Лучше 285/70 поставить. Чуть уже и нет проблем.
Вот комплект который стоял на стоковой подвеске. Правильные диски Mаyheм с вылетом -12 http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...hem...смотрица шикарно....:)
я вообще хочу небольшого диаметра широкие плюшки поставить...найти не могу...хватит и заводского +1" внешнего диаметра...но ничего кроме 38х15,5-20 найти не могу =(
А кто нибудь ставил на сток Рубик 3 D, на сток диски (7.5 шириной) 315/70/17 (34.26 дюйм, бф гудр.мт) с проставками 30мм, либо другими дисками с вылетом +15 ? В бок вроде цеплять не должно, а вот в верх хз
...понимаю что будет похоже на яйцо с этим узким диском, но зато высота колеса будет меньше при этом .
Я ставил такую красоту на Анлим с 1,5 дюймами лифта (пружины МК), задние расширители выбило из клипс на первых тестах вокруг шиномонтажа :). Спереди тоже терло об кромку крыла.
Интересно а 33 12.5 17 (бф гудрич мт км 3) на ст.подвеске на правильном диске (ширина/вылет) ? Продавцы пишут что реальная высота 32.5, реал.ширина 12.5.
[QUOTE=serge002;465646]А какие максимально шины влезают на штатные 16 штампы?
присоединюсь к вопросу) Тоже интересует на штатные железки какой размер максимальный можно поставить?
отвечу на свой собственный вопрос, вдруг кому-то будет полезно.
на штатные 16 железки, вылет если не ошибаюсь 44 резина 265/75/р16 (wrangler duratrac) не встает, точнее встает, но при крайнем положении цепляет тормозную трубку. Переносить ее на мой взгляд рискованно, там амортизатор близко. Если до предела не выкручивать руль, то ездить конечно можно.
Лифт подвески, но здесь он особо не играет роли, 2 дюйма (пружины от рубикона + проставка 1 дюйм).
В итоге взял проставки 20мм с ними все встанет без проблем и вид поинтереснее будет.
А на 17 родное литье 265 70 17 заходит нормально?
На родном литье стоит 275 65 17 зима-все отл. сток. JK 2008
Лето 285 70 17 МТ ЕТ +6
