Перевел,может корявенько,но как уж....да,из толмуда только пока одна глава https://yadi.sk/i/HTcqkpq3dqiIlg
По поводу ката.....при первой эндоскопии была какая то пыль,вот и подумал на катализатор....а про то,что полетит даже и не мечтал
Был забит кат, ошибка стала выскакивать, вырезал. Вместо него вварили пламегаситель и обманку из лямбды ката, перепрошивки не делал. Ничего не изменилось в динамке, расходе и тд
Нашел вкладыши распредвала на 4 литровый... Подойдут ли к моему "ущербному"? Завтра заберу и на примерку.
Заказал вкладыши коренных, шатунов, сальник и прокладку перед. Коленвала.. Жду. Если норм, собираю на хрен и все....
Масло ещё и фильтр масляный... Возьму канадского Петю, а вот фильтр... Фрамугу, он есть?
бошевский масляный фильтр на змз 406 ( газель), прям как родной мопар) 350 руб
Фильтр с этого двигателя идет на стопицот моделей, в том числе ГАЗ и вроде даже ВАЗ. На любой вкус и кошелек.
Ага, фары и фильтр от копейки)
Так просто ЗМЗ свапнуть туда от баржи и не мучаться с запчастями.
Как показала практика, с запчастями на 2,5 и 4,0 мучиться и так не придётся)) Они не ломаются))
Себе поставил побольше, от какой то тойоты)
Вложение 76720
А резьба на них какая? Я ж выложил перевод по двс, там и про фильтр есть... На нашем родном не метрическая, если что.
Нашёл вкладыши распредвала и гидрики, юса майд, отвёз. Жду остальное. Распред вал наверное пока менять не буду, ибо не на что.....
Присмотрел саб... Да с музыкой тоже разбор будет. Гламурить не собираюсь. Саб... Будете смеяться от Урал. Мне вообще импонирует советская школа строения ГД...ибо диффузор целюлозные и на мои музыкальные уши это лучший материал. Придумал место под него, чтоб не занимал багажник. Но тут все таки пробовать. Но идея мне нравится..... На потолке багажного отсека, там в любом случае всегда пусто, саб слим, тонкий....
А вот чехол на запаску придётся заказывать в мастерню... Ни от шнивы, ни от патрика не встают нормально, думал их переделать ну и с бука и джып... Фига не встали. Закажу из кожи молодого дермонтина, экокожи, за то можно с дизайном поиграться.... Блин, 50 лет, мозгов нет
Саб на потолке?
Сильно!)
Кровь из глаз))) Урал-нормальная музыка, нечего стесняться. На потолке-к харду прикрутите? Чехол на запаску надо просто подождать/повопрошать, не надо ничего шить.
3/4" 16 UNF
А этот чехол не пойдет?)
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EB%E5%F1%E0-JL
зимой снять чехол проблема, а обратно его не надеть, в салон грязь и воду класть...
Все эти чехлы универсальные. Отличаются размером под диаметр колеса. Производители обычно указывают размерность в см или дюймах. Какие у тебя колёса - такой и ищи.
В объявлении по ссылке не указана размерность. Подойдёт чехол к твоему колесу или нет - задача с неизвестным решением.
