Просто шикарно! :bq:
Вложение 81181Вложение 81182Вложение 81183
Вложение 81184
Замолчал моторчик печки. Подал питание на моторчик на прямую, он работает, но пищит, пришло время его помазать и почистить. На блок резисторов, регулирующих обороты вентилятора питание так же приходит, а вот с него на моторчик питание не проходит. Пришлось снять и моторчик и блок сопротивлений. Вложение 81206Вложение 81207Вложение 81208В моторчике обновил смазку и он закрутился, как новый, щетки в нем в порядке, а проблема оказалась в блоке сопротивлений. На японцах я такого не встречал, а здесь что то типа теплового предохранителя, два контакта спаянные и они распаиваются и расходятся в стороны от нагрева, при увеличении тока поступающего через них к мотору, обведено на фото. Спаял их снова и все работает.Вложение 81209
На одной из стремянок стянуло резьбу, от этого ослабла затяжка рессоры и листы начали расползаться срезав центровик. Пришлось рессору снимать, собирать с новым центровиком, искать другую стремянку, в своих запасах и собирать все обратно. Вложение 81245Вложение 81246
Нас завалило снегом. За двое суток выпало 1,7 - 1,8 метра.
https://www.youtube.com/watch?v=mM81LWhPnrM
Теперь только на лыжах))
Откапаемся.
https://www.youtube.com/watch?v=AzuwmOn6Wfo
То, что на видео, навалило за ночь. Вечером я здесь чистил.
https://www.youtube.com/watch?v=p_lv4vqiOOM
Вот и откапались, но проблема в том, что до всены с дороги ни куда не свернуть. По такому снегу не погоняешь.
Начал замечать потеки на заднем правом колесе и в бачке на ГТЦ начала пропадать тормозуха.Сегодня решил разобрать машину и проверить, что там за беда приключилась.Вложение 81424Тормозной барабан тоже мокрый сверху. Вложение 81425Когда снял тормозной барабан, то увидел мокрые колодки и оба пыльника на рабочем цилиндрике тоже мокрые.Вложение 81426Решил вытащить полуось, что бы освободить тормозной щитВложение 81427Вложение 81428
В очередной раз залез в задние тормоза и снова меня посещает желание выбросить барабан вместе с колодками и переделать тормоза на диски.
Пока не решил, что делать с тормозами, решил снять ТНВД. Машина перестала заводиться, после ночной стоянки, пока не подкачаешь топливо вручную. Все проверено на 10 рядов и единственное, что осталось, это сальник на валу ТНВД, но для его замены нужно снимать насос.Вложение 81430Вложение 81431
Процесс переделки барабанов на диски начался.Вложение 81439Вложение 81440 Пока происходит примерочный процесс с обдумыванием вариантов. Все должно получиться.
Успехов :ay:
Спасибо за пожелания. Перебрал кучу разных, тормозных дисков и наконец то остановился на тех, что более удачно исполнены и в паре с ними проще будет закрепить тормозные суппорта. А пока сальник купил на вал ТНВД и заменил его.Вложение 81483Поставил на место шестерню Вложение 81484Завтра попробую выкроить время и поставить насос на место Вложение 81485
Сегодня все таки выбрал время и поставил ТНВД на место.Вложение 81493Вложение 81494
