Пристрелить, чтоб не мучался.
Катался на штампованных ORW, сегодня переобувался на новые легкосплавные диски. Шпильки показались коротковаты. Гайка на "остатке" шпильки делает полных восемь оборотов и еще где-то четверть оборота, когда затягиваешь. Вопрос: оставить так (это нормально, забей/не парься), или приобрести шпильки подлинней?
Вложение 67603 Вложение 67604 Вложение 67605
Резьба держит первыми двумя-тремя витками. На шпильки подлиннее нужны будут гайки подлиннее ибо упрётся в колпачок пока затянется.
А тут я приду на помощь!)
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E5%F1%ED%FB%E5
Средняя глубина гайки 4см, средняя длинна болта 3см.
И того имеем 20 недокурученных гайко-сантиметров на одного ежа.
А некоторые вкручивают болты в гайки на 2-3 оборота! Этого мы простить никак не можем!
На гайках резьба не на всю глубину, примерно на половине она заканчивается, этого вполне хватает для затяжки.
Друзья, спасибо большое. Оставлю, как есть. Пусть будет на оставшихся восьми витках. Затяну все гайки с моментом 150 Hm
Вот тоже хочу спросить!
Вот если ЦО на дисках 84.1 стоит ли заморачиваться с центровочными кольцами или хрен бы с ними, на гайках отцентруется?!! :bk:
Отцентруются и так. Только обязательно протяни, ч/з день, два.
На гайках отцентруются. На ОРВ 84мм, нормально себя чувствуют.
Пасиба ребята! :bs:
Я в принципе так и думал, просто может для удобства монтажа думал взять, да времени никак не найду заняться.
По хорошему гайка должна закручиваться на 1.5 диаметра крепежа. Так что 8 оборотов - недостаточно. На более свежих TJ и передние, и задние шпильки длиннее.
Можно ничего не менять, а поставить так называемые extended thread lug nuts.
https://www.toyota-4runner.org/attac...ubconv-26a-jpg
Интересно. Даже не знал, что есть такие. А есть ссылочка где в наличии?
В любом??? Инет выдаёт только зарубежные ресурсы)
Приезжай :-)
Удивишься :)
"Приезжие" с большой земли постоянно удивляются с наших деревенских моек и шиномонтажек.
Завтра буду менять зиму на лето. Покажу, как должен выглядеть склад "болтов" на шиномонтажке ).
Да понятно, что у Вас всё под боком) Ты в шиномонтаж хоть в Германию можешь поехать)))
Извиняюсь)а софты с ежа на tj нормально никак не становятся?)
Только со скотчем.
Мужчины! ) амортизаторы заднего окна,де раздобыть мона,или заменитель какой,кто сталкивался?)
на али видел такие, добрый кот от пыжа вроде пытался ставить , или поставил))
https://www.drive2.ru/l/488232641829536068/
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F2%E5%EA%EB%E0
Я таки побоюсь сглазить, но они до сих пор великолепно трудятся)))
Примного благодарствую)
Купил по ссылке Кота на али, скоро внедрю.
Вложение 67795
Товарищи! Для чего эта продолговатая прорезь в основании сидушек!?какая то регулировка?я открутил фиксиующие болты,с обоих сторон ,толку ноль!
Это механизм откидывания сиденья вперед.
Как он работает?)у кого то по этим прорезям ездят солазки!у меня сидуха вперёд назад ездит но не по этим прорезям
Трос надо вывести на спинку петелькой, чтобы удобнее было))
Одно другому не мешает )
У тебя внутренние штоле?
Да. Вот и вопрос.
Вложение 67812
Кароч! :-)
Стальные диски центруются шпильками. При условии, что гайки конические.
Родное литье центруется ЦО.
Для неродного, с отличным цо, подбираются адапторы.
Как устроен это диск я по фото сказать не могу. Проще подъехать на шиномонтаж.
У мня буквально недавно случай был.
Колесо било. На самой ходовой скорости. От 120-ти до 160-ти. Что только не делали. Балансировали, проверяли биение диска, крутили резину. Новую резину поставили. День два нормально, потом снова бьет.
Промерили трехточечным нутромером цо. Оказалось на 1.2 мм разбилось. Купил новые диски.
Зима, сталь, конические гайки.
Лето, литьё, конические гайки.
Я конечно думаю, что дело совсем не в колесах (вибрация), но вот, как написали, для успокоения, решил проверить.
На шинке был, ни чего вразумительного так и не услышал.
Подумал тут найти ответ.
