У меня одна штатная ступица до сих пор ходит а другая 20 тыщ назад приехала.
Камрады, загудела ступица, какую взять на 2008 JK, 52060398AC или 52060398AD?
без разницы у 52060398AC провод датчика короче. лучше взять длиннее если машина лифтована
А всего +2 инча, родных хватало, возьму АС дёшево нашел. Спасибо за разъяснение!!!
Ребята, подскажите (запутался я), ступица передняя на JK 2007-2010 и 2011-н.в. - у рестайла провод датчика другой и сам датчик другой? т.е. какую брать на 2007 (ткните носом плиз)? спасибо.
Оптима гавно? лучше Илжин или Тимкен?
и надо ли менять парой передние?
Парой менять не нужно. Я Оптиму поставил, так как она в 2 раза дешевле (7тыс вместо 15тыс).
А номер какой из них лучше всё-таки ставить 52060398AC или 52060398AD?
(Лифт пока на этой машине не планируется)
52060398AC - это Мопаровский (Крайслер) номер
у Оптимал - номер другой - 991705 (нужно уточнить).
Вложение 49756
Братва, help me плиз. Забиваю номер 52060398AС, выдаёт Крайслер - это типа оригинал??? Можно брать?
По номеру не даёт ни елжин ни тимкен(((
Три болта (под 13-ю звездочку) , которыми ступица к кулаку прикручена , легко отдаются ?
Нихрена не смог победить их седня , уже подумал может на фиксатор резьбы посажены ... :(
