готовлюсь к переходу на дану 60 (dana 60) и выясняю что для этого понадобится
Передний мост:
1. Собственно сам мост в сборе
Вложение 41988
дабы взять нужный стоит присмотреться к следущей картинке
Вложение 41963
и проверить Bill of Material (BOM) здесь или на сайте dan'ы
мост нужен от Ford'а F350 или F250 78-79 годов тк редуктор у них с правильной (левой) стороны в отличии от Chevrolet и Dodge (придется раздатку менять или перечулковывать)
он должен быть на кингпинах (kingpin) и рессорах
http://s018.radikal.ru/i522/1510/8f/0959db3f4176t.jpg
есть два варианта такого моста F250/F350 78-79 годов и F350 85-91.5
разница в них в расстоянии между центрами посадочных площадок для рессор
в первом варианте 31.5" и 36.5" во втором соответственно а у родной Dana 30 31"
2. проблему со вторым (где 36.5") можно решить с помощью вот этого или путем укорачивания правой части моста
http://i008.radikal.ru/1510/cb/382602b430d3t.jpghttp://s011.radikal.ru/i316/1510/0b/f8789fc8be20t.jpghttp://s019.radikal.ru/i625/1510/be/25cbf7861c52t.jpg
3. переварить площадки не получится тк левая держится на корпусе редуктора
по той же причине придется перекидывать рессоры поверх мостов (SOA) вот тут то и пригодятся kingpin'ы тк рулевоё придется переделывать с помощью чего-нибудь подобного
http://s017.radikal.ru/i440/1510/6f/d43adf25f540t.jpg
для моста на кингпинах 290$
Вложение 42100
4. крепления для стоек
для понимания с какой машины надо брать мост может оказаться полезным этот сайт http://www.pickupwiki.com/
