спасибо! озон что то не хочет возить к нам, я наверное сделаю колхоз на соединении))
примерил рулевую колонку с рулем от ниссан патрол
подошла отлично, гораздо удобней чем с родной
завтра начну монтаж полный, потом подключение уже к электрике
Вложение 71712
Вложение 71713
Вложение 71714
начал подгонять проводку подрулевых переключателей патрола на ежа)
Вложение 71762
Даже смотреть страшно:)
со светом и поворотниками легко разобрался)) главное поженить омыватели и щетки))
сегодня похоже подпалил родной блок управления щетками)) открыл коробочку
явных признаков чего то спаленного нет, надо спецам отдавать
у патруля управление практически через минус идет
пришлось разобрать подрулевой все выкинуть из нутри электронное и начать собирать новую схему)))
Вложение 71780
сломал подрулевой патрулевский, отломил крепление, пластик есть пластик
буду ставить на правую сторону родной джиповский, только на щетки
праварил крепление к колонке, будет немного наоборот, но думаю привыкну))
Вложение 71794
Вложение 71795
Главное не увлечься настолько, чтоб после сборки патрол не получился:bk:
Вложение 71796
мы возьмем лучшее из каждой марки и сделаем чудо технику))
сегодня пришла новая резинка и я собрал эластичную муфту вместо крестовины
патрулевская схема, шлицевую ежа от редуктора и остальное патрулевское
осталось вал доделать и рулевая готова
Вложение 71848
Вложение 71849
Вложение 71850
дособрал и установил рулевую рейку, два положения колонки - верх низ
такая система мне больше нравится, на патрулях мы понятия не имеем
о рассыпавшихся крестовинах, они вечные, потому что все удары на себя принимает резиновая муфта
она тоже ходит вечно почти
Вложение 71940
Вложение 71939
Вложение 71938
Вложение 71941
На родном валу вроде тоже есть какая-то резиновая хрень типа дэпмера.
то что я купил, сложно конечно назвать ежом))) вот там не было, обе крестовины в хлам
я их заменил, еле разработал втулку, что бы вал как бы менял длину, но все сделано так что там будет закисать
от глушителя жарко и грязно)) демферировать нечему там)) вот и сыпется рулевая
Кстати, а насколько реально выдвинуть рулевой вал еще? Мне возможно придется рулевой редуктор переместить вперед на 2-3см.
на патрулевской колонке? или родной?
мне трудно сказать за штатную систему, у меня все неродное и радиатор тоже
На родной, вал который между рул колонкой и редуктором. у меня он тоже закис, с бодиком в 1" все работает, а если редуктор перенести вперед, то скорее всего не достанет
там нет проблем переварить и удлинить этот вал, какой нибудь муфтой, да и сама они раздвигается достаточно сильно, см на 15 помоему
я грел грелкой и молоточком туда сюда и разработалась
три сантиметра не проблема как мне кажется
Вложение 71956
Хочу сделать аналогичный кронштейн https://davescustomsunlimited.com/co...structions.pdf трубу не надо резать.
8см заход был?
там пластиковые вставки на 8см, когда стоял на машине то заход был 13см
У меня тоже защита редуктора, хорошая, но не варновская Вложение 71965Вложение 71966
В любом случае придется другую делать, а то вылезет вперед бампера.
собираю проводку новую практически)) причесал старую так что лысая стала))
много лишнего там оказалаось для гряземеса))
сегодня прокладывал новую проводку от коробки раздатки, заодно поменял датчик
на раздатке отвечающую за включение моста, как я понимаю
подходит 4 вакуумных трубки, у меня они без надобности, а вот лампочка что бы горела на полный привод, это важно
купил от классики ваза датчик включения задней передачи, три алюминиевых шайбы, он чуть выше штатного по резьбе
и все отлично работает, теперь все работает, нейтраль-паркинг, 4 вд и конечно указатель скорости
переложил проводку, раздербанил спидометр тахометр)) если я его соберу и он поедет то будет большой удачей)))
Вложение 72150
Вложение 72148
Вложение 72149
может кто разбирается в электрике, обрезал лишнее по проводке, как мне кажется
что бы не глючило при заводке, все убрать собрался, управление с реле на насос и форсунки
со стоп сигнала также
не ошибся?
две схемы, урезанная и штатная
Вложение 72192
Вложение 72193
потерял патрубок соединительный на водуховод печки, подобрал от камаза
Вложение 72407
Вложение 72408
продолжаю вытачивать ежа из цельного куска железа(
выточили мне наконец фланец на раздатку под тоетовский кардан с гуком
пока только задний, возможно передний и не буду переделывать, он и так живет долго
Вложение 75149
Вложение 75147
Вложение 75148
Ну что с постройкой?
Куда пропали?
[QUOTE=Патрулевод;466223]
Вложение 75147
Двойной Гук от тойот - вещь, смотрю даже кресты родные Koyo, главное не забывать шприцевать шар через стандартную маслёнку. Не разбирал соединение для инспекции состояния пальца ? Перед установкой кардана желательно бы.
да, все прошприцую конечно перед установкой, сборка затягивается
то выточить некому, то нет времени сделать, хорошо одно)) машина пока не ломается)))
на праздники соберу тормозную систему и поставлю на колеса машину, все пришло для этого и останется электрика
и по мелочи еще на пару лет)))
Вложение 78893
Вложение 78894
Вложение 78895
зависаю)) много проектов начал)) мотоцикл урал МГ-350 собрал, на патруля сейчас мотор другой ставлю и ежа потихоньку делаю))
а еще и работать надо, сервис по патрулям наш отнимает много сил))
Вложение 79648
Вложение 79649
AX-317 - Разьем на моторчик холостого хода
АХ-316 - Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости
пины к ним 621-Т1.5А
проводку так и не нашел нормальную, решил собрать новую, заодно перейду на январь 5.1
что то удается распиновать из старых разъемов, что то нахожу новое, но главное провода будут новые
нашел датчик распредвала вместо трамблера, остальное из вазовских поставлю
так как торпеда родная уже не лезет из за смены руля, то будет стоять алюминиевая панель и на нее установлены индивидуальные датчики
с блоком январь все станет от ваза, той же шестерки
вот примерно так, лимишку уже купил))
Вложение 81191
Так чё-то от таза, не тру :at:
скоро все будем ездить или на тазах или с запчастями от таза, так что начну заранее готовится))
машина гряземес, выпендриваться не по деньгам нынче
купил фишку на датчик распредвала наконец, немного есть разница, на датчике была направляйка лишняя, снес ее и фишка зашла
OEM/Взаимозаменяемые номера: 4014000AA, 5014000AA, 5014000AB
Вложение 81220
