТС, ссорри за флуд.
Вощето у меня аналогичная проблема. Хочется тоже надпись приклеить... которой пока нет... хотя возможность вырезать из любого цветного пластика есть... опять же, надо надпись в реальном размере...
Пода-а-айте христа ради... бугагагаг (вощето я атеист конченный... гыгыг)
доберусь до нормального нета найду ссылку с чертежами в нужном формате
Парни, а вот вопрос по раптору...Хочу сам пкрыть ежа своего. Какое давление ставить на компрессоре?
Еще зависит от того какой густоты составом покрываь. Я разбавленным красил из краскопульта, а не из антигравийного пистолета, давлюху делал 4кг.
Про давление смогу рассказать только после 10 числа
лови http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...0376152909666/
Спасибо!!!
Чета давно не писал))))
Занимался в основном стилевыми штрихами машины.
Приклеили наклейку, клеили с феном, как будет держаться не известно...... Большинство высказалось что до первой мойки))) посмотрим. Приклеились не все мелкие детали, если будет держаться придется переклеивать.
Огромное спасибо Андрюхе ksaint за макет наклейки.
http://s019.radikal.ru/i639/1310/cb/18fe38b727e9.jpg
Надпись Jeep стальная 2мм., покрашена раптором и приклеена на 3М, по поводу как будет держаться, ситуация такая же как с наклейкой.
http://s44.radikal.ru/i104/1310/a1/5b0000aa9f56.jpg
Крепление бачков амортиков, ваще считаю что это шедевр :bp::bp::bp::bp:
http://i016.radikal.ru/1310/4e/755cc8f89a1d.jpg
Ну и на конец то поставили лебедку Come up 9.5 площадка как обычно хенд мэйд, подключена через разрыватель массы.
http://s43.radikal.ru/i101/1310/4a/074abafc44e5.jpg
Морблеку отдельный респект за фотки.
Леха. Ты всех переплюнул. Красава.
аппарат зачетный)) мне почему-то больше напоминает это
Вложение 18102
Неее. Лягуху
Шикарно!
Просто Шикарно!
Я бы попробовал посадить буквы на полиуретановый клей. Где то уже писал об этом. Склеивал два элемента кровли, покрытой ПУ, .ер оторвешь.
А чем обусловлено крепление антенны спереди?
:)Вложение 18109
=) красивая бричка получилась.
Красивый получился!
Лёха, колбу бачка в креплении нужно вставить через прокладку. Иначе все корозией сожрет.. Погугли про электрохимическую корозию ))) Так что достаточно будет тонкой резины, например камеры от велосипеда.
Что такое электрохимическая коррозия я знаю, крепление покрашено с двух сторон в 6 (шесть) слоев, а она возникает при контакте голых металлов, так что думаю все будет ок. Но следить буду, чтоб не прозевать момент когда уже слишком поздно.
Всем спасибо, мне самому нравится))))))
Леха, зачетный аппарат получился!
Когда проверим как он может по грязной грязи?
здорово. лебедка новая чтоль? трос как с завода намотан )))
