Ну, так сразу и конем...
У меня при 2'' хорошо запаралелилось регулируемой панарой в штатные места. Сошка побольше чем TJ-евская, вроде, у кого-то из братьев по конвееру - Чероки или Гранда. А вот насколько она больше - :bn:
Сошку можно поставить от Гранд Чероки 93-98г, у нее самый большой загиб, меньше загиб у сошки от Чероки. У меня нет оригинальной сошки от TJ, я не могу сравнить загиб. От YJ самая прямая, думаю, что от TJ такая же.
Вот сошка на 1.25", но они же ставят ее и на 3". Мое мнение, что это такая же сошка как и на Гранд Чероки ставилась.
http://www.rustysoffroad.com/jeep-st...-xj-tj-yj.html
Для панары под 2" ничего нет, все так и ездят. Брекет ставится от 4" и выше.
Ты рулевую свою хочешь оставить или переделать как у YJ?
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...onversion.html
Всё равно ни хрена не понял )))
"А ларчик просто открывался"
Сделал профилактику тормозов.
Подклинил супорт.
Как, ХЗ :(
На АS ехал, всё нормально было.
Влево уже не тянет.
Только налево )))
Видать зря грешил на рулевое.
Но. Всё равно надо будет сделать все попарно-параллельно :-)
А то, как в том анекдоте, "все устраивает, но как-то неаккуратненько")))
Обработал сегодня новый тент средством:
https://www.quadratec.com/products/91083_1105.htm
Ушло треть бутылочки средства, час времени и литр пота ))
Что даст не знаю:bk:
Прозрачная жидкость. С резким запахом и мерзким вкусом))
Напоминает импрегнат для клинкера.
Завтра попробую водой полить.
Учитывая расход, надо будет еще бутылочку заказать. А заодно и средство для виниловых окон.
Ну я понимаю, клинкер до Магнитогорска не дошел еще:ag:
Но что такое импрегнат ты то должен знать!
Ты же строитель!:)
Хорошо.
Гидрофобизатор - знакомое слово?)))
[QUOTE=vados;390677]Всё равно ни хрена не понял )))
Подклинил супорт.
Как, ХЗ :(
Влево уже не тянет.
Только налево )))
Так рулевая у тебя и так параллельно панары, разве нет?
Проведи так же линии и посмотри.
Не грузись, в Европе так всё завуалировано, доверишься, а тут раз и " вторая смена".
Не совсем. На фото не видно.
Пропитка водоотталкивающая.
Вложение 58355
До неё ткань набирала довольно много воды. После мойки я собирал замшей около литра.
Теперь вся вода скатывается.
Посмотрим, сколько продержится.
Надо будет пропитать любимую панаму :ag:
Вложение 58356
Мелочи
Вдоль левого борта идет проводка и вода на хард.
При установленном софте фишки довольно не эротично лежат на крыле.
Сшил "кисет" из алькантары.
Вложение 58411
Теперь всё аккуратно :-)
Вложение 58412
Аптечка и знак аварийной остановки на правом крыле. Аккурат под бортиком. При откинутом тенте дуги каркаса препятствуют желающим поживится)
Вложение 58413
Элементы креплений задней планки софта на кузове.
Раньше они прикручивались к кузову саморезами.
Меня это не устраивало. Пару раз оцарапался.
Были установлены резьбовые заклепки из нержи.
Теперь крепления прикручиваются винтами. Естественно из нержавейки.
Осталось найти винтики под звездочку или шестигранник.
Пока под крест.
Вложение 58414
Сами крепления под "порошком".
Мамы задних ремней безопасности.
Те, что со сложной судьбой:ag:
Ремни постирал и укоротил. Убрал прострочку белыми нитками. Нашел в закромах крепежную петлю. И нащупал родное отверстие под виброй ))
Получилось так.
Вложение 58415Вложение 58416
Думаю не сильно далеко от оригинала )
В ходе работ всё, что можно было снять или открутить было снято и откручено :)
Всё снятое запечено в порошок.
Вложение 58421Вложение 58422Вложение 58423
Весь крепеж заменен на нержавеющий.
Более сотни элементов.
Вложение 58417Вложение 58418Вложение 58419
Вложение 58420
"Бумажку" оригинальную нашел :)
Вложение 58424
Всё на своём месте :-)
Маньяк блин
боюсь даже представить за сколько ты его будешь продавать если надумаешь:) а есть фото перешитого салона?
Вложения не оказывают особого влияния на продажную цену.
Месяц назад он стоил примерно миллион рублей.
За месяц было вложено пол миллиона.
При этом его реальная цена продажи осталась прежней. В районе одного миллиона.
Продавать не собираюсь :)
Фото салона выше.
Вот. Другу RAMа на днях перешили. Там же.
Тоже интересное решение)
Вложение 58425
пока одни шьют кисеты из алькантары, я вернулся с сопок, выгнал из машины медведя и крупные обломки деревьев...
Самое время пуститься во все тяжкие )))
)) это да. давит сильно. пока не уедишь нанедельку не понимаешь насколько зависим от межполовых отношений
в аренду клеймо дашь? то что на руль?
Оченя мне нравится, как выглядят черные фонари на черном авто. Но на общем фоне, как мне кажется, все-таки не хватает немного блеска.
Вложение 58690
Решил сделать легкую окантовочку из нержи. Благо опыт такой имеется)
Отрезал от 150-го круга два блинчика.
Каждый чуть ли не по килограмму. И резались по пол часа.
Вложение 58691
(Посередине проставка от фонаря стоявшего ранее)
Накидал чертежик и отдал токарю.
Получилось так.
(Фаска ополирована)
Вложение 58692
Мне не понравилось.
Слишком широкая фаска. И слишком тяжелые. По пол кило каждая.
Снова в токарку. Диаметр уменьшен до 140 мм.
Изменена фаска. Убран лишний вес.
Получилось так.
Вложение 58693
Завтра ставить буду.
Поразила арифметика:(
Предыдущие, из 110-го круга мне обошлись по 700 рублей вместе с материалом.
Эти, из 150-го, в ПЯТЬ!
Учитывая, что 90% материала в стружку (
Инфляция, мать её!:aq:
С каемочками должно получше смотреться. Крепиться будет поджатием фонарем?
С амортами, судя по фото, без изменений??
почем кг нержавейки круга стоит у вас? что за марка нержавейки?
Уже сомневаюсь. Нужны ли мне FOXы.
Боюсь слишком жестко будет. Придется пружины снова менять.
Демфер заказал Ранчо.
Батенька, Вы утратили нить событий)))
Фокс у меня уже был. Он слишком мощный для моих докаток :)
С регулировкой, как вариант.
" А нахрена нам это всё в зоопарке?")))
Поставил я проставки.
Под задние фонари.
Мне НЕ нравится :-(
http://s018.radikal.ru/i508/1709/94/e69b7e86e2b3.jpg
И слегка притонировал задний фонарь рабочего Света.
Мне понравилось :)
Не так бросается в глаза.
Было так:
http://s019.radikal.ru/i630/1709/36/9ab08abf1100.jpg
А помойму гуд, можно правда их чуть поширее сделать
Шире нельзя. Будут заходить на закругление крыла.
140 мм это максимум.
Лучше даже 138.
Верхняя фота лючче)))
Сзади смотрится в принципе нормально.
А вот в профиль мне не нравится.
Слишком выпукло.
Как соски)))
Надо было из листа делать. Из двойки. Как все накладки на авто.
Или совсем маленькие точить. Как под антенной.
http://s013.radikal.ru/i322/1709/1b/9920e58aa81b.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1709/7e/aadb34a244f5.jpg
Переделывать не буду.
Надоело!:aq:
Надо было больше заглублять.
На всю толщину.
И делать полукруглые выемки под боковые габариты.
Изначально идея была такой.
Но поленился чертеж делать.
Как всегда всё на бегу.
Теперь уже не буду.
Тяжело быть перфекционистом:ag:
А тем, кто рядом, еще сложнее :ag: ;)
А ведь еще совсем недавно было так:
http://s018.radikal.ru/i500/1709/e8/145de432ea24.jpg
Было - слишком перегружено, стало - смотрится здорово (лишнее отсек), но я бы фонари утопил по ободок
Кста!
Как подтонированный рабочий свет?
Мне кажется, что лучше :)
http://s019.radikal.ru/i623/1709/11/3f041886d2cc.jpg
