подскажите крышка от заливной горловины (двигатель) TJ 1997 от какой машины может подойти? проепал крышку, не могу найти(
есть сейчас на заправках продают пластиковые на разные размеры. я на лукойле видел кажется. сам себе про запас 2 купил, а то 2 года с полиэтиленовым пакетом ездил в горловине
http://fotki.yandex.ru/users/zapad-a...500895/?page=0
вот кстати bentley продает
Не знаю, как на ТиДжея, а у меня на еже крышка от семёрки.
я имел ввиду маслозаливную крышку, двигатель, езжу с тряпкой(
Друзья,подскажите,от Чирка-кирпича по ходовой что может подойти на ТиДжей?Например аммортизаторы,тормозные диски,колодки,всякие рулевые наконечники,рычаги и т.д.
Аморты перед (зад не знаю), тормозные диски перед, колодки перед/зад (если задние мосты идентичны), рулевая трапеция идентична, про рычаги и панару не знаю.
Поправьте если ошибся.
пока проверил только колодки.встают идеально!на днях возьмусь за аммортизаторы.внешне они один в один с родными.и нижние рычаги тоже похоже на TJ. Опытные Ренглероводы,поделитесь знаниями!!!
нижние рычаги передние точно подходят от WJ, диски и колодки перед 100%.
ребят, а чем заменить сливную пробку поддона на четырехлитровике ?? может кто знает не оригинальный номер, или хотя бы оригинальный ?? я так понял там дюймовая резьба, наши точно не подойдут.
а кто знает подходят супорта от чирка-кирпича на ежа?моторчик стеклоочестителя?и глушителя какие нибудь части?:bc:
суппорта подходят - у мну один такой:)
Vaha спасибо!а рулевой вал от чирка нам подходит?
Алёна, мерять нужно :)
1.Фары YJ если узкие то с нового камаза малыша в идеале.
2.Рессоры передние волга но коренной оставляем свой!!
3.Крестовинки рулевого вала в районе двигателя подходит с Тоеты по 350 рублей.
4.Аморы перед волга 2410, зад газель втулки немного колхозим по месту
5.Крышка бака задняя с ключем подходит с форда транзита 91 год но напильником поработать придеться
6.Генератор по моему с ставил ВАЗ 2114
7.Вентелятор радиатора Нива тайга двойной наружнего крепления немного поколдавать и супер обдув обеспечен
8.Бензонасос Волга бош, незабываем про хорошие хомуты!!!
9.Внимание шланги топливной системы лучше всего брать у людей устанавливающих газовое оборудование , думаю когда увидете шланг поймете почему!
10.Радиатор газель.
Больше не помню.
