Крестовины ТОYO имеют тавотницу в стаканчикеВложение 72572, а GMB мажутся через тавотницу, которая вворачивается в крестВложение 72573
На собственном опыте убедился в том, что ТОYO живут меньше GMB в два раза.
Сегодня был пробный выездВложение 72589Вложение 72590Вложение 72591Вложение 72592
Пока мотор на обкатке нельзя вваливать, поэтому далеко не поехали, покатались рядом по лесу.
100 км дороги к морю на моторе, клторый на обкатке ехать не хочется, поэтому катаемся по лесу.Вложение 72779Вложение 72780Вложение 72781Вложение 72782Вложение 72783
Продолжаю катать мотор рядом с домом.Вложение 72802Вложение 72803Вложение 72804Вложение 72805https://www.youtube.com/watch?v=h4F-y0dfxIw
Мой автопарк. Вложение 72892
Покатался две недели и сегодня получил сюрприз https://www.youtube.com/watch?v=2gzWH52wyxkзавтра буду вскрывать мотор. похоже, что прокладка под головку, из ремкомплекта, оказалась подосланной.
Сегодня вечером попал к авто. начал его разбирать. Вложение 72980Вложение 72981Вложение 72982Вложение 72983демонтаж головки оставил на завтра.
Все оказалось очень просто и дело было не в прокладке. когда взялся откручивать головку, то понял, что болты слабо затянуты. видимо кто то отвлек меня во время сборки мотора и я забыл протянуть головку на третий проход и собрал мотор. вообщем не ошибается тот, кто ни чего не делает. протянул головку по взрослому, собрал все обратно и теперь мотор не булькает и все работает отлично.
мы снова в строю и едем к морю. Вложение 73120Вложение 73121Вложение 73122
Вложение 73124Вложение 73125Вложение 73126
Зови в гости, очень красиво :br:
Приезжай, покатаемся.
Когда возвращался домой с воскресной прогулки, обратил внимание, что руль встал не так, как обычно. сегодня залез под машину и вот, что меня ждало. Вложение 73148Вложение 73149 Пришлось познакомить тягу с наковальней и не большой кувалдочкой. теперь она снова ровная.
Сегодня обул колеса, оставшиеся с Сафаря, на не давно купленные диски и обул на машину. остаток протектора 8-9 мм.
На Пасху поехали к морю. прокатились по своим любимым местам и ближе к вечеру двинулись в сторону дома. до асфальта доехать не успели. на одном из лесных спусков что то затрещало в моторе и загорелась лампа падения давления масла. внешний осмотр не дал результата. попытка проворачивания мотора стартером показала, что в моторе нет компрессии. если бы привод ГРМ был ременным, то можно было бы сказать, что порвался ремень ГРМ, но привод шестеренчатый. вообщем прокатились до дома на веревке, а это примерно 110 км. дома закатили машину в гараж и ушли домой.
Сегодня снял клапанную крышку, на вид все в норме.Вложение 73215крутанул мотор стартером. коромысла остались без движения. снимаю ось коромыселВложение 73216и вынимаю штанги. две из них гнутые.Вложение 73217снимаю радиатор и начинаю разбирать лобовинуВложение 73218
сняв лобовину увидел, что лопнул болт, который удерживал шестерню на распредвале.Вложение 73219обломок болта даванул на лобовину и она лопнулаВложение 73220
из под навеса, у гаража, везу запасной мотор и добываю из него необходимые деталиВложение 73221
но при попытке собрать мотор на машине выясняется, что распредвал вращается на три четверти оборота туда и обратно и в определенных положениях клинит. пришлось снять мотор, а потом с мотора снять поддон.Вложение 73222когда сняли поддон выяснилось, что сломано три толкателяВложение 73223на первом кулачке распредвала срезало крайВложение 73224шестерня привода маслонасоса на распредвале тоже пострадалаВложение 73225шестерня на маслонасосе тоже выглядит очень плохоВложение 73226
завтра нужно вскрывать запасной мотор и вынимать все, что нужно для ремонта и собирать мотор.
Сегодня разобрал запасной мотор на органыВложение 73235вынул из него все необходимое для пересадки. потом все отчистил и отмыл.
затем зарядил в блок толкатели и распредвал.Вложение 73236собрал привод ГРМВложение 73237поставил на место лобовину и прикрутил шкив.Вложение 73238поставил маслянный насос и отчистил блок от герметикаВложение 73239отчистил поддон, обезжирил его и пришлось бросить работу, так как герметик кончился, а магазины уже закрыты. доделывать буду завтра.
Вчера приклеил поддон, а сегодня поставил мотор на местоВложение 73358Вложение 73359 и к вечеру завел мотор https://www.youtube.com/watch?v=pJpJ4DA-S30 мотор работает хорошо и ровно. завтра будут ходовые испытания.
:bf:
какое ж терпение надо, я бы давно сжег машину))) молодец
Как можно сжечь любимую игрушку, которая возила тебя в течении 5 лет туда, куда ты хотел? я и дальше буду на ней кататься.
На праздниках прокатились по окрестностям своего поселка.Вложение 73575Вложение 73576Вложение 73577
Поиски тормозных дисков на замену родных привели меня к тому, что можно поставить диски с ступицами с Бигхорна. но для их установки понадобится небольшая доработка на токарном станке. у Бигхорна диски немного больше по диаметру и толщине, подшипники побольше, а остальные, необходимые размеры почти один в один. даже локи садятся на ступицу, как родные.Вложение 73693Вложение 73694Вложение 73695Вложение 73696Вложение 73697
Пока про Корандик нет интересных новостей. эти выходные катались вдоль моря на Сафаре. Собрал не большой ролик из новых фотографий. https://www.youtube.com/watch?v=Y7kxmtO5e5I&t=49s
В этом году мало езжу на Корандо. на нем не удобно кататься на дальняк. почти две недели прокатались на Сафаре по северу Приморского края. выгнал нас тайфун. вернулись домой, а тут воды в погребе по пояс, в гараже яма почти полная, все плавает.Вложение 74099 https://www.youtube.com/watch?v=4sQilCDwtY4
Приезжала семейная пара из Новосибирска, списались с ними на Драйв2. катался с ними по нашим любимым местам. один из дней на Корандо. На нем не так страшно лезть в болото из за меньшего веса, если сравнивать с Сафарем. Вложение 74263Вложение 74264Вложение 74265Вложение 74266https://www.youtube.com/watch?v=r2XujK-ILs4
Пока жена была в отпуске мы катались на Сафаре, на нем приятнее гонять на дальняк. С 20 июня по сегодняшний день накатали почти 6 ткм. Объехали все восточное побережье Приморского края вдоль и поперек, а на Корандо катался сын на море.
Несколько роликов, о нашем отпускеhttps://www.youtube.com/watch?v=axP0XoLEF1sЕсть еще куча фото и видео, но нет времени все обработать. Сейчас далеко не поедем и будем кататься рядом с домом на Корандо.
Чкгодня катались на мореВложение 74373Вложение 74374Вложение 74375Вложение 74376
А это ролик, о нашем отпуске https://www.youtube.com/watch?v=w3bX9FSY95M
Катаемся на машинке по местным красотам. https://youtu.be/e_rLrx0Hpw0Вложение 74548Вложение 74549Вложение 74550Вложение 74551
Выходные прокатались вдоль моря.Вложение 74590Вложение 74591Восход на море.Вложение 74592Домой добирались в темноте, с фарами, когда появился хруст в переднем, правом колесе и пропали тормоза. так как до дома оставалось пару км, то решил ни чего не искать на дороге и дотянуть до дома. в гараже Вложение 74593Завтра буду разбираться в чем проблема и что умерло, сегодня уже не хочется.
Сегодня разобрал ступицу, там умерло все.Вложение 74606Вложение 74607Вложение 74608Вложение 74609Вложение 74610Вложение 74611
Вложение 74612Вложение 74613Вложение 74614Вложение 74615Вложение 74616Вложение 74617Вложение 74618Вложение 74619Вложение 74620Вложение 74621
Хотел отложить замену передних ступиц на зиму, но пришлось это делать сейчас.Вложение 74630Вложение 74631Вложение 74632Вложение 74633Раньше тормозные суппорта стояли с Тойота Ипсум. На Бигхорновских ступицах тормозные диски большего диаметра, чем на родных и поэтому пришлось подбирать другие суппорта. Сейчас они стоят с Ниссан Скайлайн.
Из моих запасов. Буксировка товарища домой через немного подсохшее болото. у товарища совсем умерло сцепление. https://www.youtube.com/watch?v=1eLySqEE5fY
А где дорога? https://www.youtube.com/watch?v=7aGeKE-2wSA&t=69s
Иногда вот так плаваем. https://www.youtube.com/watch?v=7rqSw-BCnuI
Когда переехал сам, можно перетащить товарища на Азия Рокста с бензиновым мотором. Оператор веселый от того, что синий. https://www.youtube.com/watch?v=x1CxvTagXpg
Часто таскал машины там, где они сами не могли проехать. https://www.youtube.com/watch?v=3fRq78hCL0A&t=38s
Спасаем товарища. https://www.youtube.com/watch?v=ruQrufIkuGA
