Обезжириватель в помощь, были наклейки от старго хозяина только на уличной стороне. Потихоньку клей от них смылся, от них и следа нет и софтом все ок.
Думаю, от вэдэшки точно не будет ничего. можно отдельно попробовать на внутренних петельках, которые крепят шкуру к поперечным планкам.
Наклейку клубную на всю крышу.
опять мое корыто встало... включал пониженую, буксовал, потом выехал начал переключать и ппц, рычаг раздатки ходит без труда, машина на включения передач не реагирует. Короче ощущение что раздата встала в нейтрали и трос слетел или оборвало (или что там у нас переключает). Я правильно предполагаю? Можно как-то ручками на задок перключить ? а там я уж до подъемника доеду
Нет там никакого троса. Небось тяга из резинки выскочила. Переключить можно просто рычагом на самой раздатке.
Пластиковая втулка кулисы рычага включения режимов раздатки выскочила из посадочного места, вщелкивается (вставляется) с помощью монтажки
Там никаких тросов только кулиса рычага. Может вылететь если наехал траверсой на бугорок (пень и тд) чтобы машина какбы всем весом надавила. Траверса выгибается немного и давит на раздатку, а та на кулису поэтому втулка и выскакивает.
Выходит, что работает только режим, который был включён на раздатке, а начинаешь переключать вообще все пропадает и не тронешьсяВложение 68549 стрелкой показал откуда втулка выскакиваеи
Подскажите диаметр штатной рулевой тяги JK
Которая Tie Rod.
Не совсем понял, что за гайка на фото она видна??
на фото не очень видно, та штука , что вся в масле. она вращает вал переключения раздатки благодаря шлицу, вроде прямоугольный какой-то , так и не понял, затягивается гайкой, ну типа рулевой сошки
Вложение 68556
гайка немного открутилась, планка соскочила со шлица и вся конструкция просто ходила вхолостую
Которая фиксирует на шлицах тягу (планку) на раздатке. Ее надо на фиксатор резьбы сажать
народ, кто каким антикором пользуется? я раз в год проливаю растстопом из балончиков, но за год смывается особенно с задней части авто, все пескоструится. Но из плюсов течет хорошо.
Пробовал астрохим - г... через пару лет высыхает, получается несмываемая корка, под которой скапливается вода.
Помнб взял еще от балды какой -то антикор, не высыхат, и плохо смывается, но что брал уже не помню. Так же небольшие очаги коррозии замазываю графитофой смазкой хорошо держится)
Прбовал антикор Body...,аэрозоль вместо точек цифры какие не помню. 3 года держится, мне понравилась. Графиткой намазал номер на раме, как новый даже намека на ржавчину нет
Регулятор обдува салона (печки) стал работать только в максимальном режиме, подскажите резистору конец? Этот 4885919AA?
Резистору конец, да.
04864957, почему-то такой. Но это не точно))
По сценарию сразу за бардачком.
Торпедо снимать не надо. Только «перчаточный ящик»:)
https://rueishop.ru/catalog/chrysler...rangler_97_01/
Привет.
Поделитесь, кто в теме?!
Нужна подушка безопасности водительская (точнее бибика, не в теме, она вообще отдельно существует?) на TJ рестайл. Вопрос такой, от ДОрестайла подойдёт? И ещё, вроде как от WJ вообще один в один или ошибаюсь???
И не могу найти поиском, совсем недавно кто-то тут подушку от Рестайла продавал, может кинете ссылкой, если попадётся на глаза.
Нет это не твой , твой выглядит так https://www.rockauto.com/en/moreinfo...426&cc=1185296
но я бы брал на замену , ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 20275 https://www.rockauto.com/en/moreinfo...834&cc=1185296
ставил весь руль от WJ - есть в моей теме, получается отброс поворотов повёрнут на 180 градусов.....
Парни, какой максимальный размер акб, который встаёт в tj (дорестайл, если это важно)
Товарищи, а кто-нить в курсе, у 242-й и 274-й раздаток валы к заднему кардану одинаковые в диаметре, не?
Да, 247-й, спасибо.
Мне не нужна взаимозаменяемость, мне нужно понимать диаметры.
Мужчины ,кто номер подскажет фильтра масляного TJ ,2000 года?)
Он один идёт на более чем стопицот крайслеровских двигателей)))
Давай уже, начинай пользоваться каталогом)))
05281090
Ну тут наверное и моя вина, удочку дал, пользоваться не научил...
