RR приколхозить хочешь?
Мне очень не очень вот это вот растущее из-под правого порога...
Расположение фильтра позволяет использовать вырез в капоте, как на джеке.
Но таких моделей для Тыжа раз-два и хорош...
Я тож когда-то морщил ум на эту тему :)
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...Edition/page12
Чего в гараже нашел, то и приложил) Начал с TJ
Вложение 67057Вложение 67058
Добравшись до джека, обнаружил, что у него отсутствует ступенька под лобовым - отметил красным уголком на первой фотке. Ну и спица у TJ получилась практически параллельна лобовому.
Приложил то, что получилось на TJ к джеку. Выводы за Вами, ступенька на тидже сломала чистоту эксперимента)))
Вложение 67059Вложение 67060
Чем смог)
Может «уровнем» просто замерить, не? На каждом телефоне ведь есть.
Я надеялся лобаш завалить ))аэродинамики +100 :ah:
Для начала надо было понять критичность разницы.
Потому что просто взять шнорик и приложить-взять его негде. Его надо купить. Если бы разница была большой, то и тратить деньги на это не стоило. А сейчас уже можно выделить четыре рубля на приблизительный эксперимент и распилы/допилы. Понять, что и как надо делать, а далее перейти на более качественный продукт. В случае необходимости.
Ну так-то лобаш на Тыже можно завалить хоть до нуля)))) Боюсь, не очень тепло будет)))
Проще мотик взять ))
Ху из одеть консервы?
Тебе ли не знать ))
Очки. А-ля пилот этажерки.
А... этого добра на меня и на штурмана припасено)) Настоящие, советские))
У мня тоже два комплекта.
Один где-то плохо лежал.
Второй Саня Korlx подогнал :)
Если уж быть совсем точным, то "консервы" это как у Гаечки )))
Вложение 67076
Не помню, постил я картинку или нет
Вложение 67077
Надеюсь, это не твой )
Зачем вам шнурки эти? все упрется когда трамблер зальете)
Трамблёр просто так не залить))) И есть куча методов, чтобы его специально не залить))
Видел в герметике, полтора-литровой бутылке и синей изоленте :)
Вложение 67088
Вложение 67076[/QUOTE]
А почему Гаечка одетая??? Ты вообще с титьками завязал?:)
Тема не та))
Ага :)
Завязал!
На спине :ag:
Да мне как-то анимешечки не доставляют.
Но если оч хочется то держи :
Вложение 67093
Для любителей есть межрасовый мжм с куколдом Дейлом, и межвидовый со Вжиком.
Да боюсь забанят перед праздником.:ag:
вот это ни в коем случае)))
лучше консервы
Вложение 67104
Парни, подскажите по такому вопросу: на ТидЖе установлены колёса несколько большей размерности. От чего спидометр подвирает.
Знаю-знаю за чудо- табличку от квадратика. По ВИНу пары 4.11, колёса же 30.6” (уходить от этого диаметра не планирую).
https://i.postimg.cc/5Hz1MFmt/57-B1-...FC4-E563-C.jpg
Какую шестерню выбрать 38 или 37?
И, как я понимаю, на TJ 98 Short Shaft у неё?
А ты как размер колеса узнал? Если уж дело идет на десятые доли, то лучше померяй, не доверяй тому что написано
Узнать истинный диаметр колеса лучше реально измерив в см и перевести в дм.
У всех производителей размеры гуляют на полдюйма.
Не проще с поправкой в уме кататься?
